Alexey02
Alexey02
26.05.2022 в 17:34:00
Стояки стальные, и гусак с Ду15 к нему приварен, к нему шаровый 1\2, никакого полипропилена. И дальше встал как и у всех, Вы правильно заметили, вопрос: с какой точки расширять до 3\4 и делать ли вообще. От коллектора до душа 3 метров трубы рехау стабил 20 будет
По поводу расхода на тропический тем много, вот например тема , которой большинство аплодировали https://mastergrad.com/forums/t212393-ispytaniya-i-zamery-raboty-verhnego-dusha-s-bolshim-rashodom-hansgrohe-royale-air/
в итоге, оставлять всё, после первого шарового, на 1\2 советуете, раз в айбоксах подводках с узкими диаметрами?
master.msk
master.msk
26.05.2022 в 19:42:04
Alexey02, это одна из тем, где автор понимает разницу ду и фактический проход и вообще все, о чем я написал выше. Но он не знает матчасти. Например верхний душ у него зачем то медью 22 мм. И коллекторы "фар тричетверти".
Картинки вам показал, чтобы вы поняли, что нет связи "тричетиверти в айбоксах и отводов на стояке", совсем никакой.
А также отводов и арматуры. Отвод ду 15 и ду 20 разница производительности маленькая, ввиду небольшой длины отводов.
Но счетчики например ду 15 и ду 20 - разница сушественная. Но это не значит, что ду 15 вам не хватит, потому что максимальная пропускная в счетчиках достаточно высокая.
Редукторы могут отличаться.
Коллекторы фар и не фар, не столько ду, сколько внутренним проходом и вентилями.
От коллекторов трубы к душу должны быть 20 остальное 16, т.к гораздо более актуальна не "нехватка", а влияние включения потребителей на температуру.
Вы вопросы задаете, как будто бы в целом понимаете, вам только общего руководства не хватает. А на самом деле в элементарном не разбираетесь, но хотите проектировать. Хотя никакого особенного проекта не нужно, достаточно понимать, что собой представляют узлы. Причем это непонимание у всех многочисленных создателей аналогичных тем.
master.msk
master.msk
26.05.2022 в 20:05:50
Alexey02
Alexey02
27.05.2022 в 00:02:57
Так я никому не оппонирую. И проектировать ж не собираюсь :help грубо говоря у меня есть лейка 30 л/мин (при 3 барах по графику) и отвод со стояка ДУ15. Дальше ситуация запутывается на других примерах с форума - кто то переваривает на ДУ20, кто то нет, кто то меняет на 3/4, кто то оставляет на 1/2 (другими потребителями можно пренебречь, допустим живет один человек). данные КВС любого отдельного взятого узла (ГВС+ХВС) позволяют пропускать необходимый объем для лейки. как донести до лейки (либо айбокса) эти 30 литров/мин только и сохранить 3 бара, если на редукторе выставить например 4 (в стояке давление больше). цель узнать только какие материалы закупить, не обсудить чьи-либо расчёты
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.05.2022 в 07:31:06
30 л/мин при ДУ =15 это скорость воды 2,83 м\сек
30 л/мин при ДУ =20 это 1,59 м\сек реальная скорость ещё меньше
Вы можете закупать любые материалы вода быстрее всё равно не потечет
master.msk
master.msk
27.05.2022 в 09:37:42
Alexey02, отводов 15 хватит. Грезевики 15, счетчики так же. Если рехау, до коллекторов 20. И от коллекторов до душа 20. На верхнюю лейку 20. Коллекторы, не фар, ду20. Фильтры 100 мкн, обычно одинаковы 15 и 20, отличаются только присоединительными полусгонами, но не объемом колбы и сеткой. Редукторы, возможно имеет смысл ду 20, см. Паспортные конкретных редукторов.
Еще картинки, как повод не заниматься расчетами. Душевая стойка oras, как и у многих других аналогичных
Alexey02
Alexey02
27.05.2022 в 11:14:21
master.msk, тогда так?: отвод ДУ15, шаровый 1\2 ВР-ВР от управляющей, ниппель 1\2-1\2, шаровый-гидролок 1\2 полнопроходной ВР-ВР, ниппель 1\2-3\4, ФГО 3\4 ВР-ВР,
редуктор Caleffi 5360 3/4 НР-НР (расход 37л\мин при скорости 2 м\с) футорка 3\4-1\2, счетчик 1\2 с американкой НР-НР ОК 1\2 ВР-ВР, уголки-сгоны до коллектора коллектор 3\4 с отводами 1\2 на евроконус, не фар (а какой тогда, посоветуйте пожалуйста ) труба рехау 20 до айбокса труба рехау 20 до лейки
master.msk
master.msk
27.05.2022 в 11:32:08
Оветроп multidis r например. Или любые другие для водоснабжения, с вентилями. У всех коллекторов для водоснабжения с вентилями, кроме фаровских, - вентили запорные, не регулировочные, сами коллекторы более "полнопроходные", чем фар.
ashim1990
ashim1990
27.05.2022 в 22:58:22
master.msk написал: Alexey02, отводов 15 хватит. Грезевики 15, счетчики так же. Если рехау, до коллекторов 20. И от коллекторов до душа 20. На верхнюю лейку 20. Коллекторы, не фар, ду20. Фильтры 100 мкн, обычно одинаковы 15 и 20, отличаются только присоединительными полусгонами, но не объемом колбы и сеткой. Редукторы, возможно имеет смысл ду 20, см. Паспортные конкретных редукторов.
Шикарно! Конкретные рекомендации!
master.msk
master.msk
28.05.2022 в 10:16:09
ashim1990, нет, это были общие. Конкретные выглядят по другому, например: указанные рд, возможны проблемы с их вертикальной установкой, хотя она и возможна по паспорту рд, при большом входном давлении, при 7-8 и установленых от 3 до 6, издают громкий звук, гудят. + производитель поменял регулировку шестигранником на монету, причем хорошо подходит только евро, не удобно. Те же самые редукторы, при 4-5 и вертикальной установке работают нормально. И при установке горизонтально при 7-8 также. Получилось "проверить на практике", практически в одинаковых квартирах одной серии на разных этажах, редукторы были куплены в одном месте с разницей в неделю.
Alexey02
Alexey02
28.05.2022 в 17:18:13
master.msk,
master.msk написал: производитель поменял регулировку шестигранником на монету, причем хорошо подходит только евро, не удобно
:D :applause: злодеи
