=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 12:04:01
Xenon написал : А поверхность перед укладкой нужно всёже хорошо увлажнить
а перед этим , пылесосом, её , пылесосом... (не шучу) :)
Anion
Anion
23.04.2007 в 12:19:16
То есть совсем без воды?
И опять получается что 2+2=5
Считаем
При отношении 6:1 в 10 кг смеси будет 1,4286 килограма цемента. Следуя указаниям инструкции в смесь вводится от "0,05 кг нa 1 кг цeмeнтa" до "в cтpoитeльный pacтвop в кoличecтвe 10 – 15 % oт вeca цeмeнтa" .
С другой стороны, там же сказано "Чeм бoльшe плacтификaтopa ввeдeнo, тeм элacтичнeй будeт зacтывший мaтepиaл".
0,05 кг нa 1 кг цeмeнтa это 5%. Так что берём все 15%. Получается что на 1 кг цемента нужно 0,15 кг пластификатора.
При этом на 10 кг смеси значит нужно 1,4286 * 0,15 = 0,2143 кг пластификатора.
А вы говорите литр.
Я конечно же рад бы, но при таком расходе, при стоимости канистры на 5 литров (по вашему рецепту как раз на мешок смеси) в 240 рублей, пол будет золотым. Мне будет тогда чуть ли не дешевле сразу залиться 2-3 см самовыравнивающейся смеси.
А если по инструкции то канистры на 5 литров хватит на 4,67 мешка по 50 кг в каждом. А это значит что на мои 90 мешков нужно 20 канистр. Что в общем то тоже не мало, но уже гораздо дешевле.
Или я что то опять недогоняю?
А я то думал, зачем к нам в коледж приехал из китая преподователь что бы вести курс высшей математики. Оказывается, что бы такие пропорции считать, которые сравнимы с китайской грамотой.
Мдя, писец вобщем. Теперь понятно, почему некоторые строители на дыбы встают когда предлагаеш им использовать материалы которых они не знают.
Anion
Anion
23.04.2007 в 12:20:26
=vadim= написал : пылесосом, её
Ну я же уже писал и про то что распылитель купил и про то что булбулятор из пылесоса собрал...
Xenon
Xenon
23.04.2007 в 12:28:34
Если нужно добавлять 10-15% от массы РАСТВОРА (как написано в начале поста), тогда добавлять 1 литр.
Если 10-15% от массы ЦЕМЕНТА, то 0,2л Глимса (~0.12л воды) + 0,4л воды (если воды хотите больше чем пол-литра, то нужно будет еще долить).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 12:32:23
2Anion я бы Вам советовал, прежде чем "конкретно париться", поэкспериментировать примерно на одном метре квадратном, с разными замесами, глядишь и руку чуть набьёте. :) Правда время надооооо..... :)
Anion
Anion
23.04.2007 в 14:23:30
Xenon написал : как написано в начале поста
Ну так в начале я просто не догнал что 10-15% идут не к раствору, а именно к цементу.
Что то я всё же не догоняю Вашу логику. Зачем считать сколько воды в самом пластификаторе? Я же лью вместо, а не в добавок к воде.
Да и никто и не указывал сколько воды в самом пластификаторе и нужно как то учитывать именно количество воды в нём.
А то опять таки получится что если считать по вашему из расчёта при 0,5 литрах жидкости на 10 кг смеси, то если в жидкости будет 0,2 литра пластификатора из которых будет учитываться лиш, 0,12 воды и ещё 0,4 чистой воды, то в итоге общее количество жидкости будет 0,12+0,4=0,52 и ещё плюс 0,08 что в итоге аж 0,6 из 0,5 возможных.
Или же вы посчитали минимальную пропорцию воды и пластификатора для случая изготовления смеси с минимальным количеством воды?
Ну тогда это уже лишнее, так как идеальной смеси, как и идеального газа не существует :) Но спасибо за науку.
2=vadim=
И куда этот метр потом девать?
А если будет 3-4 замеса?
Это же целая ванна будет. Расточительно :(
Anion
Anion
23.04.2007 в 14:26:28
Писец, мозга совсем не осталось.
Сейчас отойду немного и в экселе накидаю табличку которая будет сама всё считать. А то так можно свихнутся.
Почему не набить таких табличек на все случаи жизни и повесить в каком нибудь общем Faq-е?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 14:46:22
Anion написал : Это же целая ванна будет. Расточительно
"...и опыт сын ошибок трудных..." (с) :)
Anion
Anion
23.04.2007 в 15:02:46
Не, я уж лучше по ходу посмотрю как будет мешаться и ложится с учётом критического максимума в 1,3 литра жидкости (вода + пластификатор) на 10 кг смеси.
Для меня самого и будущих поколений:
На 10 кг смеси не более 1,3 литров жидкости при 15% количестве пластификатора из расчёта доли чистого цемента нужно лить не более 0,2143 литра платификатора и соответственно не более 1,0857 воды.
Осталось теперь только весы купить. А то продавец честный попался и сказал что в мешках недовес 3-8 килограмм. :( Интересно это везде так обвешивают (продавец сказал, что это нормальное явление)?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 15:18:52
Anion написал : учётом критического максимума в 1,3 литра жидкости (вода + пластификатор) на 10 кг смеси.
соотношение более 0,4 является критическим уже для нормальных условий (давление, температура, влажность). Если больше, возрастает пористость.
Anion
Anion
23.04.2007 в 15:24:33
Ёклмн. Чтож вы меня пугаете так.
Посмотрим. Получится с 0,4 + 0,05 на потери во внешнюю среду буду делать именно так, не получится, буду потихоньку догонять до рабочего критического максимума 1,3.
А потом напишу десертацию :)
