Владислав6385
Владислав6385
15.05.2022 в 08:21:52
Здравствуйте. Купил два удлинителя для смесителя в ванной на 3/4. Чем их можно закрутить, а потом и открутить чтобы можно было? Пытался закрутить с помощью заглушки разводным ключом, но саму заглушку снять не удалось, удлинитель открутился вместе с ней. Удлинители 10 мм.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
15.05.2022 в 09:09:11
Чем-то подобным ссылка
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Владислав6385
Владислав6385
15.05.2022 в 09:33:28
Ilya_Kiselev, спасибо, этим ключом я смогу закрутить удлинители, а как мне открутить заглушку? Удлинитель всего 10 мм. и ключом для американки я не смогу его зафиксировать из-за заглушки. Если снова закрутить удлинитель на трубу и смазать заглушку маслом (каким?), то получится открутить ее?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
15.05.2022 в 10:06:18
Если обратно закрутить? Скорее всего не получится открутить заглушку. Нужно импровизировать ключ - большой отверткой, куском металла и т.п. У вас же заглушка без уплотнения закручена, ее стронуть достаточно будет.
strider1978
strider1978
15.05.2022 в 10:26:15
Владислав6385 написал: Купил два удлинителя для смесителя в ванной на 3/4
Как отражатель будете крепить? Нужно было менять эксцентрики на более длинные или брать удлинители 1/2.
pool
pool
15.05.2022 в 10:54:40
Зачем их туда/сюда крутить? Откручивайте заглушку когда будет надо. Если открутилась с заглушкой, то в руках сами разберётесь как их разъединить. Потом удлинитель вновь поставите.
Владислав6385
Владислав6385
15.05.2022 в 11:26:53
Ilya_Kiselev написал: Если обратно закрутить? Скорее всего не получится открутить заглушку. Нужно импровизировать ключ - большой отверткой, куском металла и т.п. У вас же заглушка без уплотнения закручена, ее стронуть достаточно будет.
стронуть?
strider1978 написал:
Отражатели я немного подколхозил) эксцентрики да, короткие, но какие есть. А это как удлинители на 1/2, если эксцентрики на 3/4?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.05.2022 в 12:52:03
Владислав6385 написал: Чем их можно закрутить
рукояткой разводного ключа и вторым ключем, головой болта с гайкой для ключа, пластиной металлической, заглушкой с прокладкой чтобы резьба не вклинивала , губкой разводного ключа , двумя прутками арматуры и разводным ключем , заглушкой и контргайкой под ней .... еще ?
2
strider1978
strider1978
15.05.2022 в 18:34:01
Владислав6385 написал: если эксцентрики на 3/4?
Эксцентрики у смесителя как правило "в стену" 1/2, "к смесителю" 3/4.
strider1978
strider1978
15.05.2022 в 18:35:57
Ilya_Kiselev написал: У вас же заглушка без уплотнения закручена, ее стронуть достаточно будет.
Под конец резьбы как правило закусывает, нужно подкладывать шайбы или монеты, чем больше-тем лучше. Для "закрутить за заглушку" достаточно оставить 1,5-2 витка. Тогда скинуть заглушку потом можно чуть не от руки.
sereza
sereza
Ушёл на обед
15.05.2022 в 18:41:33
Где в Москве?
