MaSeVi
MaSeVi
02.06.2022 в 21:30:09
atztek написал: для вытяжки розетка должна быть под потолком
Смотря какой длины "шнурок" от той самой вытяжки и высоты её установки от той самой плиты.
atztek
atztek
Алтай
02.06.2022 в 21:33:24
MaSeVi написал:
MaSeVi, Трудно сказать, самой вытяжки пока нет. На какой высоте обычно устанавливают такую розетку?
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2022 в 22:12:13
atztek написал: На какой высоте обычно устанавливают такую розетку?
Так то
atztek написал: Трудно сказать
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2022 в 22:17:36
Вы же на тридэшечке обвели. Вам виднее, у вас проект.
atztek
atztek
Алтай
02.06.2022 в 23:24:54
Radio написал: Вы же на тридэшечке обвели. Вам виднее, у вас проект.
Думал может есть какие-то правила. Наверное сделаю сантиметров на 20 ниже армопояса, чтобы было место для подрозетника.
Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2022 в 00:04:37
atztek написал: чтобы было место для подрозетника
Там даже подрозетник не особо нужен. Хотя хуже не будет.
atztek
atztek
Алтай
03.06.2022 в 00:36:51
Еще один вопрос. Кабели смогу прокладывать только после оштукатуривания (потолки буду подшивать после оштукатуривания). В перегородках сложенных из блоков придется огибать кабель вокруг армопояса. Будут два случая, как на картинках ниже:
Здесь зеленый - кабель ВВГнг-ls 3х2.5 мм2, фиолетовый - гофротруба.
Какого диаметра может быть гофротруба :
  • чтобы через нее можно протянуть кабель и
  • чтобы она полностью поместилась внутри штукатурного слоя, толщина которого будет предположительно 1.5 см. Местами будет и 2+, но ориентироваться надо в самом тонком месте. Резать бетон армопояса из-за гофротрубы недопустимо.
Длина вертикальных участков гофротрубы ~15-20 см с одной стороны и ~200 см с другой (в других случаях она по 15-20 см с обеих сторон).
Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2022 в 00:43:44
atztek написал: Резать бетон армопояса из-за гофротрубы недопустимо.
Подрезать на сантиметрик абсолютно допустимо.
Кабель 3х2,5 влезает в гофру 20 мм. Но вам в штукатурке гофра нафиг не нужна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2022 в 09:05:08
Не напомните, сколько этажей предстоит держать этому арм.поясу? :) ;)
atztek
atztek
Алтай
03.06.2022 в 16:59:01
Radio, ВТБ!, Посмотрел видео про штробление, без пылесоса никак не обойтись? Приобретать пылесос только ради этого вариант так себе, я уже два угробил на своей стройке (старый советский и самсунг, надо менять двигатель). Может на этапе оштукатуривания в будущих 'штробах' заблаговременно заложить обрезки штукатурных маяков? - но их надо ровнять в уровень стены по маякам - штукатуры мягко говоря не будут этому 'рады', заломят цену. Можно подшить потолки до штукатурки и проложить кабели, но доски свежепиленные (уже на участке) еще не усохли, потом между ними будут щели 1-1.5 см. Да и времени много займет, хотел потолками и электрикой позже заняться. Может будут к-л идеи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2022 в 17:39:55
dokar написал: Трассы кабеля по дюймовке достаточно подшить ГКЛ, узкими полосками шириной ( могу ошибаться) от 15мм по обе стороны кабеля , для выполнения требования о негорючем основании .
Для частного дома - да. А для МКД бы не прокатило.
