Minivan
Minivan
24.06.2022 в 15:39:52
BV написал: может и новое придется...
понимаю. Там старый фундамент где то 10х10, трубы в землю и обварено все швеллером. Понимаю что это не показатель, но заказывать проверку денег нет, их даже на сборку щита нет, не говоря уже о вызове спеца для монтажа, баба одна вывозит все это.
24.06.2022 в 16:38:01
Minivan написал: трубы в землю
вероятность 99% - отличное заземление.
Minivan написал: но заказывать проверку денег нет
не дорого, если поискать... и может другой заказ будет где-то недалеко. Есть и самоколхозные методы.
Minivan написал: денег нет, их даже на сборку щита нет,
главное чтобы не пришлось их изыскивать позже на разгребание последствий
Minivan
Minivan
01.07.2022 в 12:48:33
BV написал: главное чтобы не пришлось их изыскивать позже на разгребание последствий
Понимаю, поэтому и завел тему с вопросами, в надежде на проф.помощь в виде подсказок как собрать хороший щит, но без излишеств.
01.07.2022 в 17:03:19
Minivan написал: Понимаю, поэтому и завел тему с вопросами, в надежде на проф.помощь в виде подсказок как собрать хороший щит, но без излишеств.
есть немалое количество мелочей, нюансов... которые Вам в голову не придет спросить, а нам расписывать оевидные вещи и в голову не придет. А так-то первое правило электрики - надежные контактные соединения, а ненадежные - любимая тема пожарных дознавателей.
Minivan написал: как собрать хороший щит, но без излишеств.
Да любой щит будет работать, если собран без грубых ошибок, а все навороты - лишь степени удобства, которыми ползуются крайне редко или никогда. Огромное количество квартир живут с одним единственным УЗО, и парой-тройкой автоматов.... и когда приходишь - спрашиваешь "где Ваши автоматы в общем щите?" ... они просто не знают :)
Linung
Linung
06.07.2022 в 04:26:04
Добрый день, подскажите пожалуйста, ни где не могу найти информацию.
По весне купили частный дом у застройщика (не крупная компания, обычный ИП, но в посёлке у него несколько улиц с однотипными домами), и тут выяснилось что фактически дом не заземлён (земля просто висит в воздухе, кабель свёрнут в щитке на столбе). И такая история у всех домов. Сеть трёхфазная, 380 вольт. В доме все кабели с заземлением, включаяя свет, в щитке есть общая шина, заземляющий провод вводного кабеля к ней подключен.
Есть ли какие-то нормативные акты, которые требуют наличия заземления в таком случае? Естественно, мы при любых раскладах будем заземление делать. Вопрос именно в том, что можно ли обязать застройщика его выполнить? т.к. дом предлагается под ключ, с разведением всех электрокомуникаций, но в договоре нет чётко прописанного пунката про заземление.
06.07.2022 в 10:39:20
Linung, гуглите "повторное заземление TNCS" А молниезащита есть?
И дайте фото щитов.
Linung
Linung
08.07.2022 в 09:55:57
BV, Большое спасибо, изучу.
Молниезащиты нет, к щитку на столбе подходит 4хжильный кабель. По столбу так же никакого заземления нет.
08.07.2022 в 10:38:23
Linung написал: , и тут выяснилось что фактически дом не заземлён (земля просто висит в воздухе, кабель свёрнут в щитке на столбе).
то, что сейчас на фото - опасно. Любой прибор пробивший на корпус вынесет потенциал на все остальные корпуса.
Linung написал: Есть ли какие-то нормативные акты, которые требуют наличия заземления в таком случае?
Да, их полно - ПУЭ, ГОСТЫ ....
Linung написал: Естественно, мы при любых раскладах будем заземление делать.
Сейчас Вы вольны выбрать - или ТТ, или TNCS. Но рекомендуется обычно второе. Если делать TNCS, то достаточно в щите учета орехом (самый простой способ) подключить желто-зеленый к входящей нейтрали со столба. На участке - очень желательно сделать повторное (свое) заземление. Убедиться что счетчик не умеет, или не запрограммирован считать по нулю - иначе может считать ток уравнивания в заземлении.
Linung написал: По столбу так же никакого заземления нет.
посмотрите наверх с биноклем - возможно там ноль подключен к арматуре. Если нет, то повторное заземление обязано быть на столбе с абонентским ответвлением по правилам. Направление поиска показал, а документы - сами найдете.
Добавить в щите учета УЗИПП (гугл) - лишним не будет.
