Spaceman
Spaceman
18.06.2022 в 11:56:09
fhntv написал:
BV написал: неделя - мало, чтобы делать выводы
цыплят по осени считают ... трещины пойдут через недели три... а с учетом воды , через месяц...
Spaceman написал: закончил в 20-00 и на следующее утро в 8-00 маяки я вытащить не смог стяжка уже была как камень подрезать мне не нужно было немного только по краям где были наплывы их пришлось сбивать молотком
сказки тут не надо рассказывать... лично через 20 часов елозил правилом трешкой по этому хольциму без каких либо проблем мог бы и рукой затереть яму
fhntv, наверное у вас Holcim был поддельный либо разводили неправильно, водичьки надо поменьше наливать а для удобства работы добовлять пластификатор но зачем я вам это расказываю вы профессионал
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.06.2022 в 14:36:39
Spaceman, в принципе у меня знакомый также как и вы делал стяжку, вроде без дефектов. Но лично я не разу не делал стяжку ЦПС тоньше 55мм не важно по керамзитобетону или ЭППС и обязательно с сеткой 5050 или 100100 + полипропиленовая фибра при замесе.
Spaceman
Spaceman
19.06.2022 в 18:47:45
mpmaks90 написал: Spaceman, в принципе у меня знакомый также как и вы делал стяжку, вроде без дефектов. Но лично я не разу не делал стяжку ЦПС тоньше 55мм не важно по керамзитобетону или ЭППС и обязательно с сеткой 5050 или 100100 + полипропиленовая фибра при замесе.
mpmaks90,я бы тоже сделал потолще но побоялся нагружать старые плиты перекрытия да еще и потолок натяжной а если и стяжкка высокая будет то будет грустно
Spaceman
Spaceman
09.07.2022 в 12:13:04
После заливки прошло 24 дня трещины есть 3 шт очень тонкие(с волос толщиной) и длиной 10-15 см простукивал не бухтят все крепко так что способ действенный.
09.07.2022 в 12:23:48
Spaceman написал: После заливки прошло 24 дня
это мало о чем говорит.... важнее не дни, а какая влажность - то есть насколько просохло. Для справки: в обычных условиях 60мм стяжки сохнет ....2 месяца.... после снятия пленки.
Летом - дольше
, зимой - быстрее - зависит от влажности. Положите пол на невысохшую до конца - можете получить плесень на обратной стороне кварцвинила... Сушить летом можно с помощью кондишена, или спец агрегата - с него ведрами вода льется...
Spaceman написал: погрешность в уровне 2-3мм на всей площади 14кв под кварц винил с подложкой думаю пойдет
Можно еще прошлифовать машиной, если поверхность грубая... но это реально нужно под клеевой вариант, а под "ламинат" - пофиг
Spaceman
Spaceman
09.07.2022 в 14:38:53
BV, пленку снял 12 дней назад,внешне цвет как у сухого бетона стал ну стилить пол буду гдето через дней 10 кварцвинил буду укладовать который замковый, можно ли его укладывать на такой пол фото прилагаю самую большую погрешность нашел чуть больше 5рублевой монеты это в 1 месте
09.07.2022 в 14:51:27
Spaceman написал: пленку снял 12 дней назад,внешне цвет как у сухого бетона
цвет ни о чем не говорит, влажно может быть внизу и наверняка так и есть. Как проверить влажность - есть и колхозные методы и приборные.
По фото - маяки надо было удалить на следующий день. Сейчас геморройнее. Прогрунтовать и заделать быстрой смесью, например Форбо 940 либо прочным цементным наливным, но разведенным погуще.
Spaceman написал: ну стилить пол буду гдето через дней 10
ну... Аминь - играйте в лотерею - дело Ваше
BV написал: Для справки: в обычных условиях 60мм стяжки сохнет ....2 месяца.... после снятия пленки. Летом - дольше, зимой - быстрее - зависит от влажности. Положите пол на невысохшую до конца - можете получить плесень на обратной стороне кварцвинила...
В жаре она хорошо растет :)
Spaceman написал: можно ли его укладывать на такой пол фото прилагаю самую большую погрешность нашел чуть больше 5рублевой монеты это в 1 месте
по ровности - все идеально. А вот торчащие песчинки лучше сбить - пройтись широким шпателем, скребком дворника и тд... пропылесосить. Ну и через месяц два, перед укладкой прогрунтовать от пыли
К слову эти неровности можно было убрать перетерев стяжку, как только на нее можно было аккуратно наступать - 3...6 часов
Spaceman
Spaceman
09.07.2022 в 15:01:39
BV, через 8 часов я попытался затереть и она уже застыла до такой степени что наплывы я молотком отбивал и в этот момент я не стал вытаскивать маяки между ними она не просела а те что есть это мои косяки 1 раз стяжку делал, тоесть на тот пол что сейчас сразу нельзя положить подстилку 2мм и кварцвинил?
09.07.2022 в 15:18:24
Spaceman написал: BV, через 8 часов я попытался затереть
условия у всех разные... сидят и ждут, когда можно начать, чтобы не упустить момент...
Spaceman написал: в этот момент я не стал вытаскивать маяки между ними
по СНИП маяки удаляются. А так - дело ваше.
Spaceman написал: тоесть на тот пол что сейчас сразу нельзя положить подстилку 2мм и кварцвинил?
Есть люди, которым и десять раз говорить бесполезно. Выше все написано простым русским языком, не?
cineman
cineman
06.11.2022 в 20:22:36
У меня есть нужда сделать тонкую стяжку. Сейчас на полу лежит линолеум. Хочу оставить его в качестве скромной звукоизоляции. Перепад по основанию сейчас 1-2 см. Что если залить на линолеум самовыравнивающую растекайку минимальным слоем, а после высыхания уложить на неё листы ГВЛ 12,5 мм в два слоя? Между растекайкой и листами нанести пеноклей.
евгений78
евгений78
06.11.2022 в 22:32:46
cineman, всё потрескается и будет хрустеть в последствии.
телефон 8 905 530 42 54
