megrad
megrad
30.05.2022 в 18:32:43
Alexey02 написал: гидролок
Читаем (если это не другой производитель)в инструкции ссылка: стр. 7 ВНИМАНИЕ! Для подключения питания 220 вольт используйте гибкие провода. Напряжение питания 220 вольт должно быть подано на блок управления через устройство защитного отключения УЗО (30 мА).
Alexey02 написал: гидролок он же в мокром помещении
Напоминаю определение типов помещений Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). К какому типу помещений Вы отнесёте помещение, в котором будет размещён гидролок? К тому же производитель указывает: ВНИМАНИЕ! Не допускается установка блока контроля протечки воды в местах, где на корпус может попасть текущая вода (допускается кратковременное попадание на корпус капающей воды). Как вариант установка аквастопа ссылка или такого привода ссылка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 18:51:03
megrad написал: Напряжение питания 220 вольт должно быть подано на блок управления через устройство защитного отключения УЗО (30 мА).
Выходит, отдельный диф.автомат для такого устройства - предпочтительное решение.
AlexeyL написал: При общепринятой высоте потолков - только при условии заземления.
Заземление подразумевалось: дом с электроплитами, УЗО в этажном щите, все линии с жилой PE... Но уточнить полезно.
Alexey02, дом новый/после реконструкции? Стояк в подъезде четырёхпроводный или пятипроводный?
Alexey02
Alexey02
30.05.2022 в 23:43:43
Новый
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2022 в 23:56:43
Alexey02 написал: действительно на 63 10ма таких нет
Были , разобрали :( :p зато вон чего было ссылка
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2022 в 00:24:14
serj12 написал: зато вон чего было ссылка
Селективное хоть? :a
AlexeyL
AlexeyL
31.05.2022 в 10:07:01
ВТБ! написал: Заземление подразумевалось: дом с электроплитами
Подразумевать можно что угодно, но "нестандартный" четырёхпроводной кабель на люстру с двумя группами от этого не появится.
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2022 в 11:14:09
Radio написал: Селективное хоть?
побойтесь бога , это же другой ценник :D может и УЗДП вам туда добавить ? :p
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2022 в 11:26:41
serj12 написал:
Radio, Буква S, в артикуле должна стоять после цифры диффтока .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2022 в 14:25:16
AlexeyL написал:
AlexeyL, справедливое замечание.
Alexey02 написал: что то добавить, что нибудь полезное или необходимое
Не забудьте добавить четвёртую жилу на линию к светильникам с двумя группами (двухклавишный выключатель) и пятую - с тремя.
Другими словами: в составе каждого кабеля или провода должна быть жила в изоляции жёлто-зелёного цвета и она обязательно должна быть подключена к PE.
Alexey02
Alexey02
09.06.2022 в 12:51:28
Обновил таблицу, посмотрите пожалуйста. Вопрос по 2 полотенцесушителям 300 вт каждый (скрытый монтаж), на какую линию их вешать. Можно ли на один автомат 10А и кабель 1,5мм с теплым полом из таблицы. А кабель шлейфовать в глубоком подрозетнике теплого пола, то есть с автомата кабель приходит в подрозетник ТП санузла, там три ваги с 4 контактами, от которого один на регулятор ТП, другой на полотенцесушитель, третий в подрозетник ванной комнаты, в которой в свою очередь 3 ваги с 3 контактами - на регулятор и на полотенцосушитель. Мощность полотенцесушителей 2х300, теплый пол 2 кв 300вт и 1кв 150 вт- итого 1050 вт. нагрузка может совпадать одновременная при совпадении циклов работы. не нагреется ли 1,5мм2, хватит ли его, автомата 10 и правильно ли так подключать.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2022 в 13:03:16
Alexey02 написал: не нагреется ли 1,5мм2
Нет
Alexey02 написал: хватит ли его, автомата 10
Да
