ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 16:09:49
Alexey02 написал: монтировать щит надо уже сейчас
Тогда два полюса - не ошибётесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 16:15:56
dokar написал: Духовой шкаф - достаточно 3х2,5 и 16Амперного автомата.
ДШ вполне может потреблять максимальную мощность длительно. Перезаклад по номиналу автомата в данном случае скорее полезен, чем вреден. 20А и 3х2.5 тоже было бы неплохо.
dokar написал: 18 пункт
А в чём проблема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 16:19:08
Alexey02 написал: Из недостатков якобы снижается возможность перекидывать автоматы под разные узо. Хотя это может и не нужно никогда будет.
При Вашем однофазном подключении точно никогда.
megrad
megrad
30.05.2022 в 16:19:29
Чтобы засрать АВ и УЗО? Ставьте времянку - щит самое последнее в ремонте. Щит какой планируете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 16:25:24
Alexey02 написал: И по отдельному ДИФу от гидролоку - оставлять его или на автомат поставить и тоже под какое нибудь УЗО переместить?
В этажном щите УЗО на ввод есть?
Alexey02
Alexey02
30.05.2022 в 16:32:01
ВТБ! написал:
ВТБ!, Да. 80А 100ма
Alexey02
Alexey02
30.05.2022 в 16:34:36
megrad написал:
megrad, согласен конечно. Щит Legrand Practibox3 401754
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 16:49:56
Alexey02 написал:
ВТБ! написал:
ВТБ!, Да. 80А 100ма
Alexey02, тогда, может быть, потолочное освещение "сухих" помещений, стационарные электроприёмники и гидролок обойдутся без двухуровневой диф.защиты? Если для них нет явного требования по номиналу не более 30мА.
Alexey02
Alexey02
30.05.2022 в 16:57:08
Я хотел бы оставить под 30ма. спокойнее, а гидролок он же в мокром помещении, у стояка, поэтому его вообще вывели из под узо, чтобы срабатывание узо по другом потребитедю, не лишило гидролок способности закрывать стояк. в этом случае целесообразно ли, что автоматы под двумя УЗО, может одно ставить на всю квартиру (вопрос не в стоимости), или правильно разделить все таки на два УЗО. Если где то будет срабатывать, пока ищется причина пользоватся электричеством со второго блока
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2022 в 17:03:55
ВТБ! написал: потолочное освещение "сухих" помещений
При общепринятой высоте потолков - только при условии заземления. Каноническая картинка:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2022 в 17:59:44
ВТБ! написал: может быть, потолочное освещение "сухих" помещений, стационарные электроприёмники и гидролок обойдутся без двухуровневой диф.защиты?
Конечно, обойдутся. Чтобы, если что, вырубилась вся квартира. ;)
