ПОС 40
ПОС 40
11.01.2006 в 13:21:25
DMC Чем проще тем лучше. "Лишние" навороты обычно себя не оправдывают. Утечка по нулю это в любом случае неисправность и ее нужно устранять, а делать навороты для облегчения поиска неисправности мне кажется это слишком. Можно все розетки с УЗО поставить и розеток напихать под все возможные приборы, которых (приборов) можно придумать много с бо-о-о-льшим запасом, дабы исключить всякую необходимость использования тройников , удлиннителей и прочего. Денег будет потрачено не меренно, но зато можно стазу определить в каком приборе утечка вызвана, которая в 95% розеток не возникнет.
P.S. Розеточная часть кухни мне тоже не очень нравится, но прокатить может. Прокатит или не прокатит буду думать. Попробую укомлектовать кухню и комнаты электроприборами так как я их вижу и соответственно с достаточной точностью расчитать токи, мощность и прочие параметры, прикинуть, в т.ч. токи утечки, возможность одновременного включения и прочее. В старой квартире на 3 комнаты и кухню 16А достаточно, но правда автоматы пару раз вырубало лет за 20 от безсознательного одновременного подключения электроприборов. У меня в голове по этому поводу калькулятор, а у моих родителей калькулятора такого нет, что и послужило причиной отключения.
Буду думать еще. Пока есть время.
DMC
DMC
11.01.2006 в 14:57:28
2ПОС 40
12.01.2006 в 10:16:02
ПОС 40 написал : DMC
Правильно мыслите, только рисуете все наоборот. Запас может карман и не тянет, но надежность снижает. Теория вероятности. Повышает надежность не последовательное добавление устройств, а параллельное. Утечка возникает гораздо реже чем КЗ (что-то на порядок или больше), за 15 лет у меня было одно КЗ сгорела лампочка в духовке 24W и сработал
автомат на 40А. Но каждому хочется, то чего хочется.
ПОС 40
ПОС 40
12.01.2006 в 11:50:55
Схема № 4
Думаю, что установить посудомойку отдельно будет правильней т.к. она должна отдельно отключатся, а иного удобного способа отключения кроме как автоматом не вижу.
Холодильник практически выделился в отдельную линию. Отключив все на этой группе, кроме холодильника, что не составит труда можно смело отправлятся в отпуск.
Мест в 24 модульном щитке не остальсь. Забит полностью.
DMC
DMC
12.01.2006 в 12:12:21
2ПОС 40
Бедняга...:))) Зайди в хрущевку или другую старую панельку, загляни в щиток, и сделай так же :)))
12.01.2006 в 12:20:30
DMC написал : 2ПОС 40 Бедняга...:))) Зайди в хрущевку или другую старую панельку, загляни в щиток, и сделай так же :)))
Хочет человек, может даже и сможет. Пока, как я понял все это теоретически.
ПОС 40
ПОС 40
12.01.2006 в 13:13:39
Живу я уже больше 20 лет в квартире, где счетчик, два автомата по 16А, один на 40А и два на 16А, которые поставили установщики стиралки. Там нет посудомойки, приходится включать чайник отдельно от микроволновки, нет водонагревателя, а если просто вместе включить фен, пылесос и еще какой прибор все вырубит через пару минут. Есть просто большое желание не парится, а вернее попарится раз и потом не думать что включено и чего можно еще врубить, чтобы не вырубило.
filvik написал : Хочет человек, может даже и сможет. Пока, как я понял все это теоретически.
Это уже частично перешло из теории в практику.
Осталось только 1,5 канала сделать на кухню и для стиралки с водонагревателем. 1,5 канала это по тому, что есть на кухне трубка ПВХ для радиоточки.
Ее нужно только с двух сторон перенаправить в нужные стороны.
Под всякое TV, FM и инет уже пробурено.
DMC
DMC
12.01.2006 в 13:41:48
2ПОС 40
А зачем установщики стиралки поставили 2 по 16А?
Надо было заменить автоматы и кинуть пару линий на кухню - все твои проблемы решились бы моментом :)))
2filvik
Да смеюсь я... Уж очень меня приклола его фраза на счет щитка и мест в нем:)))
ПОС 40
ПОС 40
12.01.2006 в 15:00:23
DMC написал : 2ПОС 40 А зачем установщики стиралки поставили 2 по 16А? Надо было заменить автоматы и кинуть пару линий на кухню - все твои проблемы решились бы моментом :))) Я у предков живу, а ремонт делаю в новой кв. и речь про автоматы идет имеено в старой, а там чтобы проложить линию полы с паркетом вскрывать нужно.
2filvik Да смеюсь я... Уж очень меня приклола его фраза на счет щитка и мест в нем:)))
Тут у меня перед глазами схема щитка, разработанная проектным инстирутом (квартирного соответственно) там 12 групп и плюс 1 группа 3-х фазная (электроплита) и вообще ввод трехфазный на 22кВт. На каждой группе по УЗО. Нет УЗО только на группах не санузлового освещения.
Это я к тому, что должна быть золотая середина. Хотел уложится в 14 модулей, а тут уже в притык получается 24 модуля.
24 это уже второй предел, который превышать не хоца, да и не нужно "Я так дУмАю", как сказал свидетель в фильме Мимино.
Единственное, что я здесь вижу интересного это то, что группы холодильника, электроплиты, посудомойки, стиральной машины с двухполюсными автоматами.
Что вот скажете про требования по установке на подобное оборудование 2-х полюсных автоматов.
Является ли это обязательным?
DMC
DMC
12.01.2006 в 16:37:34
2ПОС 40
Есть требование, которое разрешает производство ремонтно-технических работ только на отключенной линии. Под этим подразумевается физический разрыв всех питающих линий(фаз и нулей). Для этих целей выпускаются специальные серии двухполюсных автоматов 1P+1(это для однофазки), в которых защита стоит только на фазном контакте, а второй контакт просто физически связан с первым, и отключается прицепом. То, что у нас везде стоят только однополюсники, неправильно, и может оправдаться только в двух случаях: дикая экономия и то, что при работе подразумевается вырубать двухполюсник выше(например вводник). Не надо забывать что КЗ может произойти как по фазному, так и по нулевому проводникам.
И все равно непонятно - зачем 2 однополюсника на одну стиралку? Если они рвут ноль и фазу, то это неправильно, на их место необходимо установить полновесный или облегченный вариант двухполюсника, который ноль и фазу будет рвать одновременно. При этом совершенно не важно - в новой квартире это или в старой...
Ли70
Ли70
12.01.2006 в 20:59:33
Pavel_OWL написал : 2 ПОС 40 Стоит ПУНП заменить на ВВГ
Пристите за дурацкий вопрос, но чем провод отличается от кабеля? В сметах вижу, что ПУНП и ПВС - это провода, а ВВГ - кабель. Это косяк продавцов или так и есть? Что лучше для квартирной проводки ПВС или ВВГ? Спасибо.
