kotofey
kotofey
27.12.2005 в 12:20:57
DMC написал : 2ПОС 40,
А сам как думаешь? :)))
Если делать по-дефолту, не зная реальных токов утечек вашего оборудования и принимая их за 0.4мА на 1 А нагрузки, то схема неработоспособна по причине нарушения требований эксплуатации узо(рабочий ток утечки равен 1/3 номинала узо). Да, это с учетом того, что нагрузка будет максимальная и равная номиналам автоматов.
Сколько потребляет стиралка и сколько нагреватель? Будут ли(имеется ли возможность их одновременного включения) они работать одновременно?
Сама же компоновка потребителей и приборов защиты ниже всяких похвал. Например утечка в оборудовании жилых комнат приводит к полной темноте...
Если честно, то я не совсем понимаю производителей узо и диффов, которые выпускают приборы на 30мА с номинальным током через контакты более 25А, ибо это уже нарушение.... Могу только допустить, что они на основании какой-то докумнентации закладываются на то, что реальные токи утечки меньше дефольтныйх рассчетных....
Ты все хорошо описал, кроме одного- по моему местные "умельцы" просто ставят автоматы и УЗО по типу- мне так нравится, а вот неодновременность работы агргатов и прочее просто никто и не знает что она существует
27.12.2005 в 12:39:52
DMC написал : Если честно, то я не совсем понимаю производителей узо и диффов, которые выпускают приборы на 30мА с номинальным током через контакты более 25А, ибо это уже нарушение.... Могу только допустить, что они на основании какой-то докумнентации закладываются на то, что реальные токи утечки меньше дефольтныйх рассчетных....
1) Измеряй ток утечки и ставь, что подходит. 2) Может быть один мощный прибор с нормированной в паспорте утечкой (правда таких не видел ;))
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 12:40:51
BV написал : 1) Измеряй ток утечки и ставь, что подходит. 2) Может быть один мощный прибор с нормированной в паспорте утечкой (правда таких не видел ;))
Каковы рекомендации по измерению тока утечки?
ПОС 40
ПОС 40
27.12.2005 в 12:58:02
kotofey написал : Один вопрос на основании чего выбирались токи отсечки автоматов, особенно для кухни
На основании характеристик бытового оборудования.
  1. Освещение и розетка санузлов тут без вариантов 16А и все
  2. Освещение квартиры: Если все выключатели будут 16А оставлю 16А, а если будет хоть один 10А, поставлю 10А
  3. 16А для двух комнат хватит (траглодитов нет).
  4. 1 часть посудомойка + чайник 1100+2200=3400 это 16А 2 часть холодильник и утюг тоже самое 3400 это 16А
  5. Электроплита (две розетки) тут все понятно.
  6. Стиралка и водонагреватель 1500*2=3000 это 16А
  7. Сауна 2,3 кВт это 16А
Согласен с DMC, что темнота это плохо. Можно вообще без УЗО освещение оставить или отдельно на него поставить УЗО. Лучше наверное с УЗО, чем без, а ставить отдельно или к санузловому лепить не хочется.
От 25А я же отказался!
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 13:10:56
[QUOTE=ПОС 40] А теперь вот что, есть такие понятия, как нормативная документация и расчет потребления квартиры. Так вот на кухонные розетки выделяется 4,5 КВт, на розетки в комнатах 30ВТ/кв.м, освещение такая же цифра, стиралка 2,2 КВт, ну и так далее. Еще надо учесть косинус фи и коэффициент неодновременности. А вот рассуждение типа увижу-поставлю- не прокатят. А не было 10 и 16, так поставили 13А или 20, 25? ну все равно же-автомат....Так и до пожара полшага.
ПОС 40
ПОС 40
27.12.2005 в 13:24:07
[QUOTE=kotofey]
ПОС 40 написал : А теперь вот что, есть такие понятия, как нормативная документация и расчет потребления квартиры. Так вот на кухонные розетки выделяется 4,5 КВт, на розетки в комнатах 30ВТ/кв.м, освещение такая же цифра, стиралка 2,2 КВт, ну и так далее. Еще надо учесть косинус фи и коэффициент неодновременности. А вот рассуждение типа увижу-поставлю- не прокатят. А не было 10 и 16, так поставили 13А или 20, 25? ну все равно же-автомат....Так и до пожара полшага.
Не нормативная, а справочно-рекомендательная.
У меня под определенное бытовое оборудование или оборудование с аналогичными характеристиками.
30 ват на кв. метр это очень мало.
Пожар это если выключатель на 10А, а автомат на 16А и ток через выключатель будет протекать в 16А. Провода на 4,5кВт, а автомат на 32А и плита в 7 кВт. Высказывания "А не было 10 и 16, так поставили 13 или 20" не принимаются. Это ЖЭКовский электрик так может сделать, а я так делать не собираюсь.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 13:33:02
[QUOTE=ПОС 40][QUOTE=kotofey]
Это ваше личное мнение. А есть (еще раз повторю) нормативная докусентация, причем проверено годами все, что там написано. Насчет "не принимаются" и " ятак делать не буду"- это слова все. А вот из высказываний видно, что именно так все и произойдет. Кстати, а по-вашему, что означает надпись на выключателе 10А и какое отношение она имеет к току отсечки автомата?
DMC
DMC
27.12.2005 в 13:34:38
2ПОС 40,
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 13:42:03
[QUOTE=DMC] 2ПОС 40,
ПОС 40
ПОС 40
27.12.2005 в 13:49:15
[QUOTE=kotofey][QUOTE=ПОС 40]
kotofey написал : Это ваше личное мнение. А есть (еще раз повторю) нормативная докусентация, причем проверено годами все, что там написано.
ГОСТ Р 51628-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное)
Примерный перечень бытовых электроприемников, используемых в квартирах типовых и нетиповых зданий (по 1.3 настоящего стандарта) Оно справочное. Некоторые вещи там завышены, а некоторые занижены и расчитаны на 7-8,3 кВт, а у меня 11 кВт. Схемы щитков в этом ГОСТе вообще нежизнеспособны под такие нагрузки, какие указаны в ГОСТе (7-8,3 кВт) в приложении Г.
Я ж для этого и прошу советов.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 13:56:45
ПОС 40 написал : ГОСТ Р 51628-2000
Яж для этого и прошу советов.
Тогда так-надо посмотреть РМ2696-могу поделиться или СП31-110-2003. Это то, чем руководствуются все проектировщики при расчетах. Оба документа есть в электронном виде. Если надо могу поделиться и подсказать что и как делать. Не жалко.
