Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2022 в 11:52:24
Samostroi написал:
fhntv написал:
Мишутк написал: лучше брать одного ответственного мастера
да, и самый лучший мастер это сам заказчик :)
Я вроде писал в первом посте что сам буду делать всё.
Samostroi, тогда ваши расчеты проще. Выписываете объем работ которые собираетесь делать, считаете по ним материалы, полученную сумму умножаете на 2. Затем планируете свое время - можете ли выделить себя ремонту полностью, или только вечера и выходные. Расчитывайте, что до момента "повесить занавесочки" будет минимум пол-года, если вы человек рабочий и уделите ремонту месяц отпуска и выходные с вечерами, и это без опыта ремонта.
15.06.2022 в 19:46:08
Samostroi написал: От чего появилась плесень и как её убрать совсем.
Samostroi написал: Сколько времени займёт если делать самому и без опыта работы?
эти вопросы к экстрасенсам или гадалкам.
Samostroi написал: Я про плесень посмотрел на ютубе есть средства её убирающие если там не будет условий для её повторного появления
вот это ключевые слова - я бы начал с выснения, отчего было превышение влажности - отсутствие вентиляции или потоп... ?
Samostroi написал: если под обоями её нету
а скорее всего - есть...
Samostroi написал: Я вроде писал в первом посте что сам буду делать всё.
Это ваши предположения. Могут не совпасть с возможностями - почувствуете, что не тянете, когда первоначальный запал пройдет
Samostroi
Samostroi
Раквере
03.08.2022 в 20:13:12
Наконец то 1го Августа мне выдали эту квартиру и я начал обустраивать.
Загадка раскрыта, я нашёл улики указывающие на то в гостинной растили марихуанну (анашу) это был grow-room, оттуда и повышенная влажностьи пелсень на стенах.
А в спальне на углу плесень, от того что там поставили пластиковое окно которое не открывалось из-за того что ручки не было установленно, наверно потому что комната была детской може не хотели чтобы дети играли. В общем в той комнате стенка которая с плесенью с другой стороны стенки сушильня для белья незастеклённая поэтому всё равно что боковая стенка дома, холодная.
Плесень легко удалилась обычной белезной и кисточкой причём даже вытирать не нужнро оно просто ищезает.
Вот прогресс по гостинной комнате, основную плесень убрал, то что стены тёмные это влажное от воды.
Дальше нужно потолок облупить и зашпаклевать стыки чтобы небыло очевидных переходов между плитами.
  1. Вопрос если стены просто покрасить, а обои не клеить?
  2. Может смыть снять слой шпакёвки которая на стенах и положить новую чтобы если плесень пропиталась сквозь шпаклёвку, она наверняка ушла или это перебор?
03.08.2022 в 20:56:32
Samostroi, обои где плесень снимать без вопросов.
Samostroi написал: Может смыть снять слой шпакёвки которая на стенах и положить новую чтобы если плесень пропиталась сквозь шпаклёвку, она наверняка ушла или это перебор?
Вы ковырните шпатлевку в одном месте, где больше всего плесни. Снимайте тонкими слоями - увидите и насколько зашла, и толщину шпатлевки. Но даже если зашла - то обработать белизной, потом Церезит СТ-99, высушить и плесень больше расти не будет, ЕСЛИ БУДЕТ НОРМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ и ЕСЛИ СТЕНА НЕ БУДЕТ ПРОМЕРЗАТЬ.
Если этих если не будет - то плесень вырастет в любом случае, с любой обработкой антиплесенью, и с полным снятием всей шпатлевки.
Samostroi написал: Нету дверей в туалет, ванну, кухню, спальню.
на это - наймите мастера, сами даже не пытайтесь....
Samostroi
Samostroi
Раквере
03.08.2022 в 23:06:22
BV написал: Samostroi, обои где плесень снимать без вопросов.
BV, CT-99 небыло в наличии куил эту, думаю тоже норм будет?
03.08.2022 в 23:27:09
Samostroi, Эскаро в принципе нормальные продукты выпускает. И в том и в этом средстве по два действующих вещества. Думаю, что норм.
Samostroi
Samostroi
Раквере
05.08.2022 в 09:03:52
BV,
Там где под обоями остались пятна плесени я соскаблил пол милиметра шпаклёвки, и плесени нету, она поверхностная в шпаклёвку не вошла поэтому нет смысла облупать шпаклёвку со стен.
Но нужно немного заделать опавшую шпаклёвку и в нескольких местах, также вокруг рамы оконной опала от сырости наверно. Это одна и таже шпаклёвка? Какую лучше покупать, я хочу чтобы была белая, а то в одной квартире видел там тёмная какая-то шпаклёвка была.
Ещё когда белизной по стенам брызгал там где следов плесени нету, то белые стены становились на несколько секунд розовыми после нанесения белезны, это из-за того что споры плесени на них или реакция клея от обоев на белизну?
По поводу средства от плесени, получается если комната 3x6 метров высота потолка 2.5м то это
2.5 x 6 = 15 2.5 x 3 = 7.5 15 + 7.5 = 22.5
22.5 x 2 = 45м квадратных стены
3 x 6 = 18м квадратных потолок
Всего 63м квадратных на комнату, знач две бутылки покупать надо, потому что одна всего на 20-45м квадратных рассчитана. А
У производителя пишут разбавлять 1:10, можно больше концентрацию сделать 1:5 например?
Hitgher
Hitgher
05.08.2022 в 09:59:25
Samostroi, Белизна гель в ведро развели и обработай. Средства от плесени тоже самое, только +1500 к цене. Проверено на двух квартирах.
Samostroi
Samostroi
Раквере
05.08.2022 в 22:24:47
Устал облупать краску с потолка, одна битонная плита 3 x 1 метр заняла у меня три где-то часа тяжёлого труда без перекуров. Просто на сухую шпателем заточенным облупал, местами сходило легко, но другие места там такая адгезия была что вообще не сходили никак.
Пробовал водой помочить штукатурку - бестолку там глянцевая краска воду отталкивает, даже зачистив наждачкой краску P80 и помочив всё равно штукатурка не отставала от бетонной плиты.
Как ускорить очистку потолка?! Подскажите какой-нибудь лайфхак, ну кроме болгарки, я не хочу там пыль гонять и шуметь сильно.
Ещё трубы батареи от потолка до низу ржавые просто поверх ржавчины покрашены это чем то чревато?
05.08.2022 в 22:49:23
Samostroi написал: Но нужно немного заделать опавшую шпаклёвку и в нескольких местах, также вокруг рамы оконной опала от сырости наверно. Это одна и таже шпаклёвка?
К экстрасенсам... они видят на расстоянии сквозь стены ...:)
Samostroi написал: У производителя пишут разбавлять 1:10, можно больше концентрацию сделать 1:5 например?
Большая концентрация для удаления, поменьше - профилактика... Больше в разумных пределах - хуже не будет.
Hitgher написал: Средства от плесени тоже самое, только +1500 к цене.
Не то же самое - совсе разные вещества. Белизна выделяет хлор одномоментно, средства от плесени - вещество действует годы. Название не помню - во многих - одно и то же...
