fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 10:21:34
АлекСАН_dr написал: Тогда в чем разница?
разница только в обработке материала резанием или литьем или давлением ...
21.06.2022 в 11:49:00
АлекСАН_dr написал: fhntv, Пластиковая резьба на заливной арматуре унитаза имеет место быть? Тогда в чем разница? Немного неполный профиль резьбы-некритично. Думаю, для ТС это решение. Короб не ломать, проблему решить. Проблема найти того, кто это сделает в Воронеже.
АлекСАН_dr, в том месте нарезать резьбу - почти такое же как и засунуть паяльник. Резьбу будут нарезать гномики с микродремелями? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2022 в 12:25:05
Не очень видно к чему подсоединен средний тройник в протекающем участке. Так-то по двум подводящим отрезкам напрашивается решение в напайке американок и далее монтажа нового узла через них. Так не потребуется лезть паяльником с двумя насадками. Нужно подлезть насадкой (возможно даже снятой с паяльника и установленной на компактном держателе, прогретой) и оконцевать трубу в удобном месте деталью для установки американки.
Потребуется, возможно, два паяльника, кустарный держатель насадки. В 4 руки, конечно же лучше, для одновременного прогрева двух деталей независимо.
Потом искусство смонтировать узел на 3 отвода в нескольких плоскостях и завести его в место установки.
Еще раз задуматься, что творение одного мастера из одной поставки материалов может стрельнуть еще где-то в этом шкафу и принять решение все-таки вскрыть и переделать.
ser000
ser000
21.06.2022 в 16:34:33
Мишутк написал: (возможно даже снятой с паяльника и установленной на компактном держателе, прогретой)
Горячая (нужно подумать как закрепить, что бы не обжечься и материал на который закреплено не обгорел), плохо нагревается и быстро остывает - стык может получиться не качественным. Лучше бы выбрать компактный паяльник.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.06.2022 в 16:57:06
BV, Вы теоретик, а я практик. Сантехник- гинеколог. Я бы смог.
21.06.2022 в 17:37:35
АлекСАН_dr написал: Вы теоретик, а я практик.
Ошибаетесь. Но практики у Вас точно больше. Может и я бы смог - но это будет видно по месту, а не по фото.
И главное - как я понимаю - с резьбой гарантий Вы никаких не дадите, судя по:
АлекСАН_dr написал: но это авантюра.
А так-то в пластике резать резьбу намного проще, чем в стальной детали - усилия меньше, и можно хоть шуруповертом крутить, или ключем с трещеткой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 23:29:08
АлекСАН_dr написал: Я бы смог
и я бы смог, понять что резать резьбы в пластике под давлением - очень плохая идея
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.06.2022 в 04:42:21
Господа сантехнеги, не надо кидаться тапками. Я просто предложил возможное решение. И, если подумать, не такое уж глупое. Что насчет гарантий...а какие гарантии в рулетке? Заказчик ставит на кон деньги за слом и восстановление короба и идет на риск...сантехник- крупье)... Я в казино не был ни разу, если чё.)) Можно, кстати, аквастоп поставить. Дешевле чем короб ломать. И тогда, получается, это уже не авантюра, а вполне себе здоровая идея.
ser000
ser000
22.06.2022 в 10:25:39
АлекСАН_dr написал: Можно, кстати, аквастоп поставить.
И рудуктор до кучи.
АлекСАН_dr написал: Дешевле чем короб ломать.
Сегодня дешевле (если завтра уже с квартиры съезжать/продавать), а завтра в плюс к затратам на дополнительное оборудование всё равно придётся короб ломать. Да и что бы аквостоп вкорячить наверняка ломать не меньше придётся.
АлекСАН_dr написал: вполне себе здоровая идея.
Одна идея паять фитинги через трубу в стык уже не прокатила - предолежение поэкспериментировать ещё?
Тогда уж обмотать всё резиновой камерой от велосипеда и прижать сверху хомутами и ещё лет 5-10-15 простоит без переделки вообще. Причём в данном случае такая временная мера будет достаточно надёжной, т.к. резиновая накладка с хомутами будет на одном диаметре (видел такое на ступенчатом соединении труба-фитинг, где резинка со временем сползала с фитинга, и около 5 лет оно точно простояло отсрочив перепайку).
22.06.2022 в 10:25:58
АлекСАН_dr, еще бы узнать - горячая, или холодная. На горячей вероятность течи через время в разы больше...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.06.2022 в 10:31:43
Любая нетривиальная идея проходит стадии: бред-в этом что-то есть-кто ж этого не знает.
