Comrade
Comrade
19.06.2022 в 12:59:46
Подскажите, если нет возможности установить вытяжной канальный вентилятор в районе вытяжки ванны, можно ли поставить в ванну приточный вентилятор из коридора через стену? Будет ли работа приточного равна работе вытяжного? По сути приточный вентилятор загоняя в ванну допустим 150 кубов в час просто выдавит старый влажный воздух в вент.шахту? Если при таком порядке замещения воздуха путем выдавливания его исключить утечки обратно в коридор через дверный щели, то можно сказать, что работа вытяжного вентилятора будет равно работе приточного почти как 1 в 1?
lap070
lap070
19.06.2022 в 13:08:40
Если естественным образом воздух не вытягивается из ванны через вентиляционное окно то приточный вентилятор не исправит ситуацию. Вы конкретней опишите проблему, почему возникло такое желание установить доп. вентилятор.
Comrade
Comrade
19.06.2022 в 23:12:49
lap070, конденсат на плитке по время приема душа. У меня душ тропический 40 на 40см. Сотни струй воды с потолка до пола создают огромную площадь испарения. Конденсат на внешних стенах и на перегородках. Хотелось бы просто уменьшить это явление. Отверстие либо в стене либо в двери буду делать однозначно, потому что через щели плохо воздух в ванну поступает. Но и хочу помочь вентилятором, так как щас перед натяжкой потолка проектирую воздуховоды по потолку в ванной и туалете, выводящие в вент канал. Дом многоквартирный. Вентиляшка рабочая.
lap070
lap070
20.06.2022 в 05:23:13
Comrade, Моё мнение такое. Коль вы только проектируете ремонт то вытяжной эффективней. Но если нет достаточного входа свежего воздуха то толку будет мало. Короче нужен вытяжной вентилятор и хороший доступ в ванну свежего воздуха. Дело в том, что доступ воздуха в ванну зависит от того открыто хотя бы одно окно в квартире с подветренной стороны. У меня к примеру окна в квартире выходят на две противоположные стороны дома, если тяга маленькая то открываются оба окна и тогда и без вентилятора тяга хорошая получается. Вентилятор я включаю только в том случаи если нет возможности открыть оба окна. И разделяйте каналы туалет ванна до вент. шахты не объединяйте их.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.06.2022 в 05:25:09
Разберитесь сначала у вас плохая вытяжка или недостаточная подача Скорость потока воздуха в отсутствии вентилятора 1-1,5 м/с обеспечивают вполне приличную вентиляцию квартиры.
Цена вопроса копеечный прибор
20.06.2022 в 13:06:29
Comrade написал: установить вытяжной канальный вентилятор в районе вытяжки ванны,
зачем?
Comrade написал: По сути приточный вентилятор загоняя в ванну допустим 150 кубов в час просто выдавит старый влажный воздух в вент.шахту?
и в коридор ;) А с туалетом что? Он не участвует в этом шоу?
Comrade написал: конденсат на плитке по время приема душа.
это нормально и бывает почти у всех
Comrade написал: Отверстие либо в стене либо в двери буду делать однозначно, потому что через щели плохо воздух в ванну поступает.
Вы бы лучше чуть пошевелили извилинами и подумали о притоке в квартиру...
lap070 написал: И разделяйте каналы туалет ванна до вент. шахты не объединяйте их.
и как это совместить с:
lap070 написал: вытяжной
вентилятор?
lap070
lap070
20.06.2022 в 13:53:29
BV написал: и как это совместить с:
вентилятор?
Для туалета и ванной комнаты свои отдельные вентиляторы.
20.06.2022 в 14:27:39
lap070 написал: Для туалета и ванной комнаты свои отдельные вентиляторы.
продолжайте... интересно, как они будут работать в один вентканал? ;)
sanya1965
sanya1965
20.06.2022 в 17:02:46
Comrade, тропик предназначен для больших помещений под ванны. Установка вентилятора сокращает проходное сечение вытяжного канала на 2/3, при этом дохлый вентилятор не может продавить столб шахты. Короче... Делать приток, и чистить существующую ЕВ. При необходимости -менять тропик на 300.
TAB
TAB
20.06.2022 в 17:10:58
А по мне так идея стоящая. В отличии от вытяжного вентилятора, приточный не будет заужать канал. И его диаметр можно делать большим. И разумеется, приток в квартиру должен быть обеспечен в любом случае.
Сам сейчас сей вариант обдумываю. Но у меня есть проблема в его реализации, в виде рыжего кота, которому требуется лоток в СУ и свободный доступ к нему. Посему, какая-то из дверей должна быть приоткрыта.
20.06.2022 в 22:03:58
TAB написал: В отличии от вытяжного вентилятора, приточный не будет заужать канал.
есть много способов не заужать канал вытяжным.
TAB написал: И его диаметр можно делать большим.
что мешает сделать вытяжной большим диаметром?
Ставить приточный в этом контексте - полный маразм. Такого никогда не рекомендую. Еще - вентиляторы большего диаметра имеют как правило и большую мощность, которая как минимум не нужна и просто вредна
TAB написал: рыжего кота, которому требуется лоток в СУ и свободный доступ к нему. Посему, какая-то из дверей должна быть приоткрыта.
дверцы для котов - гугл....
