21.06.2022 в 13:12:49
Comrade написал: Но в многоквартирном доме я даже не знаю... спрошу в УК, могут ли они поставить...
просто надо ТРЕБОВАТЬ чтобы устранили обратную тягу
Comrade написал: у меня всегда он открыт на естественной тяге. Когда ветра, дак вообще боком стоит. Тяга есть ВСЕГДА. Я ставил под углом. В прямоугольных не знаю, да тоже наверно также... Если открыть не может, значит тяги вообще нет.
только третий, из приведенных lap070 ОК
lap070 написал:
есть Обратный клапан вентиляционный
можно поставить под углом, и добиться открывания при нулевой тяге или малой. Но тогда и закрываться он будет при достаточно сильной обратной. А когда он полуоткрыт - мешает тяге. И от запаха соседей спасает мало, ибо не герметичен полностью. С обратной тягой надо лечить причину, а не следствие... пить анальгин.
Comrade написал: В прямоугольных не знаю, да тоже наверно также...
нет, нужно усилие его открыть.
Comrade написал: Если открыть не может, значит тяги вообще нет.
не все на свете черно-белое...
TAB
TAB
21.06.2022 в 22:33:37
Comrade написал: Ну и по приточке. Я дома по потолку развел воздуховоды в каждую комнату с лоджии. Там планируется нагнетающий вентиль
Ну тогда а нафига вам вентилятор в ванной?
Comrade
Comrade
22.06.2022 в 00:33:02
TAB написал: Ну тогда а нафига вам вентилятор в ванной?
приточка для комнат. Ванная без приточки.
BV написал: только третий, из приведенных lap070 ОК
ну я такой и ставил на кухню
TAB
TAB
22.06.2022 в 00:39:32
Comrade написал: приточка для комнат. Ванная без приточки.
Так можно было бы говорить ежели и вытяжки тоже были бы в комнатах. Однако вытягивается воздух через ванную (и кухню конечно), посему ваш приточный вентилятор на лоджии работает и на нее тоже.
22.06.2022 в 01:19:35
В ванную воздух идет из комнат, этого достаточно. Гонять воздух из коридора вентилятором в негерметичную ванную неразумное занятие. Уже написано про это.
Comrade
Comrade
23.06.2022 в 00:57:21
TAB написал: Однако вытягивается воздух через ванную (и кухню конечно), посему ваш приточный вентилятор на лоджии работает и на нее тоже.
да, соглашусь
