Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
21.06.2022 в 00:48:47
Всех приветствую товарищи строители и не только!
Планирую бюджетно отстроить каркасник хоз назначения 3х4 почти весь из доски 150*40. Грунты в нашем снт не простые. Чернозем 70-100 см далее глина которая все поглощает со временем. Вода ранней весной и осенью в дожди прямо на поверхности. Нужда в помещении критическая, финансовое обеспечение не лучшее по этому думаю как сделать получше и подешевле + из того что есть. Прикрепляю"схемку" с подробностями. На участке куча глины от колодца + хочу завести отсев для парковки (и отталкиваясь от этого). Блоки бетонные как фундамент уже подмутил почти даром 400х400х200. Основная идея - приподнять основание под блоками и отвести воду - что бы было сухое оно. 1) Снять плодородный слой, сделать опалубку (есть б.у. доски крепкие но в дело не годятся) которая возвысится над землей на 10-15 см). Внутрь на геотекстиль утрамбовать отсев, на него блоки и домик. 2) Отведение воды - Сделать уклон глиной мотом может разорюсь на гидроизоляцию мембрану + слой чернозема - зеленая отмостка\гравий + в метре от двух стен постройки будет дренажная траншея (стандартное решение на СНТ). Отвод воды с крыши подальше. Может кто то что то подобное практиковал? Может есть какой то совет\критика. На схеме опалубка близко к блоку, на практике конечно будет куда блок поставить
sanya1965
sanya1965
21.06.2022 в 01:22:07
Ставь каркас на раму из профтрубы, сечение от 60х40. Между металлом и деревянным каркасом прокладка рубероид. А какие будут блоки или кирпичики вообще не важно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 01:55:39
sanya1965 написал: Ставь каркас на раму из профтрубы, сечение от 60х40
сваи забыли ?
sanya1965 написал: Между металлом и деревянным каркасом прокладка рубероид
чтобы вода из грунта не поднималась вверх по трубам ?
Робо_Цыпа написал: Может кто то что то подобное практиковал?
прям на блоки ставьте, через рубероид , смысл в этих грядках с досками ?
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
21.06.2022 в 02:18:26
fhntv, Что бы повыше домик был от земли и не было басейна
fhntv написал:
сваи забыли ?
fhntv,
sanya1965 написал: Ставь каркас на раму из профтрубы, сечение от 60х40. Между металлом и деревянным каркасом прокладка рубероид. А какие будут блоки или кирпичики вообще не важно.
sanya1965,Идея интересная, не слышал о таком. Боюсь все утонет. На месте постройки будущей стоял сартир сельский. Я его разобрал на днях. Половые доски где то на 10 см под землей а под ними еще кирпичи и кирпичная кладка итого ниже. Все перемешалось с землей со временем.
21.06.2022 в 10:18:15
Проще, и возможно дешевле, и точно - надежнее - 4 (5) свай закрутить до несущего грунта в сравнении со всем этим комплексом танцев с бубном. Подъем от земли - любой. И переделывать не придется, и поддомкрачивать каждый год, когда какие-то блоки утонут и домишко перекосится
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 10:46:36
BV написал: 4 (5)
минимум 14
21.06.2022 в 12:16:17
fhntv написал:
BV написал: 4 (5)
минимум 14
fhntv, а че не 20? :D
Робо_Цыпа написал: каркасник хоз назначения 3х4
на сваи положить обвязку из бруса 150 (лучше сшить 2-3 доски 150х50), или профтрубы, или двутавра.
Ну максимум 6 (7) или 8 (9) свай, если домишко тяжелый или станки стоят :), и хочется весьма жесткий пол.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 12:24:54
BV написал: а че
этот минимум закрывает только периметр с шагом в метр по уму надо еще под лаги так что и 20 не предел
BV написал: или двутавра
или болта на 48... обвязка это доска 150 на 50 - за глазастые глаза...
21.06.2022 в 12:28:40
Робо_Цыпа, сваи лучше крутить машиной. Со сваями не нужен весь этот секас с земляными работами и отводом воды.
Газончик - на геотекстиль 15см щебня, трамбовать, и сверху присыпать черноземом. По мере просачивания чернозема в щебень подсыпать его...
Есть такой газончик - бонус - кроты там в принципе жить не могут!
sanya1965
sanya1965
21.06.2022 в 18:26:26
Робо_Цыпа, для курятника 3х4 не надо лезть вглубь в глины, лучше поверхностное. С учётом малой массы, при заглубленном фундаменте глина выдавит наверх и будет постоянная проблема. Металлическая рама позволит поднять и выровнять лёгкую постройку в любой момент.
21.06.2022 в 19:15:19
А сваи метра 4 в грунт - решат все проблемы насовсем, без всяких ежевесенних выравниваний и заклинивших дверей :)
