fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 11:21:50
BV написал: поглубже, и в гладкой трубе, обернутой рубероидом на глубину промерзания
BV написал: исследование грунта на глубину хотя бы 2.5 метра
Робо_Цыпа написал: вытащить метра 1.5 земли буром, он у меня наверно диаметром 250 или 300
товарищи фантазеры :o я бурил мотобуром ! глину ... какие там 2 метра ? не всегда удавалось добраться и до метра, в глине знаете ли камни попадаются , шпонки срезало мигом , а глина на глубине больше похожа не на глину а на камень ..
BV написал: делать треногу, блок наверху и веревку через ролик - усилие меньше в два раза
BV написал: "от балды и с неба".
хайджек не хотите на 3 тонны ? бур гнулся , домкрат в землю уходил как Илья Муромец... треногу делайте :flirt
22.06.2022 в 11:43:18
fhntv написал: в глине знаете ли камни попадаются ,
знаю. У меня на глубине штыка. А рядом - голубая глина без камней вовсе. Что у автора - понятия не имею, и об обводненности пластов - тоже. Пусть сам чуть думает. Голова есть.
fhntv написал: ? бур гнулся , домкрат в землю уходил как Илья Муромец
дык, сдуру можно и лом в узел завязать - но ...зачем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 11:49:23
BV написал: зачем?
затем что вручную в глине вы никогда не пробурите 2 метра как вы думаете это только механизированное бурение на базе грузового авто
22.06.2022 в 11:58:38
fhntv написал: это только механизированное бурение на базе грузового авто
о чем и писал выше... про сваи ... суть та же.
Но автору хочется самому, поэтому ему нужно заработать личный опыт. Без этого опыта - кулак с деньгами не разожмется :)
PS В то, что у меня ниже 30 см - какой нафиг ручной бур?! Туда лом с размаху входит на 5см :) Помесь песка, глины, камней в равных долях. Копать это нельзя, можно только скрести :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 13:10:50
BV написал: какой нафиг ручной бур?!
есть буры с твердосплавными напайками автору нужно на помойке найти штук 15 старых шин, засыпать их ПГС и ставить будку
22.06.2022 в 13:31:12
fhntv написал: есть буры с твердосплавными напайками
машиной - можно покрошить камни. А в ручную - даже не смешно...
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
22.06.2022 в 22:20:56
BV написал:
Робо_Цыпа написал: Я думаю ради 4-8 свай мало кто поедет к нам и технику погонит.
Вместо думания лучше зайти на авито и прозвонить десяток контор в вашем регионе, и по обьявлениям на столбах и заборах...
Робо_Цыпа написал: Сваи но бетонные. Выбрать ручным буром лунки ,в них (самый дешевый вариант) из рубероида скрученный скотчем кругляш и в него заливать бетон с арматурой.
Робо_Цыпа написал: Самое сложное вытащить метра 1.5 земли буром,
и будет их дергать морозным пучением.... Если уж... то поглубже, и в гладкой трубе, обернутой рубероидом на глубину промерзания. И внизу делать расширение - тогда морозом меньше дергает. Еще - морозное пучение действует и боковым усилием. Поэтому поверху сваи надо связывать. И это проще сделать на металличесских винтовых - обварить диагональными связями. Не поленитесь - сделайте пробное бурение - исследование грунта на глубину хотя бы 2.5 метра - исследуйте грунт хотя бы сами. По грунту узнайте несущую способность сваи. Посчитайте вес вашего домика. Отсюда поймете сколько свай нужно. Почитайте про несущую фундамента, грунтов и тд. Посмотрите ютуб канал Антон Вебер - у него есть много видео как самому посчитать что-либо... полезно и по делу. Лишние - и лишний труд = деньги и еще сложнее обеспечить равномерную нагрузку на все.
BV, у меня дом 2х этажный пеноболок + 2 этаж каркас стоит на ленте - примерно 70 см ленты под землей и сваи D250 метра на 1.8. и пристройку так же делал - плита + сваи, все стоит на месте вроде хорошо)
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
22.06.2022 в 22:23:11
fhntv написал:
fhntv, я уже бурил примерно на 1.8 не меньше 20 лунов за все время на своем учатск. Глина влажная т.к. вода близко. булыжники есть но благо не попадались, видимо не так много. BV,
BV написал:
BV, скорее нужда ;)
23.06.2022 в 01:10:22
Робо_Цыпа написал: я уже бурил примерно на 1.8 не меньше 20 лунов за все время на своем учатск.
ну так сделайте 4 по 1.8 или чуть глубже и свяжите армированным ростверком по поверхности с подкладкой под него ЭППС, чтоб мороз не давил глиной под него. В лунку - кан трубу, или обернуть гидроизол, на глубину промерзания, чтобы грунт скользил по свае при морозном пучении. В глубине на дне - расширение как делает Бур Тисэ
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
21.11.2022 в 05:38:59
Фото отчет проделанной работы. Всего вышло около 120 тысяч. С учетом всего. От фундамента до кровли и внутренней отделки. 3х4 150 мм утепление. Линолеум коммерческий .
Если закупился бы чуть позже , можно было бы сэкономить тыщ 20 и уложиться в 100 (материал подешевел к концу года весь)
Основание под фундамент трамбовалось и проливалось примерно по 10-15 см + под дождями стояло примерно 1.5 месяца. Фундаменты- Б.у дорожные бордюры, купил по 100р штука. Каркасник основание 100100 , дюймовка и 40150 все остальное. План тоже прилагаю. Может кому то пригодиться (дедушка для меня трудился, а я по нему делал). Кое что было изменено по ходу ( в плане) но не значительно.
g8o8r8
g8o8r8
22.11.2022 в 01:30:32
Найти вариант дешево и что бы не пучило - можно (набивная опора на 4.5 ведра бетона). Конкретно? - почитать академика А.Н.Тетиор https://dwg.ru/dnl/3621
