nadegniy
nadegniy
21.06.2022 в 20:05:09
В этом видео вы увидите правильное нанесение проникающей грунтовки на фасады дома. Проникающая грунтовка Ceresit CT17 либо Baumit Grund наносится распылением в три захода. Первый заход. Перед нанесением проникающая грунтовка разводится с водой питьевого качества в пропорции 1 к 6, полученная жидкость наносится распылением при помощи различных распыляющих устройств типа ЖУК для опрыскивания цветов и картошки, компрессор, торкрет пистолет и т.д. Жидкость наносится очень интенсивно, нужно чтоб она очень сильно пропитала основание. Второй заход. После нанесения первого слоя дожидаемся появления сухих пятен на поверхности на 40-50%. Проникающую грунтовки разводим с водой питьевого качества в пропорции 1 к 4, полученную жидкость наносим распылителем очень интенсивно, пропитываем основание. Третий заход. После нанесения второго слоя дожидаемся появления сухих пятен на 40-50% поверхности. Проникающую грунтовку разводим с водой в пропорции 1 к 2, полученную жидкость наносим распылением чуть-чуть. Нельзя вовремя грунтования создать глянцевую полимерную плёнку, она будет уменьшать адгезию последующих слоёв к подготовленному основанию! Главная задача нанесения грунтовки это уменьшение впитываемости воды подготовленным основанием, чтоб штукатурка либо клей, которые будут наноситься сверху не отдали основанию воду, чтоб они успели набрать необходимую прочность, в них должны полностью закончиться процессы полимеризации. Если основание будет недостаточно прогрунтовано, то оно высосет из последующих слоёв воду и они просто высохнут. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ECvUZujqfk4&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
21.06.2022 в 20:23:22
nadegniy,
nadegniy написал: Главная задача нанесения грунтовки это уменьшение впитываемости воды подготовленным основанием
К слову Кнауф Миттельгрунд справляется с этой задачей за один проход, и именно для газобетона очень хорошо работает.
Активно применяется при внутренних работах, например перед штукатуркой с отличным результатом. Его можно применять и для наружних работ по техдокам, но просто не знаю о таком опыте...
nadegniy
nadegniy
21.06.2022 в 20:47:33
BV написал: nadegniy,
BV, Если честно, то вы меня рассмешили своим постом. Если не ваша тема, то лучше не пишите.
21.06.2022 в 21:38:42
nadegniy, этот пост - скорее вопрос - почему этот грунт не применяют на фасадах. И если Вы специалист, можете ответить более предметно...
nadegniy
nadegniy
21.06.2022 в 22:16:54
BV написал: nadegniy, этот пост - скорее вопрос - почему этот грунт не применяют на фасадах. И если Вы специалист, можете ответить более предметно...
BV, У всех производителей проникающие грунтовки в принципе одинаковые. Кто серьёзнее, те работают на акриловом латексе, кто не серьёзен тот работает на акрил-стирольном. Изначально проникающая грунтовка это акриловый латекс, разведённый водой 1х4 плюс бактерициды. Постепенно производители начинают удешевлять, разводят не 1 к 4, а 1 к 6, 1 к 12, акриловый меняют на акрил-стирольный. Но это не относится к лидерам как Ceresit, Baumit и Knauf. Грунтовки работают идентично, чтоб правильно прогрунтовать основание эти грунтовки нужно смешивать с водой и наносить распылением.
21.06.2022 в 22:37:55
nadegniy написал: Но это не относится к лидерам как Ceresit, Baumit и Knauf.
Так почему грунтовку лидера, специально предназначенную для газобетона, и разрешенную этим лидером для внешних работ нельзя использовать на фасадах? По инструкции от производителя - с соответствующим основанию разведению водой.... И да, что же вас так рассмешило в моем сообщении?
21.06.2022 в 22:39:32
nadegniy написал: и наносить распылением.
Чем плохо нанесение валиком, кроме скорости? (по ровной поверхности)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 23:08:07
nadegniy написал: Кто серьёзнее, те работают на акриловом латексе, кто не серьёзен тот работает на акрил-стирольном
:net:
стирол - важный компонент всех акриловых дисперсий
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 00:03:27
BV написал:
BV, Рассмешило, что вы не знаете полный регламент нанесения грунтовки. Про данный метод нанесения грунтовки знают все действительно специалисты и проверка качества грунтования, показанная в данном видео практикуется всеми.
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 00:05:20
BV написал:
BV, Грунтование валиком это бесполезное занятие. А когда грунтовка не разбавлено либо слабо разбавлена это только вредит, создаёт на поверхности глянцевую полимерную плёнку, препятствующую хорошему сцеплению клея либо штукатурки с основанием.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 00:43:23
nadegniy написал: Про данный метод нанесения грунтовки знают все
не знает никто кроме вас
nadegniy написал: это только вредит
зато насыщение пеноблока влагой в катастрофических нерасчетных размерах конечно же только на пользу, потом это закрывается паронепроницаемым пенопластом и привет теплопроводность
