22.06.2022 в 01:11:57
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: Но это не относится к лидерам как Ceresit, Baumit и Knauf.
Так почему грунтовку лидера, специально предназначенную для газобетона, и разрешенную этим лидером для внешних работ нельзя использовать на фасадах? По инструкции от производителя - с соответствующим основанию разведению водой.... И да, что же вас так рассмешило в моем сообщении?
BV, Рассмешило, что вы не знаете полный регламент нанесения грунтовки. Про данный метод нанесения грунтовки знают все действительно специалисты и проверка качества грунтования, показанная в данном видео практикуется всеми.
nadegniy, этот метод я знаю, и вопрос был не о нем, если вы еще раз потрудитесь прочитать.
nadegniy написал: А когда грунтовка не разбавлено либо слабо разбавлена это только вредит,
Еще раз спрошу:
BV написал: Так почему грунтовку лидера, специально предназначенную для газобетона, и разрешенную этим лидером для внешних работ нельзя использовать на фасадах? По инструкции от производителя - с соответствующим основанию разведению водой....
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 08:54:17
fhntv написал:
nadegniy написал: Про данный метод нанесения грунтовки знают все
не знает никто кроме вас
nadegniy написал: это только вредит
зато насыщение пеноблока влагой в катастрофических нерасчетных размерах конечно же только на пользу, потом это закрывается паронепроницаемым пенопластом и привет теплопроводность
fhntv, Этот способ грунтования знают все специалисты. Если вы про него не знаете, то значит вы не специалист.
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 08:55:18
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
Еще раз спрошу:
BV, Про какого лидера идёт речь? Я не понял ваш вопрос. Можете сформулировать более понятно?
22.06.2022 в 09:33:49
nadegniy написал: BV, Про какого лидера идёт речь? Я не понял ваш вопрос. Можете сформулировать более понятно?
Вот же написано черным по белому выше:
BV написал: Кнауф Миттельгрунд справляется с этой задачей за один проход, и именно для газобетона очень хорошо работает.
Вы в тексте сообщений только половину читаете? ;) Цитируете, пишите что Вам смешно, даже не прочитав процитированное... как же так, товарищ специалист? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 10:50:52
nadegniy написал: Этот способ грунтования знают все специалисты
кто вам позволил вливать столько воды в пеноблоки ? как вы приводите влажность пеноблока к норме перед началом следующего этапа работ ?
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 11:18:03
fhntv написал:
fhntv, Просьба к вам большая! Не пишите больше ничего, не позорьтесь! Надоело читать ваши глупости!
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 11:19:15
BV написал:
BV, Действительно смешно читать ваши комментарии. Так в чём суть? Кто лидер? О чём ваш пост? Можете с самого начала написать ваш вопрос, без всяких цитат и глупостей?
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 11:23:01
Вот ещё видео про нанесение грунтовки распылителем !#[https://www.youtube.com/watch?v=Ij_04zayIyE&t=563s]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 13:15:16
nadegniy написал: Надоело читать ваши глупости!
вы неграмотный человек пишущий с орфографическими и смысловыми ошибками ! нарушаете все мыслимые нормы и технологии на каждом шагу вследствии своей глупости Блоки должны высохнуть до влажности не более 8%, прежде чем их можно отделывать. Время высыхания колеблется от 2 до 6 месяцев в зависимости от величины производственной влажности материала, климатической зоны строительства, времени года, плотности блоков, толщины кладки и пр. Проверить параметры влажности можно только с помощью специального инструмента. https://www.ytong.ru/vlazhnost-gazobetona-problema-ili-net.php#:~:text=Блоки%20должны%20высохнуть%20до%20влажности,блоков%2C%20толщины%20кладки%20и%20пр. статья производителя газобетона Ютонг
22.06.2022 в 13:25:14
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, Наверное Вам нужно писать простыми, очень короткими повествовательными предложениями...
ОК.
Есть грунтовка Кнауф Миттельгрунт. Предназначена для газобетона, подходит для внешних/наружних работ. По инструкции производителя можно грунтовать газобетон за один раз. Это - проще, и быстрее и меньше влаги загоняет в газобетон. Разведение - по инструкции/ТО производителя.
Вопросы:
  1. Вы, или кто другой пробовал ее на фасадных работах?
  2. Если вы не пробовали, то почему? а) не знаете о ней... ? б) не хотите менять налаженный техпроцесс с привычными материалами? в) не подходит под ваш тех процесс по причинам: ... перечисление... г) имеет характеристики хуже, чем СТ-17, а именно ... перечисление...
nadegniy
nadegniy
22.06.2022 в 13:26:02
fhntv написал:
fhntv, Просьба к вам большая не писать больше глупости! Если не разбираетесь в строительстве, то не пишите, не позорьтесь! Люди ведь читают и смеются над вашими постами. Если ссылаетесь на компанию Ytong, то поинтересуйтесь у Руслана Мазитова и Виталия Быкова уровнем моей компетенции.
