Nickolay
Nickolay
Самара
27.06.2022 в 22:43:47
Всем привет!
Печка с турбонаддувом на отработке в гараже. Дымоход из 110 труб (сталь 304), длина около 5 м. Собирал по конденсату на печной герметик Penosil 1500. Выход из котла - горизонтальный фланец, далее отвод 90 гр., монтажная площадка на двух кронштейнах, конвектор, несколько труб, в конце переход через крышу - сэндвич и оголовок. Дымоход от смещения в стороны держат самодельные регулируемые кронштейны со стандартными хомутами. Вся система внутри гаража. Вопрос вот в чем. Как лучше герметизировать зазоры (бурили крышу, общая толщина около 260 мм бетон и асфальт) между крышой и сэндвичем? Зазор 20-30 мм приблизительно. Все полностью запенить или как-то иначе? Если пенить, то как-то по особому? Если жестко зафиксировать (запенить), то не будет ли проблем с температурным расширением при нагреве?
cineman
cineman
29.06.2022 в 01:46:14
Nickolay написал: Собирал по конденсату на печной герметик Penosil 1500.
Герметик печной, а не котловой. От вибрации трубы любые силикатные замазки осыпются. Это не область их применения.
Nickolay написал: сэндвич и оголовок.
Уточните, сэндвич - дымоходная труба с теплоизолятором? Я слабо представлю температуру дымовых газов от Вашего котла. Чем котёл лучше, тем газы холоднее. Для правильных котлов толщина базальтовой изоляции в сэндвиче - 50 мм. Для каминов - 100 мм. Если этот сэндвич ни с чем сгораемым не соприкасается, то и ладно. Но крышную гидроизоляцию на битумной основе к сэндвичу со слоем базальта 50 мм можно не приклеить. Нагреется и отвалится. Нужен какой то конус из той же нержавейки, надетый поверх сэндвича. Ссылок не дам, давно этим не занимался. Есть готовый элемент сэндвичной системы в виде фланца и раструба для стыковки с остальными деталями стояка. Фланец может быть местом наклейки гидроизоляции.
Nickolay написал: (сталь 304)
Для котлов на солярке рекомендуют использовать AISI316, AISI304 только для газовых. Но стоит делать поправку на ожидаемый ресурс масляного котла.
cineman
cineman
29.06.2022 в 02:10:49
Можете из бетонной смеси соорудить конус вокруг сэндвича. Он будет достаточно холодным для битумной гидроизоляции
Nickolay
Nickolay
Самара
06.07.2022 в 11:09:19
cineman написал: Герметик печной, а не котловой. От вибрации трубы любые силикатные замазки осыпются. Это не область их применения.
Ну, по идее, сильных вибраций быть не должно... Весь дымоход снизу стоит на монтажной площадке, висящей не стене. Также 4 кронштейна. А чем герметизировать тогда? Ни асбестовый, ни базальтовый шнур в стыки не залезут... весьма плотно там... лента алюминиевая сгорит (снизу точно - сам видел).
cineman написал: Уточните, сэндвич - дымоходная труба с теплоизолятором?
Да, именно так. Изолятор 50 мм. Сэндвич только один длиной 1 м, чтобы через крышу пройти.
cineman написал: Я слабо представлю температуру дымовых газов от Вашего котла.
Сам не знаю, но приличная. Если раскочегарить сильно, то первая труба снизу до красна нагреться может. Но на выходе у сэндвича температура, конечно, ниже, до него метра 4 приблизительно.
cineman написал: Если этот сэндвич ни с чем сгораемым не соприкасается, то и ладно. Но крышную гидроизоляцию на битумной основе к сэндвичу со слоем базальта 50 мм можно не приклеить. Нагреется и отвалится.
Сэндвич проходит через бетонную плиту 200 мм, на ней около 60 мм чего-то типа асфальта и кровля наплавляемая. Зазоры запенил обычной пеной. Вот думаю, зря я это сделал или нет... Сверху герметизировал силиконовой манжетой (конус с гофрой), приклеил ее к крыше на битум в бензине и закрепил дюбелями. Стык манжеты и гофры подвижный (туго сидит), не герметизировал.
cineman написал: Для котлов на солярке рекомендуют использовать AISI316, AISI304 только для газовых.
Ну, я читал, что 316 лучше, конечно. Но дорого очень... и 304 дорого... Вообще, люди из 430 делают... и из оцинковки... я просто перестраховался...
Котел пока не запускал. Как запущу - буду температуру щупать, отпишусь.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.07.2022 в 11:10:19
cineman, конус манжету уже надел силиконовую... А вообще, сэндвичи сверху на таком расстоянии сильно нагреваются обычно?
Nickolay
Nickolay
Самара
06.07.2022 в 11:12:07
В инструкции к герметику сказано, что прогреть до 250 гр. медленно. Для чего это делать и как именно - не нашел. Вроде, для улучшение водостойкости. Вот думаю, насколько это обязательная процедура и что будет, если ее не выполнять...
06.07.2022 в 11:23:00
Nickolay написал: силиконовой манжетой (конус с гофрой), приклеил ее к крыше на битум в бензине
битум может (точно не скажу) и отлипнуть от силикона, вроде как такое приклеивают MS полимерными герметиками
Nickolay написал: В инструкции к герметику сказано, что прогреть до 250 гр. медленно. Для чего это делать
возможно там что-то есть, что полимеризуется при такой температуре - чтобы на солнце не поплыл
Nickolay
Nickolay
Самара
06.07.2022 в 18:44:41
BV написал: битум может (точно не скажу) и отлипнуть от силикона, вроде как такое приклеивают MS полимерными герметиками
Спасибо. Учту в будущем... У меня с октября на этот битум пробуренное отверстие было пленкой заклеено до сего момента. Отдирал с усилием :) На 8 саморезов закрепил... там в силиконе этом алюминиевый лист. Он не чистый силикон, а силиконовая резина чтоли называется... У соседа вообще не приклеен и не прикручен - он камнями придавил :)
BV написал: возможно там что-то есть, что полимеризуется при такой температуре - чтобы на солнце не поплыл
Ну, с солнцем он не контактирует у меня... Просто не знаю как "медленно нагреть до 250 гр.". Ну, феном попробую строительным... ну как процесс-то соблюсти, термометром чтоли тыкать? :)
06.07.2022 в 18:49:05
Nickolay написал: Ну, феном попробую строительным... ну как процесс-то соблюсти, термометром чтоли тыкать? :)
Есть фены с регулировкой температуры, если нет доверия показаниям фена - можно в струю воздуха термопару, и постепенно поднимать температуру "колесиком" фена.
Грэй
Грэй
06.07.2022 в 20:05:17
Nickolay написал: В инструкции к герметику сказано, что прогреть до 250 гр. медленно. Для чего это делать и как именно
запустите печь, труба нагреется сама до нужной температуры. "медленно" это я думаю, с такой скоростью, чтобы растворитель успел испариться, а не закипел бы внутри герметика.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.07.2022 в 21:11:44
BV, у меня не крутилка на фене, а переключатель, там пару температур есть. Плавно не получится, если только расстоянием играть...
