VipKokosh
VipKokosh
04.07.2022 в 22:26:14
Вот кондиционер https://www.dns-shop.ru/product/d4c60609fbe4d763/kondicioner-mobilnyj-dexp-ac-ps08chw-belyj/
Не только малоэффективный (ну это ясно), но и очень бестолковый. Как в нем работает термоконтроль вообще непонятно. Ставишь температуру такую-то, ничего не трогаешь, а в итоге днем в жару нормально, а ночью мерзнешь и простужаешься. А сегодня днем при +30 за бортом и при выставленных +16 он умудрялся выключаться!
И, кстати, нет индикатора работающего компрессора. Я такой светодиод даже в холодильник свой добавил, чтобы диагностировать в будущем было легче. А тут приходится воздуховод руками щупать.
Включить этот кондиционер так, чтобы вообще не отключался, тоже нельзя. Разве что таймером, который тоже непонятный какой-то.
Ну и посетила меня идея. Вскрыть кондиционер, выкинуть весь штатный блок электроники и подключить вместо него вот такой термостат от инфракрасной паяльной станции https://aliexpress.ru/item/2000598225.html
Термостат такой у меня есть. И выход у него представляет из себя электромагнитную релюшку. Разумеется термостат в станции использовался как нагревательный. Но я прикинул, и вроде надо просто поменять контакт у релюшки, тогда при высокой t он будет замкнут, при низкой - разомкнут.
Термопара просто будет болтаться в воздухе, и по возможности будет вынесена подальше от потока холодного воздуха. Чтобы меряла не его температуру, а температуру в помещении.
Что мы получаем:
  • Не одно, а два табло - выставленная t и текущая t.
  • Возможность выставить минимальную t не 16 градусов (как со штатным блоком), а меньше, 10-13. Хотя я очень сомневаюсь, что на таком режиме можно получить что-то нормальное, а не наоборот все сломать.
  • Индикатор работы компрессора.
  • Когда буду уходить из дома, буду тупо ставить 16 градусов, чтобы морозил постоянно. И оставлять дверь комнаты открытой - пусть охладит и остальную квартиру, а не только комнату, где он стоит. Дренаж думаю придется выводить за окно - ну ок, выведу.
  • Ну и, я надеюсь, термоконтроль станет более внятным.
Правда, смущает, что термостат этот тоже как-то мутноват. Когда я с ним экспериментировал, то гистерезис составлял до 2-3 градусов, а то и больше. А как его настроить - не очень понятно, несмотря на наличие китайской инструкции, которую печатали с кончившимся картриджом и на корявом английском.
Но все же, думаю, что станет лучше.
Однако наверняка же есть какие-то подводные камни. Ну например - как там запитаны вентиляторы? Они на 220 или на сколько? Если не на 220, то блок питания скорее будет отдельным или все единой платой?
В общем подготовьте меня к этой авантюре, если можете.
Неадекватное не пишите, пожалуйста.
Удалять тему тоже наверное не стоит, хотя бы потому, что здесь не абстрактные теории, а то что я реально буду делать сейчас.
Ким
Ким
05.07.2022 в 00:11:05
VipKokosh написал: Возможность выставить минимальную t не 16 градусов (как со штатным блоком), а меньше, 10-13
Возможность выставить температуру еще не говорит о том что кондиционер решит это исполнять и сможет это исполнить.
VipKokosh написал: В общем подготовьте меня к этой авантюре, если можете.
Это каким же образом подготовить ?? Стол накрыть перед вскрытием или отговаривать чтобы ерундой не занимались ??? Вскрывайте блок и разбирайтесь что там не так. Чудес не бывает ...
пост - ни о чем ...
05.07.2022 в 00:25:32
VipKokosh написал: А сегодня днем при +30 за бортом и при выставленных +16 он умудрялся выключаться!
так может быть, когда на вход, где он измеряет - быстро попадает из выхода. Подумайте над размещением кондея в комнате. И неизлечимая врожденная болезнь напольных кондеек в том, что он забирает воздух внизу помещения.
Может научится сначала пользоваться, чем в мозги лезть? ;) И если ставить на 16 - и ежу понятно, что днем его еле хватает, а ночью будет дубак.
pool
pool
05.07.2022 в 02:30:15
Предлагаю поддержать ТС и помочь ему разобраться, чтобы он сделал-таки то, что реально упростило бы наш быт. Мне лично импонирует его мысль про переносной мобильный сплит. Даже, как прототип, можно представить "автомобильный" формфактор, только с гибкими связями. Холодильник-теплообменник-вентилятор - ставим в помещение, компрессор и отвод от него тепла - на улицу, соединены гибкими связями.
Вполне можно вписаться в 15 кг (снаружи помещения) + 10 кг (внутри помещения) в два "чемодана".
КАТРАН
КАТРАН
05.07.2022 в 08:01:08
VipKokosh, На митинском радио рынке раньше продавались универсальные мозги кондера со всеми необходимыми датчиками,так может и будет работать,с пид регулятором не будет работать вообще.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 10:06:19
Ким,
Как решит? Это же просто холодильник. Штатный блок весь выкину.
Опыт разборки и ремонта напольников нужен. Вон про вентиляторы выше спросил.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 10:09:28
BV,
Он стоит у окна. Направлен не в комнату, а немного в угол. Да, похоже на то, что вы пишете. Только вот рядом еще напольный вентилятор. Потому что у меня гипертермия, мне не хватит одного только кондиционера, хоть до 10 градусов охлаждай.
А если в таком случае направить его в комнату, то напольный вентилятор будет слишком быстро забирать этот ледяной воздух и я буду мерзнуть
Была мысль переделать напольник в оконник. Повесить его на стенку у окна, чтобы он дул выше чем дует вентилятор. И был больше похож на обычный кондей, который всегда ставят вверху, а не внизу. А также при этом уменьшится длина воздуховода (идущего в форточку). Фактически это переделка напольного в оконник.
Но я не уверен что это лучше, чем химичить с пидом.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 10:10:51
КАТРАН,
И почему же?
Я вижу одну принципиальную проблему - термопара будет проверять только погоду в комнате, но не температуру на выходе. Если кондей не будет тянуть, то он этого не поймет и все равно будет морозить и морозить. Соответственно (как я понимаю) возможно намерзание, таяние, потоп в комнате и выход из строя. Ну это я посмотрю, как оно устроено, как защитить от такого. И в целом я пока буду эксплуатировать его аккуратно, следить. А потом может сам спаяю нормальный регулятор на Atmega328P и с 2 термопарами...
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 10:15:45
pool,
Спасибо, но ТС на фоне обилия идей (которое многие уже сочли патологией) стоит сперва разобраться какую из их множества реализовать)
Ну вот в этой теме уже 2 шт - переделка в оконник (См. выше) и с ПИД-регулятором. В другой теме переносной мобильный сплит. В третьей напольный вентиляторокондиционер.
Думаю надо исходить из текущих возможностей. Сейчас я могу реализовать только одну из двух первых идей (оконник и ПИД). Надо выбрать какую.
05.07.2022 в 10:27:40
Мдя... перед началом занятий фигней не пробовали купить комнатный термометр, или лучше пару
