Alekss
Alekss
05.07.2022 в 19:48:07
VipKokosh написал: Не может. Потому что для сверления металла надо давить на сверло, с рычагом.
Не вина шуруповёрта, что кто то тупыми свёрлами пытается сверлить.
VipKokosh написал: И не надо предположений - сверло тупое, я тупой, металл каленый.
Чудес не бывает.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
05.07.2022 в 19:48:57
Чудес не бывает.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 19:49:48
BV,
О какой вообще подаче речь? Метчик сам себя подает...
Да все это слышал я. И про плашку, вот пишу умнику, называющему себя инженером, что от высокой скорости резания там резьба срывается. И про центробежную силу, что это хороший способ погнуть пруток аж под 90*. Он говорит, что теоретик я диванный. Но я это попробовал перед тем как написать ему. Во прикол!
Метчик запросто на месте провернется.
О, всевидящий, мне сверлильный станок принести к забору с воротами? Или воротину тащить в сарай? Столб выкопать с бетонной заливкой?
Ну так там сойдет и прослабленная резьба которую сделает шуруповерт. А речь о ходовых винтах для фрезерных станков, и гайках таких же.
Тьфу, балабол
Балабол потому что в свои 24 года еще не успел сделать такой станок, а уже говорю о нем? Ну извините, маловато в сутках часов и денег в кошельке у идиота-балабола-наркомана-тролля-нужное дописать.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 19:53:23
Alekss,
Чудес не бывает.
Зубчато-реечная передача - это чудо что ли? Или то что она усиливает давление? Или то что сильнее давишь под прямым углом - и быстрее сверлит - чудо?
Ну с учетом, что никто до сих пор не въехал, как это люфт пиноли 5 мкм может при проекции на заготовку давать гораздо больше... то возможно и это тоже чудо.
05.07.2022 в 20:33:17
VipKokosh написал: А речь о ходовых винтах для фрезерных станков, и гайках таких же.
какой смысл в принципе упоминать шуруповерт при изготовлении достаточно точных деталей, пусть даже для станка DIY ? Нет токарного? Отнести туда где он есть...
Я ж писал где
BV написал: Ну так и делается на даче, и особенно в разных неудобных местах.
Зачем к дачно заборным делам приплетать изготовление ходовых винтов?
VipKokosh написал: Балабол потому что в свои 24 года еще не успел сделать такой станок, а уже говорю о нем?
нет, не поэтому, а потому что вдруг в обсуждении шура для дачной резьбы идет перескок мысли на станки...
VipKokosh написал: маловато в сутках часов
чтоб их было побольше, не надо ПИД от паяльников в кондишены вкрячивать... :)
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 20:42:05
BV,
Я разумеется имел в виду металлообработку, а не дачно-заборные дела.
Ну и если возвращаться к тому, откуда вообще в теме про ПИД и кондей взялись шуруповерты с метчиками То это были мои претензии к шуруповерту милуоки, что, дескать, с метчиками им работать можно, но не слишком хорошо.
А теперь скажите - стоит ли покупать для дачно-заборных дел шуруповерт милуоки или дороговат? Я думаю - дороговат. Цена его - это цена инструмента для металлообработки (не путать со вспомогательными дачно-заборными работами). А для нее он не пригоден. Причины - отсутствие сверлильной стойки, шейки 43 мм, нет возможности подключить к ЧПУ, даже самодельное на ардуине не сделать, потому что на шуруповерте нет никаких разъемов и надо лезть в потроха и колхозить.
И вот такие же претензии к Hilti, Fein, Festool и Flex. Особенно к Fein, потому что говорит, что он промышленный, а по сути его продукция для металлообработки все так же малополезна. Ну шейка разве что почаще встречается.
А может надо производителям кондиционеров делать их более нормальными? :) Они что, вчера только занялись этим? Вот при оценке любых брендов надо всегда ориентироваться на это. Если кто-то впервые выкатил шуруповерт на рынок, и он убогий, то ладно. Или кондиционер. А если компании 10-20 или не дай Бог 50-100-150 лет, а она делает убогий продукт, в котором мало функционала, всякие люфты и так далее... то увы.
05.07.2022 в 20:55:47
VipKokosh написал: А для нее он не пригоден. Причины - отсутствие сверлильной стойки, шейки 43 мм, нет возможности подключить к ЧПУ, даже самодельное на ардуине не сделать, потому что на шуруповерте нет никаких разъемов и надо лезть в потроха и колхозить.
да бред вообще приделывать ежа к ужу - какой-то там шур впихивать в станок..
VipKokosh написал: Особенно к Fein, потому что говорит, что он промышленный, а по сути его продукция для металлообработки все так же малополезна.
Пром - это не только металлобработка, пром - реммастерские и тд...
VipKokosh написал: А может надо производителям кондиционеров делать их более нормальными? :)
Попытка купить на грош пятаков не увенчалась успехом? Ну бывает... :)
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 21:03:01
BV,
Читаем, что заявлено производителем. "Дрель-шуруповерт". Про сталь там тоже сказано не то, что ее нельзя сверлить. А указан макс. диаметр. Значит можно.
Пробуем. Обнаруживаем, что сверло сталь лишь царапает, снимая короткие маленькие стружки. Или надо ложиться на шурик и при этом держать строгий перпендикуляр. Ну, думаем, сверло тупое или сталь твердая. Вставляем сверло в самый дешевый маломощный станок, туда ставим ту же заготовку, слегка нажимаем - и о чуууууудо!))))
Это я обобщил свой весьма длительный опыт всяких сверлильных экспериментов. Там проблема не в сверлах или твердости. А в самом принципе.
Чтобы сверлить металл - нужен станок, стойка. И все тут. Иначе надо сразу при покупке говорить, что max диаметр сверления в стали = 0 мм.
Кондиционер взят бюджетный. Шуруповерт нет. Результат схож.
Прикольно бы сейчас было, если бы я взял кондей за 40-60 т.р., и также имел бы с ним проблемы и пытался вкорячить туда ПИД :D
Такое вполне возможно. Много производителей-мошенников.
Alekss
Alekss
05.07.2022 в 21:48:19
VipKokosh написал: Читаем, что заявлено производителем. "Дрель-шуруповерт". Про сталь там тоже сказано не то, что ее нельзя сверлить. А указан макс. диаметр. Значит можно.
Действительно можно.
VipKokosh написал: Пробуем. Обнаруживаем, что сверло сталь лишь царапает, снимая короткие маленькие стружки. Или надо ложиться на шурик и при этом держать строгий перпендикуляр. Ну, думаем, сверло тупое или сталь твердая. Вставляем сверло в самый дешевый маломощный станок, туда ставим ту же заготовку, слегка нажимаем - и о чуууууудо!))))
Для папуасов, действительно чудо. На самом деле, сверлильный станок не делает чуда, а просто обеспечивает значительно большее прижимное усилие.
VipKokosh написал: Это я обобщил свой весьма длительный опыт всяких сверлильных экспериментов. Там проблема не в сверлах или твердости. А в самом принципе.
В тупом сверле, и операторе.
VipKokosh написал: Чтобы сверлить металл - нужен станок, стойка. И все тут. Иначе надо сразу при покупке говорить, что max диаметр сверления в стали = 0 мм.
Миллионы людей сверлят дрелями и шуруповёртами сталь. Но, для этого надо иметь голову. И уметь заточить сверло.
BV написал: Пром - это не только металлобработка, пром - реммастерские и тд...
Именно так. И в первую очередь пром относится к ресурсу инструмента, его способности длительно работать без перерывов, и к сервису.
VipKokosh написал: И вот такие же претензии к Hilti,
И какие у Вас претензии к Hilti? Каких надежд не оправдал?
VipKokosh
VipKokosh
09.07.2022 в 14:51:46
Alekss,
За все время попробовал много сверл. Новых, из магазина. Что же, все сверла тупые, а Alekss один умный?
Ну пусть так. Все равно. Качество автомобиля - это в первую очередь все же его способность проехать по плохим дорогам. Остальное понты, верно?
Качество инструмента - способность работать с тупыми сверлами. И с тупыми операторами. Умные не выбрасывают 30 т.р. на шуруповерт.
Так что сверлильная стоечка должна была быть либо в комплекте либо рекомендоваться к доп. покупке. И шейка 43 мм обязана быть.
Уже перечислял все. Большие люфты что у хилти, что у милки. Да, съемный патрон, но все равно, люфт надо было как-то убрать за такие деньги. Да и сам шпиндель чуток люфтит.
И еще конкретно у хилти съемный патрон убого реализован. Если установить биту, то патрон поверх биты уже не встает. Это портит весь смысл съемного патрона. У милки, правда, этого нету.
А у файна уже и шейка почаще встречается. Но я уверен, найдутся и там свои косяки. И сверлильной стойки там точно в комплекте нет, а отдельно, файновская-то, будет сильно дорого стоить.
09.07.2022 в 15:01:36
VipKokosh написал: Да, съемный патрон, но все равно, люфт надо было как-то убрать за такие деньги.
ключевое Ждем претензии к перфоратору, чем он не угодил, чтобы его использовать в сверлильной стойке :) Ну и да ломом можно тоже копать, и жаловаться на производителя
