10.07.2022 в 01:52:47
Достался по случаю квадратный светильник под Армстронг Внутри 14 лед линеек соединенных последовательно. В каждой линейке по 16 диодов соединённых параллельно. Маркировка линейки zz-w1746 Искал, но ничего не нашел.... Может не так искал? Суть - нужно подобрать БП для светильника....
Напряжение примерно понятно, а вот ток....?
strider1978
strider1978
10.07.2022 в 05:31:28
Судя по количеству диодов что-то древнее. Есть смысл заменить и линейки и драйвер (около тысячи рублей всё вместе). Обычно такие панели без драйвера попадаются после прямого включения в 230, с половиной нерабочих линеек.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2022 в 09:55:28
Отклеить часть ленты и считать маркировку. Может там что информативное найдется.
10.07.2022 в 20:37:32
strider1978 написал: Судя по количеству диодов что-то древнее. Есть смысл заменить и линейки и драйвер (около тысячи рублей всё вместе). Обычно такие панели без драйвера попадаются после прямого включения в 230, с половиной нерабочих линеек.
strider1978,
  1. Достался бесплатно не рабочий без драйвера- дефект был смешной - один провод между линейками отвалился от пайки. Вылечен за 1 минуту
  2. Все линейки проверил и они исправны на 100%. Там не отдельные диоды, а матрицы из трёх последовательных. Матрицы на линейке паралельно. Т.е линейка светится от 12 вольт.
  3. Следовательно никакого смысла менять линейки и платить деньги нет.
Ну в общем было бы не плохо найти рабочий ток линеек... Ну а если совсем никак .... то буду подбирать по нагреву - экспериментируя на одной линейке
ser000
ser000
11.07.2022 в 11:18:06
BV написал: Достался бесплатно не рабочий без драйвера
Легко пришёл, легко надо отпустить, если пойдёт что-то не так или продать дальше.
BV написал: Т.е линейка светится от 12 вольт.
Так может ему и не нужен драйвер и будет достаточно выбранного блока питания? Хотя в этом случае на ленте кроме светоидодов должны быть резисторы.
11.07.2022 в 13:13:54
ser000, я создавал тему в надежде на полезные ответы ;)
PS 12В условно, это был подсевший акк шуруповерта. Так не правильно, но если четко понимаешь, что делаешь - можно ....не долго, для проверки.
strider1978
strider1978
11.07.2022 в 13:32:18
BV, Лабораторный блок питания сильно помогает в таких случаях.
11.07.2022 в 13:48:00
Я думаю, что 1 матрица где-то никак не более 0.5 вт (по габаритам) Это ток около 50ма. Линейка 0.8А
С другой стороны .... 12х16 х 0.5 вт - 96 вт. Такое количество лед ватт имхо макс для такого габарита светильника. Если примем что светильник минимум 60вт, то ток получим.... 60/12 = 5вт на линейку 5/16 = 0.3 вт на матрицу и ток 28ма (0.3 /10.5) Ток линейки 28х16=450ма
Общее напряжение светильника примерно 3диода х 12 линеек Мах 12в х 12линеек = 144в Мин 10.5 х 12 = 126в
Таким образом токовый драйвер 120...150в На 0.45 ...0.8 А
Если высоковольтного драйвера не будет, или дорого - переключу - две ветки из 6 линеек каждая.
Я нигде не ошибся?
11.07.2022 в 13:56:04
strider1978 написал: BV, Лабораторный блок питания сильно помогает в таких случаях.
strider1978, да, но его нет
11.07.2022 в 14:07:02
BV написал: Таким образом токовый драйвер 120...150в На 0.45 ...0.8 А
ИМХО 0,35А
