АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.07.2022 в 18:58:17
mpmaks90, Мне кажется странным следующее.
  1. отводы от стояка приварены снизу вверх. Обычно делают наоборот- сверху вниз. Тогда и проблем с ориентацией ФГО не возникает.
  2. что- то ФУМа там намотано мм на 15-ть...интересно, на скольких нитках резьбах кран висит... Может, Вы сильно "умничали", пригласив мастеров? Например, выдвинув условие чтобы счетчики были строго на уровне глаз но при этом вписаться строго в габариты люка? Вам известна история, мне-нет. Но отводы снизу вверх ни один мастер в своём уме не сделает. Только по желанию заказчика да и то не каждый. Да, при монтаже, как правило, используются два ключа. Одним откручиваете желаемое, другим удерживаете то, из чего выкручиваете.
25.07.2022 в 19:13:10
pool написал:
BV написал: ФГО лечится реверсивной сеткой
Это что? Никогда не попадалось такое.
Вот классический косой ФГО. Направление движения воды слева направо. Вся грязь задерживается сеткой и легко вычищается.
  1. https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/invertor_potoka_dlya_kosogo_filtra.html
2.https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
См поясняющие картинки, зачем нужен универсальный фильтр
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.07.2022 в 19:31:46
АлекСАН_dr, это вы значит недооцениваете наших мастеров. Ничего я ему не предлагал, сам налепил, сказал так всегда делаю, типа грязь стекает обратно в стояк при сезонном отключении, так лучше для клиента, меньше засоров. Думаю пока не трогать, потом можно будет перемотать при сезонном отключении или замене водомеров. Спасибо всем за участие.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.07.2022 в 19:32:47
ADM05, боюсь этот путь провальный, у нас на весь городок полтора сантехника, после такой выходки мне придется вахтой их возить.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.07.2022 в 19:33:34
BV, может ли фумка быть причиной лёгкого отворачивания?
cineman
cineman
25.07.2022 в 19:38:53
mpmaks90 написал: может ли фумка быть причиной лёгкого отворачивания?
Причиной может быть то, что от нынешнего, до упёртого положения крана нужно было сделать немного меньше одного оборота. И в закрученном до упора состоянии крана, ручка крана и фильтр не оказались бы в "красивом" положении. Предпочёл сделать красиво.
25.07.2022 в 19:43:36
mpmaks90 написал: BV, может ли фумка быть причиной лёгкого отворачивания?
mpmaks90, коренная причина в другом:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.07.2022 в 19:59:38
BV, :D
