Andrey80
Andrey80
Брянск
03.08.2022 в 10:36:08
Всех приветствую! Нужен совет по звукоизоляции стены спальни в панельном доме. Стена комнаты граничит с другой квартирой, в которой достаточно громко любит разговаривать бабуля. Стена выполнена из 2-х гипсолитовых плит с воздушным промежутком между ними. Данная конструкция находится под несущей балкой комнаты. Есть несколько вариантов на мой взгляд.
  1. Сделать обрешётку на стене из бруса,вложить в нее каменную вату или аналогичный материал и зашить 2-мя слоями ГКЛ со смещение друг относительно друга.
  2. С помощью гипсового клея Перфикс и саморезов обшить в 2 слоя данную стену с использованием ГВЛ и ГКЛ без обрешётки и ваты.Первый слой-ГВЛ,потом ГКЛ. Или данные варианты не дадут эффекта снижения шума от разговора? Может порекомендуете ещё другие варианты. Буду благодарен.
03.08.2022 в 10:45:10
2х слойная ГВЛ+ГКЛ конструкция с минватой внутри отвязанная от межквартирной перегородки толщина 85мм. Каркас по периметру: ПН через виброизоляционную ленту. К стене прямыми подвесами с виброизоляционной вставкой из силомера. Периметр - герметиком. См в альбомах Кнауф.
Andrey80 написал: данные варианты не дадут эффекта снижения шума от разговора?
Ваши варианты будут передавать звук от стены через аккустические мостики на лицевые листы ГКЛ. Если уж делать безкаркасно - то смотрите конструкцию ЗИПС панелей.
Andrey80
Andrey80
Брянск
03.08.2022 в 11:18:50
BV Спасибо. По поводу Зипс панелей- это не вариант,для меня этого дорого. Для одной стены получается порядка 30 т.р.... Если делать каркас с ватой на профиле,получается достаточно большая толщина-85 мм. Не хотелось скрадывать такую величину от ширины комнаты. Есть смысл в использовании акустического ГКЛ ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 11:29:05
Andrey80 написал: Может порекомендуете ещё другие варианты
все ерунда, на деле шум идет через щели, если расшить швы - там будут дыры в квартиру бабули если заделать все швы - никаких трехслойных пакетов не потребуется
03.08.2022 в 11:36:33
Andrey80 написал: Если делать каркас с ватой на профиле,получается достаточно большая толщина-85 мм.
Изначально надо принять, что чудес не бывает. Будет тоньше - будет хуже... Либо надо применять хитровыделанную конструкцию из еще значительно более дорогих материалов, чем ЗИПС, сочетающих слои с приличной массой и вязкие с хорошим коэффициентом аккустических потерь. И то... на этом сэкономите 3..4 см, но цена улетит в космос :)
Andrey80 написал: Есть смысл в использовании акустического ГКЛ ?
Да, он более плотный-тяжелый. Погуглите его характеристики в сравнении с обычным. Но опять же - цена.
ИМХО - предложенный вариант ГКЛ на отвязанном каркасе оптимален по цене/результату.
Еще - обследуйте вашу существующую перегородку на:
  • щели по периметру и особенно вверху
  • розетки, в том числе заделанные/залепленные неправильно (связали вашу часть перегородки с соседской)
  • дюбели саморезы, упирающиеся в соседнюю стену...
.... то есть в воздушном промежутке между стенками не должно быть никаких связей одной стенки с другой.
Вплоть до того, что разобрать эту стенку с вашей стороны и собрать заново - тогда можно будет заделать все щели на "соседской" части.
Еще .... на балке лежат плиты и там стык этих плит. Стык должен быть заделан раствором, включая начало полостей в плитах. Строители не всегда это делают. А эти полости - прекрасный канал для распространения шума.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 12:50:23
BV написал: Стык должен быть заделан раствором
для начала монтажной пеной ...
BV написал: сочетающих слои с приличной массой
если поверить что бабуля способна голосом раскачать две плиты гипсолита толщиной 5 см каждая - то да ... а если по нормальному - все эти звуки идут через щели и дыры смысл строить вторую стену когда в сто раз дешевле и оптимальнее привести в порядок уже имеющуюся ? смысл строить есть только если вы бригада шабашников которые обманывают хозяина и зарабатывают на навязанной РАБОТЕ
03.08.2022 в 13:00:08
fhntv написал: BV написал: Стык должен быть заделан раствором
наверное вы не поняли - речь о строительстве...
fhntv написал: смысл строить вторую стену когда в сто раз дешевле и оптимальнее привести в порядок уже имеющуюся ?
про это и написано выше...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:08:18
BV написал: речь о строительстве...
я о текущем строительстве :) на деле стык как бы заделан... смесью битого кирпича и раствором вперемешку
BV написал: про это и написано
на это надо делать основной упор
03.08.2022 в 13:19:05
К слову, раньше межквартирные стены в таких домах выполнялись всегда двойными с воздушным зазором. И если щели заделаны плотно, то такая перегородка отлично подавляет шумы.
Сейчас-же в массовом строительстве - говно перегородка из 20см пеноблока - обычное дело. И с такими межблочными щелями, что с соседями можно разговаривать не повышая голоса :) А еще если перекрытие чуть просядет под весом стяжки и завезенных стройматериалов - то и снизу и сверху образуются щели, плюс - вертикальные трещины-щели у пиллонов - обычное дело...
На кухнях в эту перегородку очень любят врезать канализацию, причем с 2х сторон и результат получается шикарный :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:24:52
BV написал: раньше межквартирные стены в таких домах
у автора дом не панельный а кирпичный именно в кирпичках межквартирки - гипсолит в панельках это естесно панели ...
BV написал: А еще если перекрытие чуть просядет
в месте расположения панелей - вообще никак
03.08.2022 в 13:44:55
fhntv написал: BV написал: раньше межквартирные стены в таких домах
Я где-то писал, что панельный? :)
И к слову в панельных домах тоже были двойные перегородки, например, в сносимой серии К-7.
fhntv написал: BV написал: А еще если перекрытие чуть просядет
Вы хоть поняли, про что это было написано? Или, как обычно ...чтение по диагонали? ;)
