Andrey80
Andrey80
Брянск
03.08.2022 в 14:01:42
BV Стену со своей стороны попробую обследовать на предмет щелей. Разбирать стену не хотелось бы,потому как ее снова уже не соберёшь-она полностью монолитная. Придется возводить новую из ПГП. Плиты перекрытия,уложенные на несущие балки сплошные без каналов. Дом-панельная пятиэтажки 1981 г.
03.08.2022 в 14:15:26
Andrey80 написал: Разбирать стену не хотелось бы,потому как ее снова уже не соберёшь-она полностью монолитная.
Знаю людей, которые как минимум ее двигали... с помощью различных блоков, подпорок и тд. Вес примерно 1.5т - если 3х5м.
Andrey80 написал: сплошные без каналов
уверены абсолютно, что это не пустотные плиты?
Andrey80 написал: Дом-панельная пятиэтажки 1981 г.
Их было вагон разных - и серийных и не очень...
Andrey80 написал: Придется возводить новую из ПГП.
Тоже вариант. Причем - хороший вариант, так как позволяет полностью заделать все щели и убрать все мостики звука. В том числе и под перегородкой, где рыхлый строй мусор как-то насыпан. А перегородка может стоять или на кусках бруса или на кирпичах. Кроме того - новую можно сделать сантима на 2 толще, а это масса, и лучшая звукоизоляция. Кроме того в зазор можно уложить минвату (обязательно с зазором от одной из стен хотя бы в 1см - и она будет поглощать звуки.
О конструкции с песком не говорю, т.к. не технологично и сложно. Но если ПГП или керамзитные блоки пустотные - то можно и песком засыпать... (но неминуемо чуть просядет сверху). Кстати керамзитно бетонные блоки менее звонкие по факту. И по "звуку", ИМХО, для перегородок - лучший вариант, но менее технологичный по сравнению с ПГП или пенобетоном.
Andrey80
Andrey80
Брянск
03.08.2022 в 14:53:03
BV Подвигать не получится,т.к. стена установлена на брусках ниже настеленного деревянного пола . Пол разбирать не вариант. Плиты сплошные,толщиной 120 мм. Была возможность их замерить, когда заделывал шов между плит в гардеробе. Плита целая от уличной панели и заходит за пределы комнаты в гардероб и стыкуется с несущим вертикальным ригелем.
03.08.2022 в 15:33:16
Andrey80 написал: стена установлена на брусках ниже настеленного деревянного пола .
вот там, под стеной - тоже шум проходит, если раствором не забито.
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.08.2022 в 12:49:16
Посмотрел вчера альбомы Кнауф по монтажу, не нашел честно говоря подвесов с виброизоляционными вставками из силомера. И по поводу толщины в 85 мм почему именно этот размер,а не 75 мм? Я считал так- 50 мм-толщина ваты и 2 слоя ГКЛ 12.5 мм.
04.08.2022 в 14:51:48
Andrey80 написал: И по поводу толщины в 85 мм почему именно этот размер,а не 75 мм? Я считал так- 50 мм-толщина ваты и 2 слоя ГКЛ 12.5 мм.
10мм - воздушный зазор и между профилями, и между ватой.
Andrey80 написал: Посмотрел вчера альбомы Кнауф по монтажу, не нашел честно говоря подвесов с виброизоляционными вставками из силомера.
Тогда посмотрите альбомы на акустик.ру
https://www.acoustic.ru/productions/vibropodvesy/vibroflex_kc/
Есть и у других, и дешевле - гугл поможет, авито - тоже
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.08.2022 в 15:16:15
BV Спасибо. У меня вопрос- если возводить подобную конструкцию на стену,то это нужно делать после окончательной подготовки черного пола. Имею ввиду сначала подготовить пол под укладку чистового покрытия, а потом возводить доп.звукоизоляцию.
04.08.2022 в 15:25:21
Andrey80 написал: BV Спасибо. У меня вопрос- если возводить подобную конструкцию на стену,то это нужно делать после окончательной подготовки черного пола. Имею ввиду сначала подготовить пол под укладку чистового покрытия, а потом возводить доп.звукоизоляцию.
Andrey80, ну да. И вы уж сами продумайте последовательность работ, именно в вашем случае. В идеале эту конструкцию сделать от плиты перекрытия.
Но повторюсь - эта нахлобучка - лишь небольшая прибавка к основной перегородке. И основное подавление дает именно сама перегородка. Оставить решето, а потом на него лепить, надеясь на чудо - так себе идея, но как ни странно основной принцип мышления вновь испеченных шумоизолировщиков.
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.08.2022 в 15:43:07
BV Ок. Понятно- получу доступ к самой стене,потом буду решать что и как делать. Выложу фото сюда,может что ещё посоветуйте после своего взгляда .
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.08.2022 в 15:23:04
Сегодня вскрывал шов между стеной и несущей балкой.Шов заделан каким то известковым раствором и паклей. Расстояние между стен моей и соседской квартир неравномерное. У уличной панели зазор примерно 20-25 мм, посередине комнаты уже 40-50 мм. В окна и щели видны соседские провода. Можно потрогать... :) Плита чуть выступает вглубь комнаты относительно балки( небольшой перепад).
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.08.2022 в 09:23:45
Возник вопрос. Если делать каркасную конструкцию,то желательно чтобы нагрузка от нее и обшивки(гипсокартона) распространялась на пол или стяжку под ним? Потому как нагружать гипсолитовую стену,которая установлена на стяжке через бруски наверно не стоит. Может как вариант опереть каркас на стяжку,если получится,а листы на настеленный пол.
