fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2022 в 10:07:42
Andrey80 написал: Если делать каркасную конструкцию
сначала швы заделайте и необходимость в каркасных конструкциях отпадет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2022 в 14:47:06
Andrey80, ,а листы на настеленный пол. Листы от пола 10, а от потолка 5мм должны быть!
08.08.2022 в 14:52:51
Andrey80 написал: Возник вопрос. Если делать каркасную конструкцию,то желательно чтобы нагрузка от нее и обшивки(гипсокартона) распространялась на пол или стяжку под ним? Потому как нагружать гипсолитовую стену,которая установлена на стяжке через бруски наверно не стоит. Может как вариант опереть каркас на стяжку,если получится,а листы на настеленный пол.
Andrey80, стены для звукоизоляции отвязывают от пола.... :killyourselfbywall:
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.08.2022 в 15:43:51
fhntv Да,буду заделывать. Спасибо.
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.08.2022 в 15:46:53
BV Боюсь навешивать на эту перегородку дополнительные 300 кг веса. Сделать от стяжки думаю будет не просто...
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.08.2022 в 15:48:08
dmitrovski Если так,то есть сомнения в городке этой конструкции.
08.08.2022 в 15:52:10
Andrey80 написал: BV Боюсь навешивать на эту перегородку дополнительные 300 кг веса. Сделать от стяжки думаю будет не просто...
Andrey80, вроде писал выше, что надо разбирать пол и делать от перекрытия с зазором у листов 1см, а каркас через виброленту. Удивляет вот что - Вы хотите шумоизоляцию, но в то же время желаете накосячить и там и тут.... Какой смысл делать себе абы как на отвали? Я понимаю были бы вы наемным работником, а заказчик нихрена не понимающий. Деньги получили, сим карту выкинули и досвидос :)
08.08.2022 в 15:53:49
Andrey80 написал: Боюсь навешивать на эту перегородку дополнительные 300 кг веса.
не висит эта обшивка на подвесах!!! нагрузка передается через каркас на пол (но не через листы на пол)
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.08.2022 в 22:10:11
BV написал: надо разбирать пол
Этого делать не хочется,потому что хлопотно и комната жилая...
BV написал: нагрузка передается через каркас на пол
Согласен,но при условии,что каркас в нижней части будет опираться на стяжку. В моем случае- прямого доступа к стяжке по все поверхности не будет- там расположены брусья в хаотичном ( вплоть по диагонале),на которых опираются стены из гипсолита. Допускаю,что обе- моя и соседская.
Andrei Vinzov
Andrei Vinzov
Самара
11.08.2022 в 13:37:54
А стоил ли обращаться за помощью спецов? Самому не хочется возится со звукоизоляцией и на что именно нужно смотреть при выборе спеца
11.08.2022 в 14:15:28
Andrei Vinzov написал: и на что именно нужно смотреть при выборе спеца
на свой кошелек ;)
