Developer
Developer
08.11.2005 в 12:56:02
Старая ветка по этой теме: При давлении 3.5 бар редуктор противопоказан?. Там же ссылки на другие ветки про компенсаторы гидроударов и редукционные клапаны в контексте МП разводки
ao
ao
08.11.2005 в 15:10:28
ВТБ! написал : Вы уж выберите, что для Вас важнее: время или безопасность. Увеличьте сечение трубы, в конце концов...
Какой трубы? Гибкого шланга смесителя? Важен оптимум.
09.11.2005 в 13:09:29
Вот мой пример. Частный дом. Проложил новую подающую трубу от ВП колодца на улице до узла учёта. Труба ДУ25, оцинковка, по длине около 40 метров. До того я не верил в гидроудары, но после того как своими глазами увидел сорванную стрелку манометра и своими ушами услышал дикий треск в шаровых кранах, то сразу поверил. Выход - установил т.н. компенсатор гидроудара, который представляет собой небольшой вертикально стоящий гидроаккумулятор ёмкостью 1.9 литра.Теперь всё шоколадно, вот уже 4 года. Могу крутить-закрывать шаровые краны с какой угодно быстротой, только "пшик" слабый слышится в компенсаторе и всё. Манометр подпрыгивает максимум на 0.5 бар, и то ненадолго. Давление в водопроводной сети около 3-х бар.
С уважением, Николай
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2005 в 15:32:34
ao написал : Какой трубы? Гибкого шланга смесителя?
Трёхметровую МП забыли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2005 в 15:37:01
Nikolay написал : Выход - установил т.н. компенсатор гидроудара, который представляет собой небольшой вертикально стоящий гидроаккумулятор ёмкостью 1.9 литра.
Есть модели шаровых вентилей с редукторным приводом. Но гидроаккумулятор - самое универсальное и радикальное средство. И самое дорогое. 8-(
09.11.2005 в 16:54:57
Дорогое?
Сорри, может в Ваших краях такая штука на порядки дороже, но вот лично я отдал, покупая такой гидроаккумулятор 1.9 литра, в Москве, что-то около 450 рублей...
09.11.2005 в 17:45:43
У гидроаккумулятора есть такой параметр, как макс давление? Я так понимаю, что должен быть - иначе мембранна растянется до упора и эта посудина уже не будет компенсировать гидроудары.
10.11.2005 в 11:54:53
Непонятно, к кому вопрос ув. BV ?
Если ко мне, то вот на установленном у меня значится такое:
  • рабочее давление (закачки воздуха через ниппель) = 3.5 бар
  • максимальное рабочее давление устройства = 10 бар
Не, ну понятно, что гидроудары бывают разные, в зависимости от диаметров труб и так далее. Но, как я понимаю, в моём случае данного варианта на 1.9 литра хватает вполне. Как бы по манометру видно, что у меня мембрана никогда не доходит до предела, т.е. до полного объёма стальной колбы.
ЧубЧик
ЧубЧик
10.11.2005 в 13:57:51
2BV, Не мембрана растянется до упора (упора не будет до тех пор пока давление ниже того при котором воздух будет просачиваться сквозь сталь и резину) просто при давлении 10 бар лопнет стальной бак чесслово бывает
10.11.2005 в 15:28:47
Чубчик, да , вы абсолютно правы, я просто забыл про воздух :-).
А ни у кого нет картинки гидробака в разрезе? Там мембранна где крепится и как она расположена при отсутствии давления воды и спущенном воздухе?
ЧубЧик
ЧубЧик
10.11.2005 в 16:02:36
2BV, при отсутствии воды и спущеном воздухе , если это гидроаккумулятор с фланцем мембрана обычно слипается как воздушный шарик, если накачан воздух она прижата к фланцу. Если у вас а-ля расширительный бак (т.е. без фланца ) она там болтается как тарелка в центре, на распорном кольце.
