Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
24.08.2022 в 02:29:31
nadegniy, да не нужен мне этот эппс. Тут обсуждаются серьезные вещи)
nadegniy
nadegniy
24.08.2022 в 09:17:15
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, да не нужен мне этот эппс. Тут обсуждаются серьезные вещи)
Алексей Пeтрoв, Так вы очень несерьёзные вещи пишете. Хотите штукатурить бетон, то снимаете черепашкой верхний слой адгезионный обрызг профессиональным гибким либо жёстким составом для адгезионного обрызга, штукатурка по маячкам Аналогично по полнотелому кирпичу.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
24.08.2022 в 14:38:36
nadegniy, а как вы относитесь к артбетону? Всю жизнь адгезионный слой делается плиточным клеем и нет никаких проблем. До плиточного клея делался классический обрызг жидким раствором. Как говорится - цель должна оправдывать средства. И по воробьям из пушки не стреляют.
nadegniy
nadegniy
24.08.2022 в 18:04:03
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, а как вы относитесь к артбетону? Всю жизнь адгезионный слой делается плиточным клеем и нет никаких проблем. До плиточного клея делался классический обрызг жидким раствором. Как говорится - цель должна оправдывать средства. И по воробьям из пушки не стреляют.
Алексей Пeтрoв, Диванные специалисты, ютубные блогеры, офисные теоретики порой выполняют такие уникальные вещи... Но мы не в обиде, у нас всегда много работы после эти сипиалистов.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
04.09.2022 в 20:07:52
nadegniy, да нет же, хорошие мастера нормально делают. И пенопласт там ни к чему. Что может случится с цпс штукатуркой на металлической сетке? Ничего.
nadegniy
nadegniy
04.09.2022 в 20:19:33
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, да нет же, хорошие мастера нормально делают. И пенопласт там ни к чему. Что может случится с цпс штукатуркой на металлической сетке? Ничего.
Алексей Пeтрoв, Мастера никогда не будут использовать металлическую сетку в слое штукатурке, это прямое нарушение технологии оштукатуривания! Сопромат если изучали, то поймёте.
Резон
Резон
Киров
04.09.2022 в 21:11:56
nadegniy написал: Мастера никогда не будут использовать металлическую сетку в слое штукатурке, это прямое нарушение технологии оштукатуривания!
СП 71.13330.2017 "7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем допускается наносить как в один слой, так и послойно согласно инструкции производителя материала. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. В зависимости от типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток монтируются внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с перекрытием не менее 100 мм." и т.д.
nadegniy написал: это прямое нарушение технологии оштукатуривания!
для ликбеза ... ГОСТ Р 57984-2017
nadegniy написал: Сопромат если изучали, то поймёте.
Опять слов модных понабрался... :D Санитары! Пациент опять разошёлся ... до пеноплаЗда с Бийским дюбелем недалеко, а там глядишь и смеси "ПаразитЪ" попрут...
nadegniy
nadegniy
05.09.2022 в 00:47:30
Резон написал:
Резон, Только штукатурка будет трещать, бумагами её не удержать на стене, нужен адгезионный обрызг !#[https://www.youtube.com/watch?v=L0Z6W-s0LNA&t=14s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
05.09.2022 в 03:22:16
nadegniy, так про толщу слоя никто не говорит. Сетка прибивается плотно к основанию. Или о чем вы?
nadegniy
nadegniy
05.09.2022 в 06:52:29
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, так про толщу слоя никто не говорит. Сетка прибивается плотно к основанию. Или о чем вы?
Алексей Пeтрoв, О том, что сетку нельзя ставить под штукатурку и в слой штукатурки, она будет работать как разрушитель. Смотрите сопромат, он вам всё показывает. После выполнения штукатурки выполняется базовый армирующий слой поверх штукатурки, когда в клей втапливается Фасадная Стеклотканевая сетка. Другого применения сетки в штукатурных системах нет!
nadegniy
nadegniy
05.09.2022 в 06:55:14
Алексей Пeтрoв, Вот смотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=uuUKa8mxhLQ&t=25s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
