А теперь серьезно, для тех, кто вдруг решит обратиться к данному клоуну за оценкой выполненных работ. Не в защиту исполнителей работ (подрядчиков), т.к. и там могут быть косяки… А как это должно быть… Заказчик поручает выполнение работ Подрядчику, согласно Технического задания (ТЗ), ТЗ в свою очередь формируется согласно проекту (расчетам), технологической карте, альбому технических решений ГОСТ, (все они разрабатываются под определенные показатели, которые в свою очередь можно измерить) и пр. хотелкам. Подрядчик ориентируется при оценке стоимости подряда и выполнении работ исключительно на ТЗ заказчика. Исполнитель не обязан знать правила проектирования, как делаются расчеты – он исполняет, расчеты и проектирование, альбомы технических решений делают специально обученные люди заранее. Исполнитель работает по ТЗ, и что это ТЗ содержит: проект, альбом технических решений, какой-то другой регламент, хотелки Заказчика, с учетом которых должна выполняться работа для получения готового результата. Поэтому и требовать исполнения Вы можете только в рамках выданного исполнителю (подрядчику) ТЗ. Если у Вас, как у Заказчика, появились сомнения в качестве выполнения работ или не смогли своевременно проконтролировать качество выполненных работ самостоятельно или с привлечением специалиста (технический Заказчик), то для подтверждения или опровержения необходимо проводить обследование. (для справки: перед обследованием проводится осмотр (не всегда обязательный этап) делается самостоятельно и по результатам осмотра принимается решение о проведении обследования). Для понимания, что такое осмотр?
Осмотр - предварительное визуальное обследование здания, конструктивных элементов и инженерных систем, с целью:
- оценки их фактического состояния
- определения отклонений от эксплуатационных показателей
- оценка необходимости проведения капитального или текущего ремонта
- оценка необходимости проведения дополнительного детального обследования специализированными организациями. При необходимости составляется Акт осмотра. Специализированная организация – организация, выполняющая работы специальной направленности по проектированию, изготовлению, монтажу, реконструкции, обслуживанию, ремонту и (или) экспертизе, имеющая соответствующие разрешения (лицензии) на выполнение работ/услуг специальной направленности. Что такое обследование? Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. Обследование проводят, как правило, с применением соответствующих технических средств измерений, диагностики, а также вскрытием недоступных мест для обследования элементов здания/конструкции/инженерной системы и выдачи заключения по результатам обследования, с привлечением специализированной организации оснащенной современной приборной базой и имеющих в своем штате соответствующих специалистов. Полученные контролируемые параметры сравниваются с расчетными и делаются соответствующие выводы о имеющим место быть (или не быть) нарушениям допущенным при производстве работ, качестве применяемого материала, ошибками допущенными в проекте... Т.е. должны быть критерии (например: усилие на отрыв того же листа мин ваты от основания и т.д.) по которым сравнивая можно сделать обоснованный вывод.
Поэтому, при виде такого клоуна на объекте, и тем более видя как это чудо с ржавой штыковой лопатой вместо приборов в руках, давящий прыщи на стенке ссылаясь на то, что под мин. ватой пустота (здесь надо вспомнить «его способ» приклейки плит и будет ли в этом случае пустота между стеной и плитой утеплителя) пытается ковырять пеноплазд, мин. вату или еще что – гоните его ссаными тряпками… его слова ничего не будут весить – это только его … способ развести Заказчика на необоснованный демонтаж и впуливание своего товара… Если этого «технолога» Вы спросите даже такое простое понятие (напрямую связанное с его профилем, как он сам утверждает) : что такое «модуль упругости», при чем здесь модуль и как оно это все работает - ответить он не сможет, проверено не раз… переведет тему в другое русло.
Дом снятый на видео понравился - красивый, с интересной конструкцией кровли (особенно понравилась), а этот неудачник так запросто, походя, предлагает демонтировать эту красоту основываясь исключительно на своем ЭГО, помимо того что выбросить пару миллионов - уложить еще на пару другую миллионов «правильный утеплитель» … ССаными тряпками таких «специалистов» … :yu:
