pool
pool
07.10.2022 в 21:42:37
MADONNA написал: fhntv, Шим - это широтно-импульсная модулция. Очень жаль, что ты этого не знал.
Я завидую и в восторге от Вашего терпения. Вас бы в министерство иностранных дел пристроить. В помощь Лаврову и Марии Захаровой. Главным переговорщиком. Я бы уже давно прошёлся по этому д'ебилу (или просто неучу).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2022 в 22:36:32
Прои гироскопы
https://www.hwlibre.com/ru/%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF/
Датчик скручивания между половинками есть? Тогда можно обойтись одним гироскопом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2022 в 22:50:06
Между половинками ничего нет
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2022 в 23:08:16
https://gyrorating.ru/giroskutery/kak-upravlyat-giroskuterom-sovety-nachinayushhim-polzovatelyam/
Один гироскоп для выравнивания. На каждую ногу датчик нагрузки, поворот в сторону большей нагрузки. Так? На руль такую схему не поставить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2022 в 01:22:23
MADONNA написал: Шим - это широтно-импульсная модулция. Очень жаль, что ты этого не знал. В мотор-колесе нет шим, есть переключение обмоток.
я знал и тебе подсказал, а то тебе три фазы мерещится в мотор колесе нет шим, шим есть в контроллере ... еще раз - регулировка мощности - это всегда ШИМ в данном случае
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2022 в 08:26:06
fhntv,
Нет. Тут нет регулировки мощности, есть момент, который определяется мощностью магнитов или соленоидов, временем действия и напряжением (током). ШИМ позволяет менять среднее значение мощности, а тут это реализуется иными средствами. Ты бы изучил как работает электродвигатель постоянного тока, физический принцип действия. Или, на крайний случай - встал бы на гироскутер и ощутил бы ногами пульсацию переключений соленоидов на начале движения. Нельзя же ограничиваться только чтением инета, надо ручками все щупать.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2022 в 11:18:33
MADONNA написал: Тут нет регулировки мощности, есть момент, который определяется мощностью
крута :) а момент это мощность да ? а мощность электромагнита это сила тока в нем да ? круто ...
MADONNA написал: пульсацию
это шим контроллера подает импульсы
MADONNA написал: тут это реализуется иными средствами
даже интересно какими по твоему мнению ? все китайские электрочудеса построены на контроллерах с шим , эл.велики, лодочные электромоторы, самокаты...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2022 в 12:34:58
fhntv,
Я тебе привела диаграмму напряжений на обмотках мотор-колеса. Казалось-бы, на этом можно успокоиться, но твое невежество помноженное на упрямство - ты непонятно зачем повышаешь мою самооценку, я чувствую себя гением на фоне тебя. Не знать азов электромеханики - это физику ты всю в школе прогулял?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2022 в 12:38:07
Хорошо, допустим. На какой частоте по-твоему работает ШИМ в моторколесе? И зачем там три датчика холла?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2022 в 15:01:57
MADONNA написал: я чувствую себя гением на фоне тебя
ты старше меня, и мне как то неловко призывать тебя к порядку и мышлению по делу, любишь привнести в диалог твои никчемные личностные оценки , заканчивай эту дурилку уже , будешь как "пол" диод-плотник ;) я тебе еще раз говорю -
MADONNA написал: На какой частоте по-твоему работает ШИМ в моторколесе?
зачем тебе частота штатной ШИМ ? хочеш поднять обороты ? мощность ? частота шим обеспечивается для достижения мощности на магнитах, ты вряд ли сможешь ее изменить программно своими силами, частота изменяется с ростом и падением оборотов моторколеса, или подключи осцилл чтобы увидеть частоту, что тебе это даст то ? загугли прошивка мотор колеса от гироскутера , полно статей на электртранспорт, правда ты не осилишь их с твоим образом мышления, но вдруг рядом кто поможет, я честно не вижу смысла прошивать колеса на джойстик , по моему штатная платка вполне рабочий инструмент
MADONNA написал: зачем там три датчика холла?
для позиционирования по трем каналам подачи тока ( мощность тока это ШИМ!) то есть количество эл.магнитов кратное 3 , подали шим напругу на одну обвязку - получили отклик от датчика холла, подали напругу на вторую обвязку - еще отклик, и так по кругу что тебе непонятно ? это алиментарщина в целом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2022 в 15:22:51
Сделала стенд, буду изучать
Narrenfreiheit
