MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 11:12:12
Итак, краткое описание:
Заднее колесо, в запчасти
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 11:15:58
Передняя вилка, тут мне кое-что пригодится.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 11:29:12
вскрытие обнаружило заводской дефект, пока один. Некачественно опрессован провод, как следствие - перегрев с последующим вероятным отгоранием или даже пожаром. На ходу. Наверное, красивое зрелище - самокатчик на пылающем самокате.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 11:42:49
все разобрала - теперь надо изготовить новую обойму рулевой колонки. можно было использовать донорскую, но она алюминиевая, да и хочется сохранить возможность возврата самоката в первоначальный вид, в случае чего. Итак, подходящий кусочек железа не нашла, наиболее близкими оказались трубы одна с внутренним диаметром 42, вторая с внешним 42. и у подшипников внешняя посадка 42. решение такое - распорную трубку вварить в основную и потом ковкой осадить наружную трубу, ну и проточить потом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 13:46:53
Пришла очередь тележки; Никогда бы не подумала, что столь отточенное инженерное устройство, лаконично как автомат Калашникова. Никаких винтов, сборка-разборка удивляет виртуозностью.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 16:34:18
Основание
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2022 в 21:17:06
ты что украла тележку из зеленого супермаркета ? ай яй яй как нехорошо оборудуй так же телегу звуковым сигналом, лавирование в толпе страждущих на высокой скорости явно не столь безопасно как тебе кажется
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2022 в 21:20:17
fhntv, Ты наверное читать разучился - тележку купила в магазине торгового оборудования б/у. Могу адресок дать. Звукоыой сигнал на руле самоката имеется.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2022 в 10:41:29
MADONNA, тормоз предусмотрен? Было бы неплохо сделать аварийный стопор как у газонокосилок. Пока сжимаешь ручку тележки, работает двигатель и отпущен тормоз. При разжимании ручки тележки сначала сбрасывается газ до нейтрали, а потом при полном отпускании руля плавно схватывает механический тормоз. Для штатных торможений обычный рычаг тормоза тоже остается. Страхует от укатывания тележки на наклонной поверхности и от укатывания в случае разделения человека и тележки на ходу. А груженая телега в людном месте на ходу... Оно вам надо потом какого-нибудь ребятенка лечить?
В самокате это не предусмотрено, он без человека сразу падает. А вот на устойчивых конструкциях (газонокосилки, квадрики, аквабайки) такая страховка обязательна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 11:34:34
Мишутк, Хорошая подсказка, спасибо. Стояночный тормоз, колеса есть с тормозом, надо одно такое поставить.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2022 в 12:10:54
MADONNA написал: Мишутк, Хорошая подсказка, спасибо. Стояночный тормоз, колеса есть с тормозом, надо одно такое поставить.
MADONNA, на аварийный тормоз делайте плавное схватывание (замедление через аммортизатор, хоть мебельный). Тогда при случайном отпускании на ходу тележка не застопорится резко и не скинет ездока. А при убегании телеги плавного схватывания будет достаточно чтобы ее застопорить от самопроизвольного укатывания за горизонт.
