MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 12:22:51
Первые детальки: из какой-то старой железяки работник отрезал две косынки
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 12:28:38
Мишутк, Если отпускаешь курок газа - то электропривод сам останавливается, более того, я обнаружила одну деталь в самокате, а именно жуткое окисление еще одного контакта. Именно с этим связана плохая работа тормоза на рекуперации, я так думаю. Дело в том, что ток торможения гораздо больше тока разгона.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2022 в 14:10:28
MADONNA, привод-то останавливается. Только рекуперация эффективно работает на сколь-либо значительных скоростях. Скорости в 5-10км/ч будет недостаточно, чтобы за счет рекуперации притормозить груженую тележку, но достаточно чтобы доставить неприятности от контакта с алкогольной полкой в магазине, бочиной дорогой машины или карапузом.
Если как вы считаете ток торможения больше тока разгона (мне кажется это чудеса), то это не честная рекуперация или конкретно в вашем экземпляре проблема с аккумулятором. Электрики, поправьте меня.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 15:31:41
А какое ускорение разгона и какое ускорение торможения? На самом деле двигателю все равно в каком направлении ЭДС действует. А вот аккумулятору нет. Большую токовую нагрузку кратковременно на заряд он легко проглотит, а вот отдать - под вопросом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 15:36:30
Мишутк,
Да, и я об этом написала, что при испытании вроде как торможение было неэффективным, а обгоревший окисленный контакт я обнаружила при вскрытии и теперь на разобранном самокате причинно-следственную связь будет невозможно определить, а вот когда соберу ! Краш-тест будет обязательно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 19:16:01
Еще детальки
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 19:32:56
Нашла минуточку и приварила боковины подножки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 20:14:14
Alex___dr написал:
Во избежании штрафа, ………
Alex___dr,
Я готова заплатить и получить протокол, в котором полицейской рукой будет написано, что (МАДОННА) управляла тележкой супермаркета и нарушила ПДД, а заодно правила управления воздушным судном и нарушение воздушного пространства, правда, летела невысоко.
Где критерии нарушения?
Narrenfreiheit
pool
pool
17.09.2022 в 21:39:52
Дроны уже в проекте?...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2022 в 14:18:54
Подножка.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2022 в 15:35:58
И усилитель подножки
Все, на этом модернизация основания пока закончена.
Narrenfreiheit
