MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 01:12:34
Почти в самого начала предположила , что электроника. Да еще плюсом давление не соответствует жидкой фазе.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 01:15:42
КАТРАН написал: dimmo, Разберитесь,что за ошибка сейчас вылезает,компрессор сейчас не включается,а пока он не включится-холода,(тепла) не будет,внутренний блок работает как вентилятор и все. 9 бар-для неработающего кондера мало.
КАТРАН, Да странно мне, почему охлаждение было по началу. Или потихоньку стравился фреон через некачественный монтаж?
Диммо, фоТки сосков сделайте, интересно.
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
17.09.2022 в 09:31:54
dimmo, Скорее всего монтаж произведен неправильно,хотя может быть и кондер бракованный,чтобы сейчас понять,кто виноват,скажите монтажникам,пусть отключат межблочные провода и пробросят такой же новый через квартиру,как времянку и запустят кондер.Если с новым,заведомо исправным межблочным проводом ошибки повторятся-значит это заводской брак или уже успели сжечь чего нибудь,но оно уже не заработает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 09:57:43
Они могли банально межблочные соединения попутать? Да, сжечь? Нет, перебить тоже нет. И в любом случае это не объясняет 9 вместо 17 атм. Там фреона нет. И ток надо иначе измерять, Диммо, я же говорила - сначала повесить клещи и смотреть на них неотрываясь - всю динамику процесса запуска замерить, сначала ток питания будет масенький, пройдет тестрирование, потом попытается стартануть инвертор, вентилятор, кстати, а он крутится? Похоже, что нет, а 06А это вентилятор ВБ. Ну и всю последовательность если четко описать - да еще и ошибки - то можно будет более точно диагноз поставить. dimmo, Вы же на правильном пути, и клещи, Боже мой! Купите клещи, перебинтованное чудо на фото стоит 5 евро, только новое.
Лучше брать с расширенным набором функций - с RCLметром, всегда полезно иметь возможность замерить емкость конденсатора, в хозяйстве их много.
Narrenfreiheit
dimmo
dimmo
Барселона
17.09.2022 в 10:23:10
КАТРАН, MADONNA, после того как я скинул им фото которое сделал при них, что кондиционер потребляет 0,6A и что это мало установщики сказали что я их достал и послали меня лесом сказали что больше не придут что я такой плохой заказчик и мне все не нравится и я не верю в их профессионализм. вобщем теперь я пишу заяву в дайкин на заключение от их специалиста. которого по идее должны вызвать они, и вроде как говорил несколько раз что он их вот вот вызовет но в последний их приход стало ясно что он их еще не вызывал. я подозреваю что они где-то накосячили и приход спеца это вскроет. и они глупо пологают что потратив 4к евро на кондей с рекупелятором и установку я просто буду сидеть в жаре или пойду платить другим за переделку. тут можно подать жалубу в аналог русского роспотребнадзора. у каждой конторы должен быть лист претензий который они должны тебе выдать по твоей просьбе, если недадут не беда берешь у надзора и посылаешь аналогом закозного письма или вручаешь лично за подписью и тд и тп. ждать долго но они заставят его все исправить если упрется то с него еще и штраф. учитывая что он нас обманул не предоставив альпиниста а в смете которую мы оплачивали альпинист есть то его заставят еще и альпиниста нанять. вобщем зачем этот цирк я не понимаю но это испания. ему лучше обосраться по полной и ненавидеть меня обвинять во всем что можео только не признать свою неправоту и непрофесианализм.
я лучше сейчас потихоньку буду заказывать адаптеры для воздуховодов искать теплоизоляцию из вспененого каучука и тд и тп. адаптеры делают месяц , вот за это время его заставят все исправить.
Я пытался помочь им исправить все самим показывал где может быть проблема показывал ошибки с пульта делал тесты кондиционера но видимо они восприняли это как оскорбление. вообще ремонт в испании это полный кошмар. Как сказал наш архитектор мы ближе к африке чем к европе. сюда из европы вообще мало что доставляют. на франции все заканчивается. хотя до нее мне 2,5 часа на машине.
dimmo
dimmo
Барселона
17.09.2022 в 10:32:56
Долго искать изоляцию не пришлось. оказывается K-flex тут есть https://kflex.com/es. ну а вспененый полиэтилен фольгированный в любом строймагазе есть. осталось понять стоит ли переплачивать за вспененый каучук от k-flex. шумку буду крепить к гипсокартону потолка чтобы образовался еще воздушный барьер для звукоизоляции. буду изучать вопрос глубже.
на первый взгляд характеристики k-flex не стоят преплаты может я что-то упускаю?
0,38 против 0,5
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 10:52:22
К-флекс однозначно и лучше фольгированый
Narrenfreiheit
dimmo
dimmo
Барселона
17.09.2022 в 14:41:01
MADONNA написал: К-флекс однозначно и лучше фольгированый
MADONNA, а чем он лучше? я вот как раз пытаюсь понять
dimmo
dimmo
Барселона
17.09.2022 в 15:59:49
особенно учитывая разницу в цене в 10 раз. хочется узнать конкретные параметры которые стоят таких денег может они для меня ненужны
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2022 в 17:52:09
dimmo, Вот допустим Вы собрались жениться, и на выбор две невесты - глупая+некрасивая и наоборот. Но вторая, прежде чем согласиться, предполагает в 10 раз больше внимания и даров, что бы согласиться. Честно говоря, я бы не согласилась ни при каких, позже объясню почему - но каков будет Ваш выбор? В 10 раз больше - но будешь счастлив, или сэкономишь, как с монтажом за 1600 евро - и обретешь гимор на всю жизнь?
У добротности нет параметров.
Narrenfreiheit
dimmo
dimmo
Барселона
17.09.2022 в 18:46:05
MADONNA, ваши суждения по выбору материала чисто эмоциональные. жаль будем искать в другом месте. и еще насчет покрытия фольгой посмотрите например тут. https://hvac-school.ru/biblioteka/montazhniku_materiali_zhurnala/vse_vozduhovodah/teploizoljacija_dlja_vozduhovodov/
PS будущую жену не измеряют тут либо любишь либо нет, какими бы отрицательными качествами она не обладала.
