SergeyE
SergeyE
26.09.2022 в 20:01:13
Всем привет
Есть раструб чугунного стояка 1970-х годов; в него вставлена старая резиновая манжета с надписью 123мм/100мм. Старая манжета чертовски тонкая (никаких складок; не успел померить - но толщина стенок наверное 2-3мм) и вынимается руками. ПВХ труба с надписью 110мм (смазанная мылом, несмотря на большие усилия и мучения) влезает в старую манжету максимум на 0.5-1см.
Есть 2 новых манжеты с надписью 123мм/100мм; в них (вне раструба) ПВХ труба с надписью 110мм влезает легко. Новые манжеты в раструб без особых усилий не влезают - может если долго долбить, то влезут, но похоже что будет складка. Вот и думаю, в чем дело - то ли как-то ювелирно обрезали раструб так что следов не осталось, а он раньше был длиннее. То ли не все раструбы на самом деле 123мм. То ли вставлять надо трубу 100мм, а не 110мм...
Никаких особых наплывов на раструбе не обнаружено, всё там царапал, но не помогло.
Кто что думает ?
PS Сбоку в стояк на уровне раструба входит стальная труба 40мм - для полноты картины.
спасибо
strider1978
strider1978
26.09.2022 в 20:06:52
SergeyE написал: Новые манжеты в раструб без особых усилий не влезают
Нужно чистить раструб. И вообще эта работа не для дилетанта. Можно расколоть раструб и тогда будет совсем другая история.
master.msk
master.msk
26.09.2022 в 20:32:31
SergeyE, 123/110 должна быть, если обычная. Может даже 127 внешний, если с лепестками. Но внутри 110 в любом случае.
ссылка
ссылка
ПВХ труба
Ну не "пвх" наверное, а ппр. Это к делу не относится, просто не могу понять почему часто пишут " канализация пвх", если она не пвх. ПВХ и НПВХ надо для наружной канализации, в квартире смысла нет, да она и мало где продается. Все, что в продаже на 99,9 полипропилен.
На стояках иногда можно встретить пвх, видимо есть смысл, если монтаж при минусовых температурах, у ппр с этим плохо.
SergeyE
SergeyE
26.09.2022 в 23:08:41
strider1978, Ну не видно там никаких наростов, неровностей. Ничего не счищалось от елозения железом. При этом всё это делал кто-то до меня - не знаю, насколько профессиональный мастер, но в том месте лет 15 не текло и всё было разобрано по другой причине.
SergeyE
SergeyE
26.09.2022 в 23:10:29
master.msk, В том-то и дело, что труба 110мм в новые резинки входит, но надпись гласит 123/100. Посмотрите, что у Вас написано на самой резинке.
А главное - другие чугунные раструбы бывают/спец резинки к ним ???
PS Действительно, написано ПНД.
SergeyE
SergeyE
26.09.2022 в 23:24:18
Посмотрел фото раструба боковой трубы - та что 40мм. И понял, что он тоже короткий - наверное 5см. Возник вопрос - а раструб это отверстие в крестовине или отдельная деталь, к-ая туда вставляется ? В этом случае никаких дополнительных чугунных деталей нет.
Крестовина с отводами под 90 градусов - похоже такая: https://proton-st.ru/krestovina_dvuhploskostnaya_chugunnaya "Наименование - Крестовина двухплоскостная чугунная канализационная ГОСТ 6942.7-81 ( ГОСТ 6942-98 ) - левая"
Только на фото у отводах крестовины утоньшение, а там похоже одним диаметром просто прямая боковая труба.
master.msk
master.msk
26.09.2022 в 23:39:58
ПНД
Как может быть полиэтилен? Черная труба 108? На обычных серых трубах написано "ппр" или "pp". Полипропилен.
Ничего на манжетах не написано. Они разные бывают, гладкие внутри или с лепестками с разными, побольше и поменьше.
Фото прикрепите. Что то такое припоминаю, но это давно было. Проблема в манжете. Нормальную купите. Или хорошую если найдете.
И что, так прям нормально входит 110 в 100 манжету?
master.msk
master.msk
26.09.2022 в 23:50:00
ПНД
Может быть у вас манжета из перехода с пластика на чугун? По описанию примерно так бы все и было, если бы кому пришло в голову вставить ее в раструб чугуна.
SergeyE
SergeyE
27.09.2022 в 12:35:43
master.msk написал:
ПНД
Как может быть полиэтилен? Черная труба 108? На обычных серых трубах написано "ппр" или "pp". Полипропилен. И что, так прям нормально входит 110 в 100 манжету?
master.msk, Прекрасно входит. Угол 87 градусов, серый пластик 110мм. Несколько штук попробовал. Фото попробую, но в неснятом виде не видно, а в снятом течет вниз/соседи стучатся в дверь, а грязными руками хвататься за тел-н не комильфо.
master.msk
master.msk
27.09.2022 в 13:31:33
SergeyE, канализационных труб не бывает "пнд 110" Серый пластик - полипропилен. Откуда вы в предыущих сообщениях взяли пнд?
Манжета очевидно та, что написал выше: для переходника с чугуна на пластик. Она гладкая снаружи и с мягкими лепестками внутри, т.е несмотря на то, что она для 100мм чугуна, и на ней написано "100", в нее легко входит 110 пластик, полипропилен, обычный серый пластик. Не "пвх" и не "пнд".
SergeyE
SergeyE
27.09.2022 в 19:40:58
Надпись ПНД я прочитал на одном из уголком, но сейчас он остался в другом месте. Выглядел один в один как другие серые пластиковые детали 110мм. Под рукой есть какой-то иностранный экземпляр Armahah - там написано KL.PP. Но дело не в материале.
Пояснения к фото: разрезанная резинка досталась из какой-то хрущевки - значит там была причина её разрезать. На ней надпись 123/100мм. Если положить её на целую резинку (что без надписей) - то на вид они совпадают. Однако целая резинка надета на уголок 110мм, а вот попытка надеть на неё разрезанную резинку даёт щель сантиметра 4 даже если прижимать пальцами. Т.е. лепестки у разрезанной резинки гораздо плотнее что ли или толще чем у целой. Хотя визуально разницы особой нет. В общем целая резинка не встала на место той старой плоской/без лепестков. Попробовал вставить в старую плоскую резинку трубу 100мм - входит очень легко, но не болтается. Наверное, там 105мм получается.
