Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 18:27:20
master.msk написал: Шуруповерт, потому что. В горизонтальной плоскости 90(87) нельзя. А сверху вниз, единственно возможный вариант. 3гр. Как раз дают нужный уклон.
master.msk, так ведь мне и надо в горизонтальной. 110я от ввода идет по одной стене, заворачивает на унитаз. А тонкая идет сквозь стену. В другой теме расписали, что за стенкой надо всё монтировать, вы видели. Доберусь до корела - нарисую.
master.msk
master.msk
master.msk
08.09.2023 в 20:06:54
Вы спросили почему 87. Потому что в горизонт не предназначены эти отводы. , а сверху-вниз - 3 градуса вверх самое то, что нужно. Только сверху вниз такие отводы ставятся. Засоры будут. Если близко к горшку, еще и слив плохой. Так понятно?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 20:15:45
master.msk написал:
master.msk, Так - да, понятно. Вот, до корела не добрался, но, думаю, понятно. Красная линия - 110 труба, зелёная - 50. Ввод 110й из-под окна. Как правильно тогда сделать?
Это будущая планировка санузла, сейчас вообще капец.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2023 в 05:20:39
А, у меня сейчас ввод в дом как раз 90 градусов в горизонтали (правее сразу унитаз). Тоже надо что-то думать. Унитаз-то переедет, но...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2023 в 07:57:32
Ну разве что двумя отводами по 45. А как тогда правильно эту врезку организовать? (красная стрелка)
master.msk
master.msk
master.msk
11.09.2023 в 11:32:22
Правильно : тройник 110 50 45 плюс отвод 50 45 в стену
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2023 в 12:21:11
master.msk написал: Правильно : тройник 110 50 45 плюс отвод 50 45 в стену
master.msk, А не получится ли так, что слив ванны окажется ниже уровня канализации?
master.msk
master.msk
master.msk
11.09.2023 в 14:27:03
Нет. Такого в принципе быть не может. Ванна может быть слишком высоко, это да. Можно поставить тройник 110 45, в его отвод - переход 110 50, повернуть его вниз и это даст минус 25 мм относительно уровня с тройником 110 50 45. Этот вариант хуже, чем первый. Больше в размерах и отвод будет собирать содержимое из унитаза. Также редукцию не желательно вниз, лучше в сторону.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.09.2023 в 12:12:33
В общем, решил я не убирать каналью за стенку, только водопровод. Вот так будет (не стал правее продолжать, там всё ясно).
master.msk
master.msk
master.msk
12.09.2023 в 13:08:05
Шуруповерт, тройник правильный НЕ влезет для унитаза на картинке. Не так это делается
Евген48
Евген48
12.09.2023 в 16:26:10
День добрый! Мастер устанавливает ванну сейчас и возник вопрос как подсоединить слив с ванны: первый вариант, из стены выход 40й трубы от рукомойника и соединение его под ванной через тройник 50й со сливом с ванной и трубою 50й тянуть в противоположную сторону в общий стояк И второй вариант вдоль по стене вести слив и ванну подсоединить так че через тройник к нему. Как будет правильно?! Сейчас на работе и не могу сделать дополнительных фото
