18.09.2024 в 19:06:52
Шуруповерт, ведь просто же? А если ещё суметь косой тройник поставить...
18.09.2024 в 22:39:48
Было - выход фаянса 100, резинка раструба на 110, ежу понятно что будут щели и будет вонять ;)
Когда сантехнику делают дилетанты - пытается угадать где косяк - невозможно - он может быть в любом месте, где казалось бы накосячить невозможно :D
А то, что там пакет слегка надувается - ну вообще ниочем - судя по всему сифон ванны не сносит. И даже с прямым тройником, и даже с 2мя поворотами 90 - слишком мал объём воды от одного бачка и растянут во времени.
Без полного комплекта фото и схемы - гадания ниочем... Не дает человек полной картины - идет лесом, и пусть хоть всю оставшуюся косяки ищет.
19.09.2024 в 05:19:22
BV, всё ещё не отпускает? Даже придуманный лично эксперимент теперь не годен, даже вонь, появившаяся после слива бачка и пропавшая после долива в сифон ванны, не показатель? Теперь к тому и свои 2 угла добавили :tambourinedance:
19.09.2024 в 10:02:42
Шуруповерт написал: Короче. Было
Стало
Не воняет
Шуруповерт, а можете вместо вакуумного клапана заглушку поставить, или пакетом замотать? Будет запах или нет?
PS Если нет резинки для денег, пакет на клапане можно скотчем примотать :)
23.09.2024 в 11:59:51
Шуруповерт написал:
BV написал: Шуруповерт, а можете вместо вакуумного клапана заглушку поставить, или пакетом замотать? Будет запах или нет? PS Если нет резинки для денег, пакет на клапане можно скотчем примотать :)
Нету запаха
Шуруповерт, получается, что сифон ванны ни при чем, и даже прямой тройник на унитаз не приводит к срыву, так?
23.09.2024 в 12:20:35
Шуруповерт написал: Короче, походу действительно срывает ГЗ в ванне. Появился запах, пустил воду в ванной, запах ушел. Завтра сьезжу в Леруа и попробую вариант с клапаном вместо ревизии. Не поможет - буду ковырять дальше.
Зиму бы без запаха. Один хрен в апреле этот санузел будет полностью переделан, вплоть до удаления стяжки и заливки новой.
BV, а это как же?
23.09.2024 в 14:02:54
Inter, поэтому словесные описания клиентов я слушаю, но особо не доверяю, и предпочитаю проверять лично, если возможно :)
23.09.2024 в 17:20:13
Так сейчас доверяете получается что запаха нет. И, вообще, теперь видимо пришли к тому, что ГЗ никак там не срывает. Хотя раньше утверждали, что все предпосылки для этого налицо. И вентиляция фановой отсутствует и два прямых угла в наличие. И клапан вакуумный советовали. А теперь, видимо, получается не надо было его установить? Так же как и многим тысячам подобных бедолаг. При том, что у подавляющего большинства из них и вентиляция фановой есть и двух прямых углов нет... а они несчастные скупают эти клапаны и ставят их, и ставят, и ставят...
23.09.2024 в 21:03:53
Inter, клапан не всегда нужен - если при макс сливе все сечение трубы не заполняется водой - то и не нужен. Есть факторы способствующие полному заполнению и срыву - углы, тройник, контруклоны, но сработают они 100% или нет - предсказать невозможно. Лучше избегать проблемных мест, чем лечить клапанами или воздушных байпасами. В СНиП есть расчёт пропускной способности невентилируемых стояков, она меньше, чем вентилируемые.
Ваш сарказм - лишь бы к чему докопаться? ;)
24.09.2024 в 08:03:39
Подведу некий итог. Ничего что несколько лет назад я, как выражаетесь "докопался", и со хоть не с первого раза, но сумел Вам объяснить про подключение манжеты? Правда, мне пришлось приводить расчёты, рисовать картинки-раскраски, писать много букАв... Так бы до сих пор, наверное, предлагали фановую с плоской прокладкой за много деньгов, а Шуруповерт даже спустя два года страданий в теме не соединил нормально выпуск унитаза с канализацией (ведь он же отодвигается на несколько сантиметров, лучше канализацией дышать :swoon ). Сейчас я картинки рисовать не стану, может когда-нибудь задумайтесь всего лишь на минуту и осознаете, что 9 литров воды, рухнувшие вниз за какие-то 5 секунд, перекрывают отвод тройника полностью. И дальше (из-за того, что тройник прямой) вода растекается в обе стороны практически одинаково. И литров в бачке ещё достаточно, чтобы вытолкнуть часть воздуха, из изолированного теперь пространства, сквозь ГЗ. Дальнейшее развитие событий я описал ранее... Так вот, когда позволите себе эту минуту задумчивости, всё встанет на свои места. И, может быть, тому же Шуруповерт или кому другому не придётся делать вентиляцию канализации, возможно не нужную.
24.09.2024 в 13:42:09
Внутренний диаметр выхода горшка около 80мм... Немцы делают 90м диаметром далее.
PS Слог я оценил ;)
