ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2025 в 14:48:02
Шуруповерт написал 23.05.2025 в 14:42
слишком длинная трасса у унитаза
То же число поворотов, нет вопросов по его подключению. Поворот можно сделать не двумя уголками по 45 градусов, а тремя по 30 или с участком спрямления между двумя.
проект утвержден
Это аргумент. 8-(
P.S. Хотя бы есть возможность подключить трубу от ванны к лежаку после поворота? Или на повороте (косой тройник 110х50х110/45 в качестве спрямления между уголками).
23.05.2025 в 15:01:24
Шуруповерт написал 23.05.2025 в 13:36
Он стоит на озоне дороже, чем сам унитаз-моноблок. А больше негде его взять. Сам варить не буду - не .....
Уклон 1/ диаметр.
23.05.2025 в 15:02:14
Сам варить не буду - не обладаю соответствующими умениями.
Не сложно
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
24.05.2025 в 15:59:12
ВТБ! написал 23.05.2025 в 14:48
Есть (если высота позволит). А зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2025 в 22:26:55
Шуруповерт написал 24.05.2025 в 15:59
зачем?
Чтобы стоки из унитаза в сифон ванны не закидывало.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.05.2025 в 06:28:25
BV написал 23.05.2025 в 15:01
Уклон 1/ диаметр.
Это в каких единицах? 1/110 будет 0.009. Это сколько на 1 метр?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.05.2025 в 06:41:02
ВТБ! написал 24.05.2025 в 22:26
Ну у меня во втором санузле также, ванна после горшка, проблем нету
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.05.2025 в 09:05:27
Короче. Сьездил в Леруа, купил трубы, навесил вживую. Центр тройника, если его расположить так, в 195 мм от пола. Так ещё ж плитка будет... Ваще идеально 1000174362В принципе, можно поставить тройник 45 и отвод 45 горизонтально, горшок отодвинется от стены, но будет ваще зашибись
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.05.2025 в 09:11:24
Я сделаю так. Положу плитку, поставлю горшок. Подсоединю как есть, открою заглушку 50 справа, и стану горшком пользоваться. Если будет выплёскиваться в эксцентрик - поменяю. Нет - оставлю так.
25.05.2025 в 11:13:07
Шуруповерт написал 25.05.2025 в 06:28
В долях. 9 мм на метр. В Снип не менее 1/D. То есть для 110 - 10мм/метр нормально. Делать уклон круче - песок остается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2025 в 11:51:13
Шуруповерт написал 25.05.2025 в 09:05
Коли есть такая возможность, отодвиньте от стены трубу 110 мм буквально на несколько сантиметров. Перед двумя уголками 45 градусов добавьте тройник 110х50х110/45, развернув отводом к стене и вверх. И в этот отвод подключайте слив из ванны. А унитаз подключайте фановой трубой (90 градусов) подлиннее к этому же тройнику..
