Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2025 в 15:49:41
Шуруповерт, практический пример, (видео) расхождения потока в обе стороны, при подключении тройника с отводом 87°
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch/1/72514
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2025 в 16:11:11
Technik-san написал 25.05.2025 в 15:49
практический пример
В примере неправильно подключенный эксцентрик.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2025 в 16:34:44
ВТБ! написал 25.05.2025 в 16:11
Да, верно и это сделано специально, на видео демонстрационная "Башня GEBERIT" в их шоу-руме на Олимпийском проспекте, сверху как не следует делать, (красные потоки) а снизу как надо (потоки зелёного цвета) 10000509811000050979
2
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.05.2025 в 12:17:22
Ну тогда только такой вариант вижу. image2х45 в конце - сильно горшок от стены отодвинется. А так, 8 см - некритично.
27.05.2025 в 12:28:26
Шуруповерт, см горшог с универсальным (коротким) выпуском.
Научиться варить пп - считай отводы уменьшатся на 5 см на каждом стыке.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.05.2025 в 13:01:12
BV написал 27.05.2025 в 12:28
Нашёл, но сама конструкция из 2х45 громоздкая.
Научиться варить пп
Что-то не нашёл на ТыТрубе видео на эту тему...
А чем плох мой вариант? вроде ничего никуда захлёстывать не должно
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.05.2025 в 13:10:01
повтор
27.05.2025 в 13:11:20
Шуруповерт написал 27.05.2025 в 13:01
Ищете, точно есть. Поиск сварка пайка ПП КАНАЛИЗАЦИИ... Помню видео когда работники сварили все раструбы канашки под заливку в плиту. Это не правильно, тк тепловые подвижки на большой длине не будут компенсиртваться в стыках.
Посмотрите фото параллельного отвода рехау - он сварной.
Еще бамперы авто, бассейны, баки, септики. Нам один раз сварили большое офисное мусорное ведро в размер под заказ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 14:24:58
Шуруповерт написал 27.05.2025 в 12:17
Дополнительно можно отвод 50 мм тройника не прямо к стене, а повернуть вверх градусов на 45. Тогда труба будет ближе к стене. А высота сифона ванны - примерно как в варианте с эксцентриком.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.05.2025 в 14:45:23
ВТБ! написал 27.05.2025 в 14:24
Так и сделаю. Нашёл такую трубу. Тогда ещё круче получается image
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 14:53:06
Шуруповерт написал 27.05.2025 в 14:45
Нашёл такую трубу
А зачем два по 45 вместо 1 на 90? Зачем на повороте лежака - это я понимаю, там лучше вовсе 3 по 30 или спрямляющий участок между 45.
Зачем это на выпуске из унитаза? При сливе сифон унитаза заполняется стоком полностью, ему этот поворот не мешает.
