TAB
TAB
19.11.2025 в 20:24:49
MADONNA написал 19.11.2025 в 20:14
И все же - назови вилку для 50 и 110 диаметров
Кой смысл? Я щаз не помню максимально допустимого, но и не спорю, что оно на порядок выше. Разговор-то не об этом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 20:40:35
TAB написал 19.11.2025 в 20:24
Кой смысл? Я щаз не помню максимально допустимого, но и не спорю, что оно на порядок выше. .....
Указанный уклон 3% 87,5 это 4% Поэтому логично предположить, что указывая 3 предполагается что допустимое отклонение будет в большую сторону.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
19.11.2025 в 20:46:09
MADONNA написал 19.11.2025 в 20:40
Тоже приходила мысль сия. Однако заведомо бОльшие допустимые уклоны одним отводом все равно не сделать, поэтому непонятки остались. Была даже мысль, что кто-то когда-то просто перепутал градусы с процентами, так с тех времен и повелось...
19.11.2025 в 20:51:43
TAB написал 19.11.2025 в 20:22
Немного память подвела, но все же: *["Изменение N 3 к СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85 Внутренний .....
Спасибо!
Tolk
Tolk
Воронеж
30.12.2025 в 22:26:44
Добрый день, а какая максимальная длина сливного шланга стиральной машины? Машинка LG, новая, в инструкции про это ни слова. Надо прокинуть слив на другой конец кухни, то есть наращивать примерно 3.5м шлангом. Трубу за кухней не проложить, ибо мешает посудомойка, которая от стены всего на 3см отстает.
30.12.2025 в 22:39:05
Обычно до 4х метров, гофрошлангом.
Но гладкой трубой... прокатит
Tolk
Tolk
Воронеж
30.12.2025 в 22:45:53
BV, я читал тут неоднократно про удлиннение и металлопластом, но на прсторах интернетов как это выглядит так и не смог найти
30.12.2025 в 23:14:33
Соединение на полу. Конец МП на высоте 60.
FarshMac
FarshMac
28.02.2026 в 16:02:59
Приветствую.Маленький вопросик.Купил колечки для замены (прокладки), начало течь.Там у меня не подлезть нормально, не могу трубу вставить с ними, можно кольцо красное удалить из прокладки, держать нормально будет? Без него кое как зашло. ![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]
sebikov
sebikov
Чебоксары
01.03.2026 в 15:56:02
Как заделать проходку со стояками в потолке? При замене туда воткнули пластиковую сетку, слегка запенили и на следущий день замазали раствором то отверстие что в полу. Но в потолке разумеется так никто не сделал и сейчас там 10см пустого пространства с отличной слышимостью.
Думаю из остатков ламинатины выпилить две площадки с дырками под трубы, прикрепить их к стенам и затолкать внутрь раствор с помощью трубного пистолета для герметика
Стоит ли при этом обернуть трубы водопровода и канализации в какую-нибудь гильзу например из вспененного полиэтилена? Еще шумозащиту и теплоизоляцию хочу приклеить на стояки, их заводить поверх пожарных муфт?1000087613 1000087614
01.03.2026 в 16:12:13
sebikov написал 01.03.2026 в 15:56
Да
