Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 11:50:23
Планирую самодельный душевой поддон из керамзитобетона. Придётся вбетонировать трубу канализации. Очково. Вдруг потечёт. Как вообще это правильно сделать?
13.03.2026 в 11:57:16
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 11:50
Труба между соединениями не течёт, если ее не сверлить, не бить молотком перед монтажем, или прыгать на ней, но хорошие трубы и эти удары держат.
Стыки у качественных труб тоже не текут. Для гарантии можно стыки обернуть бутилкаучуковой лентой ГЕРЛЕН. Вбейте в поиск.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 12:41:25
BV, Спасибо, заказал на Озоне ленту. А саму трубу оборачивать надо? Чтобы от расширений всяких тепловых не треснула. Например, в теплоизоляцию...
13.03.2026 в 13:00:41
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 12:41
  1. Качественные трубы не трескаютая, гоовенные - могут, если наступить. Обычный, серый остендорф - нормальные.
  2. При монтаже в раструбах оставляют зазор (особенно если длина прямого участка большая - гуглите величину температурного удлинения) - вдвигают до упора, риска маркером, выдвигают на 5-10мм. При длине участка метр - можно не заморачиваться.
  3. Никто трубы перед монтажем не оборачивает обычно, но вы лично можете обернуть лентой из пэ пленки 200микрон.
  4. Если надо уменьшить шум (в основном на стояках, или трубе в общей стене, полу с соседом (или своей спальней) - одеть теплоизоляцию, лучше из Кфлекс. Но шум от душа по поддону сильнее. Крайне редко кто это делает.
Важно - уклон! Для 50й трубы 20-30 мм на метр, без изменений по всей длине трассы.
Сифон - поопоскная способность 50л / мин, и желательно (для частного дома не обязательно) глубина водяного затвора 50 мм. Дольше не пересохнет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 13:43:09
BV, Я щас отдельную тему создам, вопросов на самом деле много.
Вот: https://mastergrad.com/forums/t328957-pomogite-splanirovat-kanalizatsiyu-v-dushevoy/
plazick
plazick
Минск
23.03.2026 в 21:18:21
2026-03-20 08-04-18 Добрый вечер, подскажите по канализации для умывальника - на фото сантехник сделал мне 32мм трубой слив, я думал допустимо минимум 40. Это нормальное решение, так правда делают?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.03.2026 в 10:13:49
Блин, засада. Комплектный к раковине выпуск - 40. Сифон МакАльпайн - 32. Не хочу ставить комплектный сифон, говно гофрированное. Существуют переходники? 1000225351
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.03.2026 в 11:19:50
Шуруповертнераздвижная гофра, если я правильно понял проблему.
25.03.2026 в 11:27:20
Шуруповерт, у вас сифон для умывальников.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.03.2026 в 17:06:49
Дымчатый, не совсем правильно поняли. Выпуск есть, сифон есть. Совместить бы их
BV, а я его что, к писсуару прикрутить хочу? К умывальнику в ванной комнате... Именно Вы мне советовали этот сифон год назад. Нашёл на озоне переходник от того же макальпайна, Переходник Mcalpine HC54 1 1/2 в/р на 1 1/4 н/р https://ozon.kz/t/hoYVw02
Посмотрим, подойдёт ли...
25.03.2026 в 19:15:49
Шуруповерт написал 25.03.2026 в 17:06
Шуруповерт написал 25.03.2026 в 10:13
к раковине
Впрочем вам все равно какие слова писать)
