15.04.2026 в 20:37:40
ВТБ! написал 15.04.2026 в 20:18
Всё нормальное и плавное, но не пластик, а чугун.
Он со ступеньками по любому.
Из возможных отступлений от норм - первые этажи выведены не в лежак, а в общие стояки.
Эта норма появилась позже постройки старых чугунных домов.
уплотнения. которые для гладкой трубы, а они их в раструбы пихают.
Ну да)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2026 в 20:42:15
BV написал 15.04.2026 в 20:37
Это новый "чугунный" дом и из чугуния там только лежаки в подвале и примыкание стояков к ним. Авось больше таких потопов не будет.
15.04.2026 в 20:45:02
Akiralight написал 15.04.2026 в 20:29
Как именно и под какими углами - полагаю без разбора полов не узнать,
Видео камеры есть для этого. В аварийке - точно есть. Есть и полу жесткие бороскопы на озоне "за тыщу". Похуже, но сойдет наверное.
Но все равно непонятно, почему так дует из сифона, когда сверху сливают воду?
В общем понятно - поворот. В частности - надо смотреть детали.
вероятно там какие-то хитрые загогулины и изгибы присутствуют.
Оно самое.
У меня же наоборот - гидрозатвор выплёвывает наружу в умывальник и ванну.
Вы - перед поворотом.
А насчет доступа в подвал - он закрыт.
После этой информации
ниже идет другая планировка квартир, и ванная комната 4 этажа находится совсем не под нашей, то вероятно там какие-то хитрые загогулины и изгибы присутствуют.
доступ в подвал не нужен.
Давайте эскизы вашей канализации и планировки у вас и внизу.
Вид сверху - двумя цветами наложением. Разрез - вид сбоку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2026 в 20:46:59
Т.е. ровно под нами как-то стыкуется стояк из надстройки с старый стояк. Как именно и под какими углами - полагаю без разбора полов не узнать, но судя по тому что ниже идет другая планировка квартир, и ванная комната 4 этажа находится совсем не под нашей, то вероятно там какие-то хитрые загогулины и изгибы присутствуют. Но все равно непонятно, почему так дует из сифона, когда сверху сливают воду?
Вы полностью обозначили причину, по которой возникает проблема. Способы исправления даже не представляю. :(
15.04.2026 в 20:47:13
ВТБ! написал 15.04.2026 в 20:42
2х45?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2026 в 20:57:06
BV написал 15.04.2026 в 20:47
2х45?
Ага. Ладно, я высоко - у меня фонтаны не бьют. И ремонты заканчиваются, больше не повторялось.
15.04.2026 в 21:16:04
ВТБ! написал 15.04.2026 в 20:46
Сначала сбор данных, потом решение.
Трудоемкость зависит от мест расположения поворотов. Скорее всего нужно подключить хотя бы 50ю трубу на лежаке между 4 и 5 этажом для воздуха.
Akiralight
Akiralight
15.04.2026 в 21:34:20
BV написал 15.04.2026 в 20:45
Снимок экрана 2026-04-15 212751 Я не умею такое рисовать и не очень понимаю как.., поэтому только так смог накорябать. То что оранжевым - это собственно домовой стояк, с которым я ничего не могу сделать. Зеленое ответввление от него - современная пластиоквая труба 50 мм, замурованная в стяжку пола при ремонте и где-то под ним примыкающая к чугунному стояку (как это выглядит не знаю, не видно). Синее - это уже все что я к нему приделал и могу изменить. Куда стояк уходит ниже и как именно я тоже не знаю.
К умывальнику у меня прикручен сухой сифон наподобие вот такого, потому что из него как минимум не забрасывает воду у умывальник и он не булькает. klapan WHB1-32 McAlpine
15.04.2026 в 21:54:25
Akiralight написал 15.04.2026 в 21:34
Вполне понятно. Можно карандашом на бумаге и фото.
Но важно как стояк идет ниже вас и его повороты.
Это можно предположить, если наложить вашу планировку, на планировку квартиры ниже.
Он проходит строго вертикально через все этажи снизу до верху? Как у вас нарисовано? Или нет, как у вас написано ранее...? Нужна определенность.
Длина участка в полу?
Когда был обычный - булькало?
15.04.2026 в 22:59:52
Этаж 5 (из 7), но с 5 по 7 этажи надстраивались в 50-х годах над 4-этажным домом 20-х годов постройки. Т.е. ровно под нами как-то стыкуется стояк из надстройки с старый стояк. Как именно и под какими углами - полагаю без разбора полов не узнать, но судя по тому что ниже идет другая планировка квартир, и ванная комната 4 этажа находится совсем не под нашей, то вероятно там какие-то хитрые загогулины и изгибы присутствуют
Вот примерно так? Screenshot_20260415-224741 Если да - возможно проблема в том, что вода перекрывает все сечение стояка в месте указанном стрелкой, а сверху летит поршень из воды и создается повышенное давление до поворота.
https://www.c-o-k.ru/articles/chitaem-snip-2-04-0185-vnutrenniy-vodoprovod-i-kanalizaciya-zdaniy
Akiralight
Akiralight
15.04.2026 в 23:07:11
BV [ссылка удалена] 15.04.2026 в 21:54 Но важно как стояк идет ниже вас и его повороты.Увы, я сам этого не знаю... Вот примерно планировка нашей квартиры.
![ссылка удалена] Красным отметил стояк который у нас в ванной.Второй - в туалете, зеленый.В него же подключена кухонная мойка.Вероятно, под нашим этажом "красный" стояк заканчивается и загибается к "зеленому", но это около 2-3 метров (отметил пунктиром). В квартирах ниже ванная расположена рядом с тем местом где у нас туалет, и для 1-4 этажей "зеленый" стояк судя по всему единственный для ванной и туалета, и он идет вертикально все 7 этажей.Возможно еще наш "красный" стояк загибается в соседнюю, но это я еще меньше представляю как.
Метра полтора.Есть вот такое старое фото с ремонта, примерно 12-летней давности.Стяжку еще не залили, в полу видна та новая серая труба и наш стояк, но место соединения увы не видно.Но насколько знаю проблема с забросом воздуха и остатков воды из стояка была и до этого ремонта и прокладки новой серой трубы в полу.
![ссылка удалена]
Да, и если отсоединить подводку от стояка - то в этот момент прямо чувствуется как из отверстия в чугунном стояке рывками выходит воздух под давлением (который видимо и бурлил/выбрасывал наружу воду из обычного сифона). То есть одно и то же явление происходит и в умывальнике, и в ванне.
BV [ссылка удалена] 15.04.2026 в 22:59
Вот примерно так?
Очень похоже на что что я себе представляю, по крайней мере.
