polm
polm
07.01.2025 в 21:52:11
master.msk написал 07.01.2025 в 21:44
Надежно. В смысле "наколько"? В чем? В процентах? В рублях? 50 лет срок эксплуатации) Герметизировать .....
как я понимаю, соединения заилизируются и это позволяет обеспечить герметичность после снижения подвижности у резинок. непонятно, что произойдет если хорошо почистить трубы после потери резинками подвижности и вымывания иловых отложений
polm
polm
07.01.2025 в 21:56:44
master.msk, master.msk, > master.msk написал 07.01.2025 в 21:44
Надежно. В смысле "наколько"? В чем? В процентах? В рублях? 50 лет срок эксплуатации) Герметизировать ..... суще> master.msk написал 07.01.2025 в 21:44
существуют ли гофры для канализационных труб наподобие для отопительных труб(которые синие и красные)?
07.01.2025 в 21:57:48
polm написал 07.01.2025 в 21:52
у вас вырастет резиновый ил? Обеспечивающий герметичную подвижность 12мм? ;)
Недавно выкидывал деревянные резинки от застройщика - они тупо текут.
polm
polm
07.01.2025 в 22:00:16
BV написал 07.01.2025 в 21:57
Чем можно заполнить короб для канализационной 3м трубы, чтобы обеспечить ее подвижность?
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 22:03:58
polm, если честно, то, что вы спрашиваете, похоже на какое то производное от просмотра контента блогеров - "сантехников". Я вам уже немного написал откуда эти все выдумки несуществующих проблем. Чтобы компенсировать кривой монтаж. Если вам сделали канализацию неправильно, вы обратились по гарантии, после засора, а вам говорят: "надо было делать ревизию" и так далее. Т.е безграмотность =домыслы. Понимаю, вам сильно не понравилась новость, что канализация дышит, раструбы подвижны. Но в этом нет проблемы. Ничего там не "заиливается", и не должно. Для этого должна быть постоянная протечка грязной воды через раструб.
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 22:06:45
polm написал 07.01.2025 в 22:00
Как может быть короб в стяжке???В стяжке, толщиной 10 см, с большим трудом можно спрятать трубу 50 с уклоном 3 см на 1 метр, длиной 3 метра. Обьясните пожалуйста. "Короб" это ЧТО в вашем понимании? Толщина стенки? профиль для гипсокартона? гипсокартон? Очевидно он должен быть больше, чем 10 см? какая толщина стяжки? Если это короб поверх стены в нем трубы закреплены хомутами. Не надо ни чем его заполнять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 22:09:03
как я понимаю
Пока Вы рассматриваете один элемент системы: трубу в стяжке. Уверен, что нас ждёт много интересного в точке подключения этого горизонтального участка к стояку. Да и сам стояк любопытен.
polm
polm
07.01.2025 в 22:13:08
master.msk написал 07.01.2025 в 22:03
polm, если честно, то, что вы спрашиваете, похоже на какое то производное от просмотра контента .....
про температурные изменения мне было известно ранее (изначально было желание размещать трубы из других материалов, потом понял, что это безсистемное решение) Мне ещё ничего не успели сделать, план переноса кухни появился недавно и я оцениваю риски с технической стороны. самая большая проблема это пройти 3 метра под полом с реальной толщиной стяжки
polm
polm
07.01.2025 в 22:16:39
ВТБ! написал 07.01.2025 в 22:09
Пока Вы рассматриваете один элемент системы: трубу в стяжке. Уверен, что нас ждёт много интересного в .....
Согласен вход в общую канализацию интересная тема, дом сдан, но ключей пока нет... Сейчас пробую через будущую управляющую компанию попробовать сместить вход в канализацию максимально низко (через доступ в соседскую квартиру снизу, пока у нтх доступ всюду). Они пока молчат... не знаю кто-нибудь пробовал аналогично договориться....
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 22:19:47
polm, я думаю, что вы не там риски смотрите. Как правило, отвод на стояке высоко. Стяжку нельзя поднимать. Те, кто рисует "проекты", они вообще не про сантехнику. Ничего личного, 9 из 10, что именно так. А то, что труба кухни 3 метра, это вообще не риски, ерунда. Либо есть высота в стяжке либо нет, никаких "рисков".
07.01.2025 в 22:19:48
polm написал 07.01.2025 в 22:13
план переноса кухни
1й жилой этаж у вас?
