pool
pool
Ограничен
16.06.2025 в 21:41:01
lizard787, именно так.
16.06.2025 в 21:48:14
lizard787 написал 16.06.2025 в 16:06
Вот такая штукень вышла, унитаз, конечно, не совсем по центру, на 15мм левее, но короче трубу не .....
Можно и короче - белую с раструбом на унитаз
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 21:50:06
Граждане, выражаю огромнейшую благодарность за помощь всем откликнувшимся. Показали, рассказали, разжевали. Сам бы я наворотил делов. Еще раз благодарище огромное
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 21:54:59
BV написал 16.06.2025 в 21:48
Если вы про заменить этот отвод на белую трубу, то не даст стенка ее надо на себя подвинуть. Как раз получится, что будет торчать только кантик от последнего отвода из плиткиIMG_20250616_215335
16.06.2025 в 23:34:10
lizard787 написал 16.06.2025 в 21:54
Если вы про заменить этот отвод на белую трубу, то не даст стенка ее надо на себя подвинуть. Как раз .....
Нет. Заменить среднюю серую на белую унитазную.
Еще можно пп паять.
И еще есть варианты сделать ровно по центру...например углы 45.
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 23:49:47
BV написал 16.06.2025 в 23:34
например углы 45.
А не прокатило. Купил специально 2 отвода по 45. Так смещается в право. Там реально нужно, чтобы центральная труба была короче буквально на 10мм. А вот на белую унитазную можно попробовать. А так вообще делают?)))
17.06.2025 в 00:00:40
lizard787 написал 16.06.2025 в 23:49
Это как?)
17.06.2025 в 00:01:54
Вообще то так не делают, но закона о запрете нет)
lizard787
lizard787
Минск
17.06.2025 в 00:16:49
BV написал 17.06.2025 в 00:00
Это как?)
С двумя отводами 67 и проставкой из 110 трубы горшок, если выставить на уровень слива, смещается влево, если без проставки, то вправо)), если 2 по 45 без проставки, то тоже вправо. С проставкой не получится, ибо ее надо делать чуть длинее, чем на 67, и соответственно заднюю стенку тоже нужно еще больше переносить. Сумбурно, но вот так))
17.06.2025 в 00:48:23
lizard787, если с 67 торчит только ободок, то с 45 будет торчать раструб. Вам то какая разница?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 09:01:07
У тебя использована последовательность 67-0-67. Если 0 заменить на 30 и 67 на 45 - или еще как-то поиграть с комбинациями - то выйдешь практически в центр с точностью +-1мм Прямой участок замени - и поворот будет не в одной плоскости. пространственно мысли.
Narrenfreiheit
