ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2025 в 10:30:07
lizard787 написал 16.06.2025 в 16:06
унитаз, конечно, не совсем по центру, на 15мм левее
Лучшее - враг хорошего. Нынешнее решение хорошее.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 10:37:06
ВТБ! написал 17.06.2025 в 10:30
Неуклюжее оправдание брака. тем более что решается задача простыми средствами.
ВТБ!
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2025 в 10:39:16
lizard787 написал 16.06.2025 в 21:39
Получается можно отверстие в плитки делать по диаметру отвода или с зазором, чтоб на всякий докрутить малость, если потребуется?
На всякий случай упомяну, что для прямой фановой трубы тоже нужно иметь некоторый уклон, хотя бы минимальный. И раструб отвода, в который её вставляют, должен иметь хоть какую-то подвижность.
MADONNA
pool
pool
17.06.2025 в 10:41:34
ВТБ!, и тем не менее, вариант со вставкой фановой трубы на прямой учаток - тоже можно рассмотреть. У них длина раструба будет поменьше. То, что в оконцовке, на подсоединении к унитазу получается не фановая, вот я бы тоже заморочился на месте ТС. . Для меня было неожиданностью, что не находится фановая угловая с углом 67 град. Их, что, нет таких?
pool
pool
17.06.2025 в 10:44:28
MADONNA написал 17.06.2025 в 10:37
> ВТБ! написал 17.06.2025 в 10:30 > > Лучшее - враг хорошего.
Да ничего подобного. Никакого отношения к браку эта фраза не имеет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 10:48:01
pool написал 17.06.2025 в 10:44
Унитаз должен располагаться по оси сортира - такая задумка. Полтора сантиметра смещения - будет видно по швам напольной плитки. Поэтому надо ставить ровно, а не придумывать всякую муть - что считать браком а что нет. Как вывести раструб на ось - я подсказала. Комбинируя разные углы Прямой участок между 67 отводами - сильно снижает пространство маневра - это ошибочный совет, и даже неважно сейчас кто его сгенерировал. Хотя важно. «Не сотвори себе кумира» - Вторая Заповедь.
BV написал 16.06.2025 в 13:56
Для кого несколько раз написано про вставку из трубы между углами? ;)
Вот источник ошибки. Там не прямой участок должен быть, а уголок, и тогда прокручивая тройной уголок - комбинируя три плоскости - выход ориентируется точно по искомой оси.
Narrenfreiheit
pool
pool
17.06.2025 в 10:58:28
MADONNA написал 17.06.2025 в 10:48
Вот ткните стрелкой в шов, по которому будет видно.
image Это не означает, что я призываю к ассиметрии. Но когда заморочки при ловле блох многократно превышают удовольствие от идеального результата, то кому эти заморочки вообще нужны? Это и потраченное время и деньги. . Сказанное касается, прежде всего, когда делают сами для себя своими руками. И сами принимают для себя решение - оставить как есть или дальше упражняться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 11:07:28
pool написал 17.06.2025 в 10:58
Вот ткните стрелкой в шов, по которому будет видно. Это не означает, что я призываю к .....
Тут лежит какая-то старая плитка. Ужас-ужас. Потом я предполагаю будет новая-красивая, и с симметричными подрезками.
Не ты - а ВТБ. Ты только восхитился его «сойдет и так»
Никаких заморочек - просто поменять один элемент. По стоимости - это меньше, угол стоит дешевле чем минимальный прямой кусок 110.
Narrenfreiheit
pool
pool
17.06.2025 в 11:09:24
MADONNA написал 17.06.2025 в 11:07
ВТБ так не говорил. "Сойдёт и так" и "лучшее враг хорошего" несут совершенно разные смыслы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 11:13:34
pool написал 17.06.2025 в 11:09
Ты наверное смотришь слишком много фильмов где трепются американские адвокаты. Проще смотри на ситуацию. ТС хочет вывести ровно на середину. Ему дают неверный совет. Подельник советчика начинает втирать, что ТСу не обязательно лучшее - сойдет и хорошее. Ты зачем на их мельницу воду льешь? сам не видишь ошибку?
Narrenfreiheit
pool
pool
17.06.2025 в 11:18:43
MADONNA написал 17.06.2025 в 11:13
Вот кто бы говорил...
Выворачивание тобой смыслов утомляет. Пойду чашечку кофию выпью.
