MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 13:01:53
bc----,
Запаха нет, значит, очистка нормальная.
Ты мне напоминаешь персонажа анекдотов про логику.
Только когда в сотый раз - уже не смешно.
Аэрация - это насыщение кислородом воды, а не наоборот, разбрызгивание воды в воздухе -это называется капельное орошение.
Если бы ты имел хоть маленький опыт из всего ДВУХ объектов для сравнения процесса и результата - то воочию убедился бы с бредовости использования насоса для аэрации.
Почитай что написано на насосе, назначение - перекачка воды. Посмотри, там где то мелким почерком упомянуто, что иногда, в исключительных случаях - рекомендуется применять для аэрации?? Заодно почитай, для чего предназначены прудовые компрессоры (или компрессоры для аэрации).
И подумай, зачем дебилы-создатели евробиолоса засунули насос вместо компрессора и какое преимущества дает такое решение.
Narrenfreiheit
VLAVIC
VLAVIC
12.12.2022 в 13:28:24
MADONNA, я ни в коей мере не рекламировал ТОПАС и не хаял другие септики! То, что я сказал о своём - это только обмен информацией. Если все упоминания здесь конкретных брендов и моделей устройств считать скрытой рекламой, то «всех в бан»! А на вопрос «что выбрать?» отвечать: «читайте Интернет. Там всё есть». Сомневаетесь в качестве очистки ЛОС - ставьте накопительный септик. Его содержимое вывозится «куда надо» и качество очистки стоков пользователей не волнует
Лучшее враг хорошего
bc----
bc----
12.12.2022 в 16:25:58
MADONNA написал: Ты мне напоминаешь персонажа анекдотов про логику.
Взаимно. У тебя вон вообще стоки 20 км текут по земле, и не впитываются при этом.
MADONNA написал: Аэрация - это насыщение кислородом воды, а не наоборот, разбрызгивание воды в воздухе -это называется капельное орошение.
Насыщение происходит диффузией. Для того, чтобы кислород из воздуха эффективно перешел в воду, нужно только одно - максимальная площадь соприкосновения воды и воздуха. И тут глубоко пофигу, или воздух распылять в воду, или наоборот воду распылять в воздух. Результат один. Ты правда претендуешь на глубокое знание схемы работы ЛОС, и при этом такая элементарщина тебе незнакома? Хотя, твое неимоверное самомнение это все компенсирует.
Кстати, капельное орошение - это вообще не о том, при капельном орошении вода не разбрызгивается. Так что поздравляю, ты в очередной раз пукнула в лужу.
MADONNA написал: И подумай, зачем дебилы-создатели евробиолоса засунули насос вместо компрессора и какое преимущества дает такое решение.
Это решение дает как преимущества, так и недостатки. В частности, эта система уязвима к затоплениям. Там внутри дофига труб, которые имеют привычку забиваться. Переток воды только с помощью аэрлифта. У меня вон насос помер, примерно 3 дня септик еще "по инерции" работал, только потом пованивать начал. Что будет, если у топаса компрессор помрет? С другой стороны надежность компрессора выше, чем насоса, насос очень чувствителен, например, к волосам. Зато ему никакие затопления не страшны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 16:41:34
bc----,
Вообще-то он обречен, по причине сальникового уплотнения вала и уязвимости незащищенной электрочасти. Про качество пластиково-резинового провода, который находится в агрессивной среде - ты еще просто не знаешь.
У нормальных ЛОСов два компрессора и датчики уровня. Даже при выходе из строя одного — система продолжит работу (не вполне, конечно) и у тебя есть время и сигнал переключить неисправный на запасной.
Но это все ни о чем - у твоих родителей стоит какое-то чудо - переубеждать тебя нет ни желания ни времени. Я пишу для тех, кто стоит перед выбором, а у тебя уже все есть.
Эрлифт пишется без буквы А.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
12.12.2022 в 17:36:25
Мне тебя даже жалко.
12.12.2022 в 20:06:50
Подтверждаю. Перепад температур после первого же включения - разрежение внутри, и всасывание воды. Далее работает с водой внутри. Если с УЗО - то не сильно долго. Когда их разбираешь - ремонтировать там просто нечего
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 20:19:09
BV, Еще частая беда - коррозионный износ вала в районе кромки сальника. Температурный перепад дает разрежение - но и само по себе внешнее давление водяного столба направлено только внутрь. Шайтаны могли бы на заводе засыпать корпус селикагелем - это надолго продлит срок службы. Или мокрый ротор - но подшипники в такой среде долго не проживут. Как вариант можно рассматривать конструкцию с мотором вне воды - а рабочее колесо в жидкости. Но тут потребуется постоянство уровня. И все проблемы решаются просто и дешево - эрлифт. Нет трущихся частей и электричество в сухом теплом месте.
Принудительную откачку из ЛОСа можно так же реализовать эрлифтом. Или по крайней мере запуск через сифон, а дальше сама пойдет.
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 23:51:16
MADONNA написал: эрлифтом.....запуск через сифон, а дальше сама пойдет.
вот это мне нравится больше всех других вариантов - ломаться нечему... и энергию жрет только на "пинок"
12.12.2022 в 23:54:38
MADONNA написал: Шайтаны могли бы на заводе засыпать корпус селикагелем - это надолго продлит срок службы.
Когда его вскрываешь - там столько воды.... никакой силикагель не поможет, да и тупо некуда - места почти нет. Разве что компрессор к нему подключить и держать все время под избыточным давлением, чтобы побулькивал через сальник :) Но тут конденсат сделает свое черное дело...
bc----
bc----
13.12.2022 в 08:53:58
MADONNA написал:
MADONNA, airlift. Учи языки, детка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2022 в 09:04:12
bc----, Это в специальном для тебя английском воздух произносится как Аир?
Я должна это развидеть
Учи языки, детка.>
Где-то тут бродит специалист по английскому с Айти (АТ), видимо одну школу заканчивали.
Narrenfreiheit
