bc----
bc----
13.12.2022 в 15:58:04
BV написал:
bc---- написал: BV, рискну предположить, что тут налицо нерепрезентативная выборка (Мадонна, тебе еще умное слово дарю). С насосами, которые нормально работают, вы просто не сталкиваетесь. Первый насос у меня сдох примерно за 3 месяца. Второй работает уже третий год. Я хренегознает, что там внутри, но работает же.
bc----, все зависит от качества изоляции обмоток - насколько она водостойкая. Ваш насос защищен УЗО?
BV, нет, не вижу смысла в этом. Даже если там есть утечка, да и хрен с ней, жить она не мешает. Хотя, идея любопытная, как буду на даче, перекину провод на узо, посмотрю на результат.
bc----
bc----
13.12.2022 в 16:01:33
BV написал: MADONNA, вот прицепились к слову... Понятно о чем речь и ладно. Пишите уж мамут-насос :) Кстати, Эрлифт, но почему Вы пишите АЭРОтЭнк? Почему не ЭртАнк :) ? (проверочное тАнкер, например) :popcorn
BV, я ж говорю, адаптация. Tampax тоже в оригинале читается вовсе не тампакс, однако, все привыкли именно к такому произношению.
13.12.2022 в 16:15:12
bc---- написал: Даже если там есть утечка, да и хрен с ней, жить она не мешает.
Желаете проверить, что первым сгорит - насос, или кабель? :D
bc---- написал: Хотя, идея любопытная,
О да, идея очень нова и необычна :D
bc----
bc----
13.12.2022 в 16:25:39
BV, кабель не сгорит, его автомат отрубит, если вдруг чо.
13.12.2022 в 16:29:01
bc---- написал: BV, кабель не сгорит, его автомат отрубит, если вдруг чо.
bc----, Лотерея :) Какое у вас сечение шнура к насосу, и какой автомат? Шнур насоса идет прямо в щит, или соединяется где-то с кабелем, идущим в щит?
Mazayac
Mazayac
13.12.2022 в 17:08:34
MADONNA написал: Принудительную откачку из ЛОСа можно так же реализовать эрлифтом. Или по крайней мере запуск через сифон, а дальше сама пойдет.
Интересная идея! Надо предусмотреть на всякий случай невозможность остановки этого залпового сброса :)
bc----
bc----
13.12.2022 в 21:11:04
BV написал: Какое у вас сечение шнура к насосу, и какой автомат?
Стардартно 2.5мм. При том, что насос потребляет 300-400Вт, это за глаза.
13.12.2022 в 23:34:04
bc---- написал: Стардартно 2.5мм.
именно шнур? "Не верю!" (С) Это вы наверное не прочитали, что я спросил... Автомат, тоже стандартно 16?
bc----
bc----
14.12.2022 в 08:36:04
BV написал:
BV, да, я маленько наврал. 2.5мм - это провод в ПНД трубе от щитка до септика, дальше уже внутри септика соединен с проводом от насоса. Сколько там квадратов, не знаю. Номинал автомата не помню.
14.12.2022 в 14:14:20
bc---- написал: с проводом от насоса.
наверняка 0.75мм2
bc---- написал: Номинал автомата не помню.
Наверное 16, если до септика 2.5.
Дом в деревне... линия воздушка и возможно длинная... Весьма вероятно, что автомат при КЗ в насосе сразу не отключится и шнур сгорит. Вероятна ситуация, что отгорит так, что содержимое ямы будет под напряжением. Все это мокрое.... и при прикосновении где-то там можно получить удар током и далее уже душа будет наблюдать сверху, как уносят тело.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2022 в 14:17:15
BV, он все равно ничего не поймет.
Narrenfreiheit
