ивана
ивана
20.10.2022 в 01:48:57
Здравствуйте! Вопрос по чугунным классическим радиаторам. Можно ли при разводке в квартире 500 (металлопластик, вероятно) поставить радиатор с межосевым 300 или 350 мм? Если можно, то как? Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
20.10.2022 в 07:14:26
ивана написал: Если можно, то как?
В управляющей компании не спрашивали?
ивана
ивана
20.10.2022 в 11:23:40
Нет. Спрошу, но, боюсь, ребятам некогда или нет охоты возиться даже за деньги (подобное уж случалось, пришлось вызывать из фирмы). Можно ли - в принципе - перейти на межосевое 300. Может, уголки какие-нибудь использовать? Или для отопления плохо, когда много соединений? Скорее всего - плохо :(. Если есть идеи, напишите.
20.10.2022 в 12:01:26
ивана, разводка металлопластиком уже плохо. На остальное без фото ответить невозможно
касимов
касимов
Касимов
20.10.2022 в 15:40:05
ивана написал: . Если есть идеи, напишите.
Камень не кажет, что там Вы задумали.
ивана
ивана
20.10.2022 в 21:35:00
Нет. Спрошу, но, боюсь, ребятам некогда и нет охоты возиться, даже за деньги. Как - в принципе - можно перейти на межосевое 300?
sanya1965
sanya1965
20.10.2022 в 21:57:22
Весьма просто. Или заузить 500-30 перед радиатором, или если нормально делать, то переварить один отвод стояка 500-300. Металлопласт на ЦО недопустим. Если не можете задать осмысленный вопрос, просто подвесьте фото.
ser000
ser000
21.10.2022 в 09:56:58
sanya1965 написал: Металлопласт на ЦО недопустим.
С одной стороны да, где-то был запрет на установку пластика в элеваторных системах отопления, но сдругой стороны есть рекомендации по кап.ремонту и внимание:
"Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) ... Таблица 2.3 ... 2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запрет на установку стальных труб.
ser000
ser000
21.10.2022 в 10:00:00
ивана написал: Можно ли при разводке в квартире 500 (металлопластик, вероятно) поставить радиатор с межосевым 300 или 350 мм? Если можно, то как?
Всё возможно. Любой каприз за ваши деньги. Другой вопрос: ЗАЧЕМ?
Обычно руками и инструментами.
ивана, фото покажите и расскажите о причинах планируемого решения.
ивана
ивана
21.10.2022 в 12:58:25
Нижняя труба лежит на полу, не приподнять, т.к. слишком короткое плечо от стояка, а между стояком и радиатором - вплотную к радиатору - байпас. Хотелось бы, чтобы не сверлить стену, поставить радиатор на ножки. Ножки - это ещё плюс 100 мм. если поставить пятисотый, он выпрыгнет выше подоконника. (Да и не поднять нижнюю трубу на 100 мм физически.)
ивана
ивана
21.10.2022 в 13:05:28
sanya1965 написал: Весьма просто. Или заузить 500-30 перед радиатором, или если нормально делать, то переварить один отвод стояка 500-300. Металлопласт на ЦО недопустим. Если не можете задать осмысленный вопрос, просто подвесьте фото.
sanya1965, "...Или заузить 500-30 перед радиатором..." Я об этом и спрашиваю. Как это сдeлать?
