Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 11:55:50
Добрый день ! Досталась система отопления в доме . ТТ котел 40квт + буферная емкость на 2 куба, насос + 40 м воздушной теплотрасса из металопластиковой трубы диаметром 25 до гидрострелки , потом расхождение на 4 ветки .
У меня вопрос , нужно ли менять диаметр трубы теплотрассы на большую ? С одной стороны все работает . Также заметил , что после гидрострелки , 2 контура верхние более горячие , чем 2 нижних .
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 12:13:49
Насос какой стоит?
Для 40 квт при дельте тэ 20 нужно около двух кубов прокачать, через 20 проход скорость будет 2м сек, при длинне теплотрассы 40+40 метров сопротивление приличное..
Разгонять так поток нецелесообразно, значит менять диаметр.
Или увеличивать дельту тэ, если это воздушное отопление теплицы
Narrenfreiheit
cineman
cineman
23.10.2022 в 14:22:15
Logosandreus написал: заметил , что после гидрострелки , 2 контура верхние более горячие , чем 2 нижних .
После стрелки должен быть насос. Что то подсказывает, что стрелкой может оказаться кольцевой коллектор. Полезны будут схемы, фото.
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 18:29:25
MADONNA,насос на буферной емкости стоит unipump ср 25-80-180 , 110л/мин , 8м. На 3 максимальной скорости.
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 18:33:40
cineman, cineman, да скорее всего кольцевой коллектор, у меня стоит на 4 выхода , на обратке каждой ветки насосы . Установлена вериткально , и вот 2 верхние обратки ( краны горячие ) , те что ниже 2 ( холоднее) и также эти 2 ветки холоднее почему-то
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 18:43:06
MADONNA, MADONNA, опять же , котел 40 кВт , но по сути он греет буферную емкость ? При этой схеме наверное и 20 кВт хватило бы . На буферной емкости установлен трехходовый кран с термоголовкой после насоса
cineman
cineman
23.10.2022 в 18:49:35
Logosandreus написал: те что ниже 2 ( холоднее) и также эти 2 ветки холоднее почему-то
Понятнее не стало, но есть предположение, что между двумя нижними подачами и обратками течёт носитель против движения из котла. От чего часть остывшего носителя из обраток засасывается в нижние подачи. Снижайте скорость на насосах этих холодных подач и чувствуйте разницу.
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 19:29:23
cineman, снижу до 1 , посмотрю как в сутках будет . Благодарю
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 19:37:58
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 19:39:32
Logosandreus, нижние 2 насоса поставил на мин.скорость . Вроде бы из буф емкости вылетает 80град , возвращается 50 , а батареи некоторые теплые , некоторые низ холодные ( думаю наверное еще и грязь в них ) . И абсолютно на всех батареях краны выкручены на максимум. В общем предстоит решить загадки чужого труда
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 21:19:09
Logosandreus,
Потери на трубе при этих условиях (((
Насос дает всего 07, а надо 1,9 Что бы прокачать 2 куба в час через 80 метров трубы 20вн
Narrenfreiheit
