161tag
161tag
Ростов-на-Дону
24.10.2022 в 10:22:07
Строится одноэтажный дом, планируется двускатная крыша с разной длиной скатов, с холодным чердаком, крыша пологая ≈ 15 градусов, с одной стороны крыша будет выходить за пределы дома и будет служить крышей для террасы. Есть две колонны на на которые опирается армопояс(для
мауэрлата). Планируется, что потолок на террасе будет скошенный( по стропилам). Вопрос : как выполнить монтаж стропильной системы, чтобы не ставить под конёк опору(столб) и чтобы не было затяжек , подпорок и т.д. Хочется , чтобы потолок над террасой был подшит по стропилам. На 1 картинке как в идеале хочется, на 2 картинке как допустимо, если нет вариантов сделать как на первой, на 3 картинке план схема дома
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2022 в 17:27:06
Первая картинка скорее всего не расчитана на снег. Колонны точно должны быть либо из монолита с хорошим фундаментом, либо иметь внутри фермную конструкцию из металла и тоже хорошо укреплены в землю. Силы действующие в стороны достаточно велики. Без расчета сказать что-то сложно. Если делать "на глазок", то только по 2 варианту. Первый без расчета можно даже не пытаться, за себя страшно. Ну а если делать расчет, то и вопросы на форуме уже смысла не имеют.
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 14:37:38
Мишутк, колонны: левая ж/б сечением 300600, каркас 4прута 14мм , основание(фундамент) 1000700700(глубина), армопояс не заходит на неё, будет соединена с армопоясом профильной трубой . Правая ж/б сечением 210450, каркас 6 прутов 12мм, стоит на общем фундаменте дома(фундамент под террасу), связанна с верху армопоясом и дополнительно залита под поясом ж/б перемычка.
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 14:42:22
Фото коллон: 1) правая (из 75 блока опалубка, внутри ж/б, как описал ранее) 2) левая в процессе возведения
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2022 в 17:20:01
Я не обладаю знаниями по расчету бетонных конструкций. Но даже взглядом дилетанта вижу, что по бетону основание и колонна получаются связаны только через 4 прутика арматуры (заглубление арматуры в основание мне не известно), бетон к бетону не липнет. По сути это все, что будет препятствовать излому колонны у основания. Насколько понятно по фото, усилие будет идти в сторону сетки-рабицы, то есть по слабому направлению конструкции.
То есть данная колонна по несущей нагрузке способна выдержать только опорную функцию (вертикальная нагрузка). Какую силу на излом способно выдержать такое армирование 4 прутиками на стыке двух бетонных плит мне трудно оценить. Но это основной вопрос. По прикидкам излому будут сопротивляться только 2 прутика с внутренней стороны.
Ну так, если колонна метра 3 высотой и стропила под снегом вбок будут давить под тонну (а то и больше, сила вбок больше массы снега, ибо конструкция такая - это аналог ромбовидного автомобильного домкрата), то на плече 20 см по основанию это будет под 7-8 тонн на разрыв на один прут. По первой попавшейся табличке это предел для диаметра прута 16мм. Плечи сил по углам установки стропил рассчитаете (чем меньше угол ската, тем сильнее боковые нагрузки), по массе крыши и снеговой нагрузке получите боковую составляющую нагрузки.
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 20:31:03
Спасибо, попробую разобраться))
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 22:04:15
Мишутк, а если установить подпору из бруса или трубы под коньковый прогон, это решит ситуацию?
pool
pool
26.10.2022 в 22:43:53
161tag написал: если установить подпору из бруса или трубы под коньковый прогон, это решит ситуацию?
Решит.
Удивительно, но Вы спрашиваете человека, который абсолютно честно говорит
Мишутк написал: Я не обладаю знаниями по расчету бетонных конструкций. Но даже взглядом дилетанта вижу...
Другими словами, "взгляд дилетанта" Вас абсолютно устраивает.
PS Мишутк , ни коем образом не хочу Вас задеть.
pool
pool
26.10.2022 в 22:46:49
Ответ не от дилетанта. Принципиально решит.
Есть и другие решения, более незаметные глазу. СпрОсите - расскажу.
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 23:39:52
pool, не то что бы устраивает, собираю информаци
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 23:41:17
pool, расскажите пожалуйста
