161tag
161tag
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 23:44:44
pool, не то чтобы устраивает, интересно мнение всех
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2022 в 10:14:24
pool написал:
161tag написал: если установить подпору из бруса или трубы под коньковый прогон, это решит ситуацию?
Решит.
Удивительно, но Вы спрашиваете человека, который абсолютно честно говорит
Мишутк написал: Я не обладаю знаниями по расчету бетонных конструкций. Но даже взглядом дилетанта вижу...
Другими словами, "взгляд дилетанта" Вас абсолютно устраивает.
PS Мишутк , ни коем образом не хочу Вас задеть.
pool, я сам использую форум для расширения кругозра. Поэтому специально провоцирую на обсуждение тем, где мне и самому полезно прокачаться.
161tag, опора, если она вас эстетически устраивает, полностью исправит ситуацию и даже поменяет знак момента сил действующих на столбы - с опорой стропила будут тянуть их внутрь. Но эти силы будут на порядки меньше чем в безопорной конструкции. Сильно уменьшить боковые моменты на столбах можно через комбинацию опоры и укосин со второго фото.
Как вариант - стягивающий трос между столбами. Он не так бросается в глаза как балка, хоть и занимает то же место. Или в стиле вантовых мостов - выпускаете вверх столбов трубы (но труба вмоноличена качественно в колонну) до высоты конька и по этой высоте делаете перемычку - труба или трос (балка, швеллер... по дизайну). Конек к этому элементу крепить не надо, это удержание колонн от разваливания в стороны. Трубы дизайнерски обыграть (мосты вантовые не зря в пример привел).
27.10.2022 в 10:57:00
Сходите в храм и посмотрите на арки - там увидите стяжки опор. Проверено столетиями
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2022 в 11:46:50
BV, а я-то думал, зачем эти железяки? Ну, до сих пор не понятно, колонны же удерживаются симметричными сводами с противоположной стороны. Или это общая стягивающая конструкция работающая в верхнем поясе на все поле опор?
// "затяжки" - так точнее поиск будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2022 в 11:55:22
Еще контрфорсы можно посмотреть и откроется целое пространство для фантазий как уйти от опирания конька и затяжек стропил и мауэрлатов.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2022 в 12:14:33
Сварная ферма у фронтального ряда стропил, которая может быть задекорирована и обшита в стиль деревом. Снимет боковые нагрузки на колонны и будет опорой коньку. Тоже освободит пространство.
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
27.10.2022 в 12:32:13
Спасибо, что ответили ! С тросом была мысль,только как его крепить к колоннам, через анкера? Вверх выпускать столбы не вариант - трудозатратно и уже колонны залиты. Скорее всего остановлюсь на варианте с опорой конька, но укосины не хотелось бы видеть при этом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2022 в 12:38:03
161tag написал: С тросом была мысль,только как его крепить к колоннам, через анкера?
161tag, сквозное прохождение крепежа через колонну (условно - шпилька). Фиксация с внешней стороны.
28.10.2022 в 00:03:49
Заказать проект с расчетами и узлами у инженера-констрктора ПГС будет на порядок дешевле, чем вывоз и утилизация мусора рухнувшей крыши, собранной по форумным советам землекопами из южных республик. Если же кто из людей, возможно и близких пострадает под руинами этой крыши .... 161tag,
....продолжите мысль самостоятельно... и включите голову наконец.
pool
pool
28.10.2022 в 00:31:41
BV написал: ... и включите голову наконец.
Дорого всё это. Непозволительная роскошь.
pool
pool
28.10.2022 в 00:36:06
ТС, я обещал Вам варианты исполнения. Их озвучили уже прежде меня, потому и не написАл оперативно. Имел в виду тросовые стяжки противоположных опор. Другие варианты тоже есть (частично их уже озвучили в теме), но все они будут сильно дороже.
